TPSM82851x 是引脚对引脚兼容、0.5A、1A 和 2A 高效且易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,具有集成电感器。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,可用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用。低电阻开关在高环境温度下允许高达 2A 的连续输出电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82851x 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPSM82851x 在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚设置启动时间或跟踪外部源的输出电压。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tpsm828512.pdf
特性
- 2.7V 至 6V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 0.5A、1A 和 2A 器件系列
- 20μA 典型静态电流
- ±1% 反馈电压精度(PWM作)
- 2.25MHz 开关频率(PWM作)
- 1.8MHz 至 4MHz 外部同步
- 可选强制 PWM 或 PFM/PWM作
- 可调软启动至 10 ms 或跟踪
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 带窗口比较器的电源正常输出
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 2.7mm × 3.0mm QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V 可调
- 输出电流:高达2A
- 封装类型:2.7mm × 3.0mm QFN 封装,0.5mm 间距
- 开关频率:内部固定2.25MHz,可同步至1.8MHz至4MHz外部时钟
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
2. 主要应用
二、电气特性
1. 控制与保护
- 控制模式:固定频率峰值电流模式控制
- 工作模式:强制PWM或PFM/PWM自动切换
- 软启动:可调软启动时间,最长10ms,或跟踪外部电压
- 保护功能:过流保护、短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
2. 电气参数
- 静态电流:典型值20μA
- UVLO阈值:上升2.45V至2.7V,下降2.1V至2.6V
- 热关断阈值:约170°C,具有滞后恢复
- 输出电压精度:PWM模式下±1%
三、功能描述
1. 精确使能(EN)输入
- 使能阈值:1.1V(上升沿),0.96V(下降沿)
- UVLO可编程:通过使能引脚上的电阻分压器
2. MODE/SYNC引脚
- PWM/PFM选择:低电平为PFM/PWM自动切换,高电平为强制PWM
- 外部时钟同步:可接受1.8MHz至4MHz范围内的外部时钟信号
3. 电源良好(PG)输出
- 开漏输出:具有窗口比较器,用于指示输出电压是否在调节范围内
4. 其他功能
- 100%占空比模式:适用于低输入-输出电压差的应用
- 输出放电:禁用时确保输出电压逐渐下降至接近0V
- 电压跟踪:SS/TR引脚可用于跟踪外部参考电压
四、应用与实施
1. 典型应用电路
- 简化电路图:包括输入/输出电容器、反馈电阻、使能引脚等
2. 设计步骤
- 输出电压编程:通过选择合适的反馈电阻设置输出电压
- 输入/输出电容器选择:推荐使用低ESR陶瓷电容器
- 布局指南:输入/输出电容器应尽可能靠近IC引脚,以减少寄生电感
3. 系统示例
- 电压跟踪:SS/TR引脚用于实现输出电压与外部参考电压的跟踪
- 外部时钟同步:展示如何通过MODE/SYNC引脚同步外部时钟信号
五、封装与订购信息
- 封装类型:QFN-FCMOD,9引脚,2.7mm × 3.0mm × 2.0mm
- 环保标准:符合RoHS和Green标准
- 订购信息:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
六、文档与支持
举报投诉
电源模块
33文章
2370浏览量
96555 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
输出电流
822浏览量
18101 -
峰值电流
302浏览量
12709
热点推荐
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/
发表于 03-08 09:51
•0次下载
可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类
发表于 03-08 10:37
•0次下载
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至
发表于 03-22 10:55
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5
发表于 03-25 10:12
•0次下载
发表于 03-26 10:31
•1次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1
发表于 03-26 14:06
•0次下载
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/
发表于 03-26 14:04
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入
发表于 03-29 09:30
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4
发表于 04-02 10:08
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82902
发表于 04-03 11:26
•0次下载
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1
发表于 04-18 09:44
•0次下载
TPSM828303 2.25V 至 5.5V、3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模
TPSM828511 2.7V 至 6V、1A 低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM828512 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
