在全球化技术博弈与自主可控需求的双重驱动下,RISC-V架构正从开源革命走向产业落地。然而,RISC-V生态的成熟不仅需要硬件层面的突破,更需操作系统与芯片的深度协同。鸿道Intewell操作系统与全志D1(RISC-V架构)芯片的适配,为RISC-V生态的落地按下了加速键,这场“国产操作系统+国产RISC-V芯片”的生态闭环,打开了开源指令集+芯片+实时操作系统(RTOS)结合的新发展路径。
全志D1
全志D1是一款基于RISC-V架构的嵌入式处理器,主要面向边缘计算、物联网和轻量级智能设备。
核心配置
架构:采用阿里平头哥的64位RISC-VC906核心,支持RV64GC指令集。
主频:最高运行频率1.0GHz,单核设计。
制程:基于22nm工艺,兼顾功耗与性能平衡。
性能表现
1、计算能力:
单核性能接近ARMCortex-A53(同频下),适合轻量级任务(如传感器数据处理、基础算法运行)。
整数性能(Dhrystone)约3.8DMIPS/MHz,实际表现与主流物联网芯片(如Cortex-A7)相当。
2、扩展性与接口:
支持DDR3/DDR4内存(最高2GB)、SDIO、USB、SPI等外设接口。
鸿道Intewell操作系统
鸿道Intewell操作系统是推动新型工业化的国家战略操作系统,是国内首个通过汽车(ISO26262ASIL-D)、工业控制(IEC61508SIL3)、医疗仪器(IEC62304ClassC)、轨道交通(EN50128SIL4)四项功能安全认证的工业操作系统,其安全性与可靠性达到国际顶尖水平。该系统的核心优势包括:
1、异构算力动态分配:支持AI芯片与实时控制芯片混合部署,视觉处理延迟≤5ms,控制指令抖动误差≤±2μs;
2、云边协同架构:云端训练通用动作策略库,边缘端通过MaVIEW工具适配场景参数,例如调整抓取力度适应不同材质工件;
3、群体智能协议栈:通过AUTBUS时间敏感网络实现纳秒级时钟同步,确保多机器人协作时环境地图一致性。
4、强实时:微秒级抖动,满足高精度场景需求
5、虚拟化:支持Type1、Type2、混合虚拟化
在半导体封装场景中,鸿道系统驱动AI模型同步处理100路摄像头数据,良品率提升至99.999%。在汽车工厂中,焊接机器人自主学习新产品工艺,换型时间从2小时缩短至10分钟。
鸿道Intewell操作系统历经30多年研发积累,采用微内核架构和自主研发的Hypervisor虚拟化技术,保证系统高实时性、高可靠性。鸿道Intewell操作系统经过多年高实时性和可控性验证并稳定运行,为工业母机、机器人、半导体等关键领域提供强大的技术支持,助力行业实现数字化和智能化的转型。
芯片
463文章
54377浏览量
468987 -
操作系统
37文章
7431浏览量
129597 -
RISC-V
49文章
2941浏览量
53519
deepin社区亮相2026中关村论坛年会RISC-V生态科技论坛
探索RISC-V在机器人领域的潜力
全志D1开发板(哪吒 RISCV64)开箱评测
全志已开发多款RISC-V芯片,广泛用于机器狗、扫地机器人
荣耀时刻 | 鸿道Intewell新型工业操作系统斩获机械工业领航奖
润开鸿亮相2025 RISC-V中国峰会
深度智能 基座跃迁 鸿道Intewell,面向“AI+智造”的新型工业操作系统
阿里巴巴达摩院刘志伟:QEMU RISC-V 的进展、特性与未来规划
RISC-V 工具链的版本更新、开发动态及生态建设愿景
RISC-V架构新生态:鸿道Intewell操作系统×全志D1芯片
