ADMV4640集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段下变频器技术手册
要长高 2025-04-18 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADMV4640是一款微波变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,RF工作频率范围为10.7 GHz至12.7 GHz。
ADMV4640本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频(INT)频率合成器产生。内部频率合成器的LO频率覆盖范围为8.7 GHz至10.7GHz。10.7 GHz至12.7 GHz范围内的输入RF信号会下变频为1.4 GHz至2.2 GHz的输出中频(IF)信号。芯片具有滤波特性以抑制6.7 GHz至8.7 GHz的镜像频段。片内低噪声放大器在混频器前集成了6 dB步进衰减器,使用户能够在较低噪声系数和较高线性度之间进行权衡。此外,该芯片还在IF输出端集成了数字步进衰减器,可提供高达31 dB的增益控制范围和1 dB步进,以便对后续电缆损耗进行调整。
数字串行外设接口(SPI)可对该器件轻松编程。除了数字SPI控制之外,模拟控制引脚(RX_MUTE)可快速关断所有电路,让接收器进入待机模式以便省电。模拟通用输入-输出(AGPIO)引脚可用作由片内模数转换器(ADC)读取的输入,或与绝对温度(PTAT)电压成正比的内部模拟输出。还提供三个数字GPIO引脚,用于输出逻辑电平以使用SPI控制外部器件。
ADMV4640下变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4640工作壳温范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV4640集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段下变频器技术手册.pdf
应用
  • SATCOM用户终端
特性
  • 集成PLL的X/Ku频段至IF下变频器
  • RF输入频率范围:10.7 GHz至12.7 GHz
  • 内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
  • 噪声系数:5.2 dB、最小衰减、LNA低增益模式
  • 匹配、50 Ω、单端RF输入和IF输出
  • 片内温度传感器
  • 片内ADC
  • 接收器频率合成器锁定检测引脚
  • 20 MHz时可通过四线式SPI接口编程
  • 接收器待机功能
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADMV4640是一款针对工作在10.7 GHz至12.7 GHz频段的各类卫星通信(SATCOM)用户终端优化的微波下变频器。图1为该器件的功能框图。ADMV4640的数字设置通过SPI(串行外设接口)进行控制。
参考输入级
参考输入级如图72所示,可由外部单端25 MHz信号源驱动。需确保外部直流模块用于参考输入。
参考倍频器、R计数器和参考二分频器
内部有一个参考倍频2模块(×2倍频器,见图72),用于生成更高的鉴相频率(fpd)。通过设置寄存器0x20E的第3位(DOUBLER_EN位)使能参考倍频器。
有两个频率分频器:一个5比特R分频器(1至32可选,见图72)和一个二分频模块。这些分频器将输入参考频率(fref)降低,以产生更低的fpd。通过设置寄存器0x20C的第4 - 0位(R_DIV位)来设置R计数器。
通过设置寄存器0x20E的第0位(RDNV2_SEL位)使能参考二分频模块。
整数模式和N计数器
ADMV4640合成器工作在整数模式(INT模式)。
N计数器在锁相环(PLL)从压控振荡器(VCO)返回的反馈路径中设置分频比。分频比由INT位值决定。使用寄存器0x200和寄存器0x201来设置INT位值。
INT值与参考路径相结合,可生成间隔为fpd的VCO频率。
使用以下公式计算fpd,其中涉及fref和参考路径配置参数:
其中:
  • D是参考倍频器位(0或1)。
  • R是5比特二进制可编程计数器(1到31)的参考分频比。
  • T是参考二分频比特(0或1)。
使用以下公式计算VCO频率(fVCO):
其中:
  • fLO是驱动混频器的本振频率。
  • N是INT的期望取值,INT是16比特整数值(0到65535)。
鉴相鉴频器(PFD)和电荷泵(CP)
PFD接收来自R计数器和N计数器的输入,产生一个与两个计数器之间的相位和频率差成比例的输出。该比例信息输出到一个CP电路,产生电流以驱动外部环路滤波器,进而适当地增加或降低VTUNE调谐电压。
图73展示了PFD和CP的简化原理图。U1和U2是双D型触发器,U3是一个接地门。PFD包含一个固定延迟元件,用于确保PFD传递函数中不存在死区,从而保证参考杂散电平一致。
环路滤波器和电荷泵电流
为PLL定义环路滤波器取决于PFD频率、N计数器值、VCO的调谐灵敏度特性(kVCO)以及所选的CP电流。较低的fpd允许PLL在INT模式下工作,这可以消除整数边界杂散,但代价是带内相位噪声更高。
在频率规划和fpd选择时需谨慎,以确保带内相位噪声性能符合要求,同时杂散电平在最终应用可接受的范围内。
ADMV4640 - EVALZ评估板上实现的环路滤波器如图74所示。CP电流(ICP)由寄存器0x22E设置。推荐默认寄存器值0x0E。
  • 变频器
  • 微波
  • pll
    pll
  • VCO
    VCO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于无线应用的集成PLLVCO
    频段选择后禁用VCO频段PLL电路与VCO的隔离度提高了杂散性能。基本硬件连接详述如下。与上/下变频器
    发表于 10-26 11:48
    ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLLVCO 的 K 波段下变频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADMV4420相关产品参数、数据手册,更有ADMV4420的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 15:07
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4420 具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b> <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>分频</b> <b class='flag-5'>PLL</b> 和 <b class='flag-5'>VCO</b> 的 K 波段<b class='flag-5'>下变频器</b>
    ADMV4530:带集成小数N PLL和压控振荡的双模Ka波段上变频器数据表
    发表于 04-24 16:10 10次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4530:带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>的双模Ka波段上<b class='flag-5'>变频器</b>数据表
    ADMV4420:集成小数N PLL和压控振荡数据表的K波段下变频器
    发表于 04-29 15:09 5次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4420:<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的K波段<b class='flag-5'>下变频器</b>
    UG-1404:评估集成小数N锁相环和压控振荡ADMV4420,K波段下变频器
    发表于 04-29 15:58 5次下载
    UG-1404:评估<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>锁相环和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>ADMV</b>4420,K波段<b class='flag-5'>下变频器</b>
    HMC1190ALP6NE:宽带High IP3双通道下变频器,带小数N PLLVCO,0.7-3.8 GHz数据表
    发表于 05-08 09:20 2次下载
    HMC1190ALP6NE:宽带High IP3双通道<b class='flag-5'>下变频器</b>,带<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>,0.7-3.8 GHz数据表
    ADRF6650:带DVGA和PLL/VCO的双下变频器,450 MHz至2700 MHz数据表
    发表于 05-14 15:29 0次下载
    ADRF6650:带DVGA和<b class='flag-5'>PLL</b>/<b class='flag-5'>VCO</b>的双<b class='flag-5'>下变频器</b>,450 MHz至2700 MHz数据表
    ADMV4530具有集成小数N分频PLLVCO的双模式Ka频段变频器技术手册
    ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频
    的头像 发表于 02-28 13:49 1028次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4530具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的双模式Ka<b class='flag-5'>频段</b>上<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC1197集成小数N分频PLLVCO的宽带直接正交调制技术手册
    HMC1197是一款集成小数N分频PLLVCO RFIC的低成本、高线性度直接正交调制
    的头像 发表于 03-01 09:40 945次阅读
    HMC1197<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的宽带直接正交调制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC1190ALP6NE集成小数N分频PLLVCO的宽带高IP3双通道下变频器技术手册
    HMC1190ALP6NE是一款集成PLLVCO的高线性度宽带双通道下变频混频,针对需要紧凑型、低功耗设计的多标准接收机应用进行优化。
    的头像 发表于 03-28 10:13 808次阅读
    HMC1190ALP6NE<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的宽带高IP3双通道<b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF6603 1,100 MHz至3,200MHz接收混频集成小数N分频PLLVCO技术手册
    ADRF6603是一款高动态范围有源混频集成小数N分频锁相环(PLL)和压控振荡
    的头像 发表于 03-28 16:48 756次阅读
    ADRF6603 1,100 MHz至3,200MHz接收混频<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV4630集成小数N分频PLLVCOKu频段变频器技术手册
    ADMV4630是一款Ku频段变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。
    的头像 发表于 04-18 16:24 1167次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4630<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>Ku</b><b class='flag-5'>频段</b>上<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4153A小数N分频频率合成器技术手册
    ADF4153A是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相
    的头像 发表于 04-25 14:58 732次阅读
    ADF4153A<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4151小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4151结合外部电压控制振荡(VCO)、环路滤波和外部基准频率使用时,可实现小数N分频
    的头像 发表于 04-25 15:15 799次阅读
    ADF4151<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/整数<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    集成整数 N 分频 PLLVCO 的 350-5000 MHz 宽带接收混频 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()集成整数 N 分频 PLLVCO 的 350-5000 MHz 宽带接收混频
    发表于 05-22 18:31
    <b class='flag-5'>集成</b>整数 <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>分频</b> <b class='flag-5'>PLL</b> 和 <b class='flag-5'>VCO</b> 的 350-5000 MHz 宽带接收混频<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
