OPA189、OPA2189 和 OPA4189 (OPAx189) 高精度运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移器件,提供轨到轨输出,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些功能和出色的交流性能,再加上单通道版本仅 0.4µV 的失调电压和 0.005µV/°C 的温漂,使 OPAx189 成为精密仪器、信号测量和有源滤波应用的理想选择。此外,多路复用器友好型输入架构可在施加较大输入差分电压时防止浪涌电流的产生,从而提高了多通道系统中的建立时间性能,同时还可在运输、操作和组装期间提供强大的 ESD 保护。
数据手册:*附件:OPA189 单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册.pdf
所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特征
•超高精度:
–零点漂移:0.005μV/°C(OPA189)
–超低偏移电压:最大3μV
(第189页)
•卓越的直流精度:
–共模抑制比:168 dB
–开环增益:170 dB
•低噪音:
–1 kHz时:5.2 nV/√Hz
–0.1Hz至10Hz噪声:0.1µVPP
•卓越的动态性能:
–增益带宽:14 MHz
–转换速率:20 V/µs
–快速沉降:10-V阶跃,在1.1µs内达到0.01%
•坚固的设计:
–MUX友好输入
–RFI/EMI滤波输入
•宽电源范围:4.5V至36V
•静态电流:1.7 mA(最大)
•轨对轨输出
•输入包括负轨
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
•电池测试
•模拟输入模块
•磅秤
•直流电源、交流电源、电子负载
•多功能继电器
运算放大器
218文章
6493浏览量
182240 -
高精度
1文章
873浏览量
27165 -
低噪声
516浏览量
24732
差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
单个200MHz低噪声精密运算放大器
有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
有多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
OPA189 支持多路复用器的 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器
OPA182 高精度、36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器技术手册
OPA4182 36V、5MHz、四路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型精密运算放大器技术手册
OPA2182 具有业界超低温漂的、 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型、36V、运算放大器技术手册
OPA2189 支持多路复用器的双通道、14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器数据手册
