随着电力传输距离不断延长,架空输电线路作为长距离电力传输的核心设备,其运行状态直接关系到供电安全。然而,冰冻、风振等自然因素常导致线路下垂、摇摆甚至结冰,给电网安全带来潜在隐患。架空线路在运行过程中因结冰和风振等外界因素出现下垂、疲劳甚至断线,严重威胁电网稳定运行。
传统监测手段如点式电传感器或基于图像的监控系统,存在响应迟缓、安装复杂、监测精度有限等不足,难以满足现代电网对高安全性和低运维成本的双重需求。针对这一问题,深圳鼎信智慧科技小编有话要说!关于导线下垂、摇摆,可以采用输电线路导线弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC。
输电线路导线弧垂在线监测装置针对架空输电线路因结冰、风振等自然因素导致的线路下垂、摇摆等问题,提供了高效、精准的实时监测解决方案。
主要功能与优势:
1、多场景精准测量
-主要应用于输电线路对地距离、弧垂角和偏斜角的实时测量;
-监测跳线弧垂时,传感器安装于跳线上;监测绝缘子弧垂时,安装于绝缘子串底端或上端;监测档中相间弧垂时,装置安装于两相导线之间。
2、先进传感与供电
-采用激光传感技术结合微功率无线传感,确保测量精度和数据稳定传输。
3、多参数采集与智能计算
-除直接测量导线弧垂和对地距离外,还可采集导线倾角、温度、张力、图像等相关参数。
-通过内置算法计算导线弧垂及对地距离状态量,实现数据的智能化处理。
4、灵活采集模式
-支持自动采集,按设定时间间隔自动获取数据,采集间隔可灵活调整。
-具备受控采集功能,可响应远程指令,调整采集方式、时间和点数,满足不同监测需求。
5、设备状态监控与时间同步
-具备电源电压和工作温度采集功能,实时监测设备运行状态。
-网络授时功能确保设备时间同步,每天自动对时,误差不超过5秒,单元时钟24小时内走时误差小于1秒,保证数据时间准确。
6、数据质量保障
-内置数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据,提高监测数据的准确性和有效性。
-支持对原始采集数据的一次计算,输出直观的导线弧垂和对地距离状态量。
7、强大存储与信息输出
-可存储至少30天以上的状态量数据及原始采集数据,方便历史数据查询和趋势分析。
-输出信息包括导线弧垂、对地距离状态量、电源电压、工作温度、报警信号、装置心跳包、应答信息及通信连接状态(含信号强度),实现全方位监控。
8、应用价值
-实时掌握输电线路弧垂变化和对地距离,及时发现异常,预防线路断线事故。
-安装简便,监测精准,数据传输稳定,显著提升架空输电线路安全保障能力。
-降低运维成本,助力电网智能化、数字化管理。
输电线路
1文章
815浏览量
24555 -
在线监测
1文章
1239浏览量
28206
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路导线弧垂在线监测装置:高效、精准
