1. Linux日志管理系统介绍
无论管理什么系统,对日志文件的监控、调用、管理都是其中重要的一部分。服务器问题的解决都是从查看系统(错误)日志开始的。系统日志是记录系统硬件状况、内核动作、软件启动、用户动作等各项信息的文件。我们的系统日志主要保存在/var/log目录中,当对一台服务器进行任何操作都会有日志产生,如果服务器一年中没有特别重要的情况发生,那么这些日志保留下来就会占用服务器的空间,所以系统日志的管理是非常重要的。
2. 使用日志轮转工具限制日志大小
执行以下指令进入该目录,找到rsyslog服务的配置文件:
cd /etc/logrotate.d
执行以下指令可以看到/etc/logrotate.d/ rsyslog配置文件内容,若想要限制系统日志的大小可以在该文件内增加参数【size 大小】:
vim rsyslog
注意:增加该参数以后日志只有大于指定大小才进行日志轮替,而不是按照时间轮替。(如size 100k,也就是只按大小,不按时间),若还需修改其他参数可参考以下logrotate配置参数说明表。
3. logrotate配置参数说明
logrotate配置文件的主要参数如下表所示:
| 参数 | 参数说明 |
| daily | 日志的轮替周期是每天 |
| weekly | 日志的轮替周期是每周 |
| monthly | 日志的轮替周期是每月 |
| rotate 数字 | 保留日志文件的个数。0指没有备份 |
| compress | 日志轮替时,旧的日志进行压缩 |
| create mode owner group | 建立新日志,同时指定新日志的权限与所以者和所属组。如 create 0600 root utmp |
| mail address | 当日志轮替时,输出的内容通过邮件发送到指定地址。如mail xxx@lamp.net |
| missingok | 如果日志不存在,则忽略该日志的警告信息 |
| notifempty | 如果日志为空文件,则不进行日志轮替 |
| minsize 大小 | 日志轮替的最小值。也就是日志一定要达到这个最小值才会轮替,否则就算时间达到也不轮替 |
| size大小 | 大小日志只有大于指定大小才进行日志轮替,而不是按照时间轮替。如size 100k。(也就是只按大小,不按时间) |
| dateext | 使用日期作为日志轮替文件的后缀。图 secure-20240316 |
| sharedscripts | 在此关键字之后的脚本只执行一次。(要使用下面两个参数,该参数一定要使用) |
| prerotate/endscript | 在日志轮替之前执行脚本命令,endscript标示prerotate脚本结束 |
| postroate/endscript | 在日志轮替之前执行脚本命令,endscript标示postrotate脚本结束 |
举报投诉
开发板
26文章
6515浏览量
121374 -
rv1126
118浏览量
4491
热点推荐
RV1126B 评估板 Linux 应用开发与调试指南
本文为创龙科技RV1126B 评估板 Linux 应用开发指南,涵盖开发环境搭建、交叉编译、GDB 远程调试及 LED 闪烁实战。提供完整命令与工程化案例,支持 Qt、LVGL、Ope
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】飞凌嵌入式RV1126B开发板开发环境搭建
收到飞凌嵌入式RV1126B开发板有几天,对飞凌嵌入式RV1126B开发板研究后也对开发板有了一定的了解,今天来为大家分享如何搭建环境。
先
发表于 05-12 00:26
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
这几天刚收到飞凌嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。
开发板有主板和核心
发表于 04-13 17:27
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
及嵌入式 AI 系统开发。
OK1126B开发板的详细信息可以参考板卡试用页面:https://bbs.elecfans.com/try_RV1126B.html,使用说明可参考官方
发表于 03-16 15:34
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞凌嵌入式RV1126
发表于 03-05 23:32
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯ELF-RV1126B开发板搭载瑞芯微RV
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
本文介绍了灵眸科技 EASY EAI Nano-TB(RV1126B)
发表于 12-23 18:05
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
基于RV1109/RV1126的直播推流方案
基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司 关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出 2)网络接口支持千兆网口
基于RV1126开发板限制系统日志大小教程
