在现代工业中,过程控制器是确保生产效率、质量和安全性的关键设备。它们可以精准监测温度、湿度等变量,优化制造流程,减少人工干预,从而降低错误率和运营成本。但您是否清楚,哪种过程控制器更适合您的企业?
今天,小编将为您介绍两款高效实用的过程控制器,以及它们的应用场景和优势。
温度控制器—精准控温,确保稳定运行
顾名思义,温度控制器专门用于维持工厂、数据中心、医院等环境中精确可靠的温度水平。可靠的温度控制系统对于确保稳定的工业操作、减少停机时间以及在严苛环境中保持高质量性能至关重要。
选择温度控制器时,安装和配置过程是一个关键因素。安装和配置越快速简便,您的公司就能减少停机时间和成本。此外,控制器的尺寸也是另一个重要考虑因素,尤其是在空间受限的生产环境中,紧凑型设备可以极大优化布局。
如果您的生产环境对空间要求较高,宏集N1030工业温度控制器是一个出色的选择。这款温控器采用紧凑设计,便于嵌入控制面板或狭小的安装空间,同时提供卓越的性价比。
宏集N1030工业温度控制器的核心优势:
✔ 超紧凑设计,节省安装空间
✔ 简易配置,仅需3步:选择传感器、设定控制模式、配置输出
✔ 极速安装,20秒内完成初始设置,无需复杂接线或参数调整,大幅缩短部署时间,让设备快速投入运行
数据记录仪—全方位监控,智能管理
如果您的企业需要持续、精准地监测温度、湿度或其他变量,并记录数据以供后续分析,数据记录仪(Data Logger)是更适合的选择。它能够自动采集数据,存储至内部存储器,并支持数据导出到电脑或云端,便于分析与管理。
数据记录仪广泛应用于:
工业:过程控制、设备预防性维护
水务:管道、储水罐和计量系统监测
农业:粮仓温度监控、冷冻食品存储
物流:食品、药品等敏感产品运输过程中的环境监测
能源:光伏系统、发电机运行监测
实验室:科研环境数据记录
对于需要这种控制器和数据记录器的公司,宏集FieldLogger数据记录仪是理想解决方案。这是一款高性能的数据记录仪,能够提供精准的数据监测与记录,适用于各种工业环境。它提供可定制的逻辑和通知功能,以及多种数据收集选项,易于采用,对现有工作流程的影响小。
✔ 8通道通用模拟输入——兼容多种传感器,包括热电偶、Pt100、Pt1000、电压(V、mV)、电流(mA)等
✔ 高速数据采集——可达1000 次/秒的读取速率,确保高精度监测
✔ 海量数据存储——自带512k 存储空间,支持 SD 卡扩展,最多可记录100个通道,采集速率可自定义
✔ 多种数据传输方式——支持 USB、RS485、以太网,兼容 Modbus(主/从模式)
✔ 远程管理与报警功能——支持邮件报警(SMTP)、集成Web服务器(HTTP)、FTP数据下载、SNMP远程管理等功能,实现远程监测和实时数据查询
温控 + 数据记录—双管齐下,实现高效工业控制
为了进一步优化生产,您可以将温度控制器和数据记录器结合起来使用。这种组合可以提高效率、精度和生产力,实现对温度、湿度以及其他变量的持续和精确监控,同时保持操作的高效性。
选择合适的控制器,让您的生产过程更加智能化、高效化。宏集N1030温度控制器和FieldLogger数据记录器帮助企业实现更高效、更精准、更可控的工业流程,助力您在激烈的市场竞争中脱颖而出。
控制器
114文章
17930浏览量
195960
用于过程控制应用的全可编程通用模拟前端电路CN - 0209
Dataforth SCM7B32/33:隔离过程控制信号调理模块的卓越之选
AD5410/AD5420:工业过程控制的理想选择
AD5757:工业过程控制的理想DAC解决方案
AD5412/AD5422:工业过程控制的理想DAC解决方案
AD7147:单电极电容传感器的可编程控制器
AD4110 - 1:工业过程控制系统的通用输入模拟前端利器
选择微控制器MCU几个步骤
如何选择适合您的高光谱成像仪:实用指南与关键要素
宏集方案 | 如何选择适合您的过程控制器?
如何选择适合您的过程控制器?
