Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器(运放)是一种宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器。在非常宽的温度范围内,此系列运算放大器的失调电压仅为15µV(最大值),失调电压漂移为0.1µV/°C(最大值)。TLVx888具有非常快的稳定时间,部分原因是其宽增益带宽和非常高的转换速度。专有的多路复用友好型输入架构进一步提高了多通道系统的稳定时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器数据手册.pdf
Texas Instruments TLVx888集高精度、快速稳定和低噪声于一体,是信号测量、精密仪器和数据采集等各类应用的绝佳选择。TLVx888器件采用行业标准和微型封装,非常适合空间受限的应用。此系列器件的工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
- 高直流精度
- 零漂移:0.01µV/°C
- 低失调电压:3µV
- 高PSRR:150 dB
- 高CMRR:150dB
- 卓越的交流性能
- 增益带宽:14 MHz
- 压摆率:40V/µs
- 低噪声:7.5 nV/√Hz
- 负轨输入,轨至轨输出
- 低静态电流:1.5mA
- 已过滤RFI/EMI的输入
- 电源电压范围:4.5 V至36 V
- 温度范围:-40°C至+125°C
应用
- PC PSU和游戏机装置
- 商用直流/直流
- 流量变送器
- 压力变送器
- 商用电池充电器
- 电表
功能框图
举报投诉
运算放大器
218文章
6477浏览量
181964 -
多路复用
39浏览量
26128 -
零漂移
127浏览量
13030
热点推荐
零漂移精密运算放大器的相关资料推荐
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在
发表于 12-31 07:29
有多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,
发表于 12-08 07:57
TLV2888 低噪声、零漂移、宽带宽、多路复用器友好型运算放大器技术手册
TLV888、TLV2888 和 TLV4888 (TLVx888) 是宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。这些
OPA182 高精度、36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器技术手册
OPA182、OPA2182 和 OPA4182 (OPAx182) 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。这些器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好
OPA4182 36V、5MHz、四路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型精密运算放大器技术手册
OPA2182 具有业界超低温漂的、 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型、36V、运算放大器技术手册
OPA2189 支持多路复用器的双通道、14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
OPA189、OPA2189 和 OPA4189 (OPAx189) 高精度运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移器件,提供轨到轨输出,并具有独特的多路复用友好
OPA189 单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
