TMS320F280015x (F280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子的效率而设计。
*附件:tms320f2800153-q1.pdf
这些应用包括:
TMS320F280015x 具有双 32 位 C28x 锁步 CPU,使该器件能够在没有太多 SW 开销的情况下达到 ASIL B 功能安全器件评级。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角数学单元 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 作为闪存的补充。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他高级多级功率拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。
特性
- 120MHz 时具有 32 位锁步双通道 TMS320C28x 内核
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 三角数学单元 (TMU)
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 片上存储器
- 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
- 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
- 安全
- JTAGLOCK 锁
- 零引脚启动
- 双区安全
- 时钟和系统控制
- 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
- 用于产生 1.2V 的内部 VREG
- 掉电复位 (BOR) 电路
- 系统外围设备
- 52 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
- 模拟引脚上的 10 个数字输入
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 多种低功耗模式 (LPM) 支持
- 唯一标识 (UID) 号
- 通信外围设备
- 模拟系统
- 增强的控制外设
- 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
- 诊断特征
- 内存开机自检 (MPOST)
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供有助于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
- 安全相关认证
- 套餐选项:
- 80 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP) [PN 后缀]
- 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
- 48 引脚 PowerPAD™ 热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP) [PHP 后缀]
- 32 引脚超薄四方扁平封装无引线 (VQFN) [RHB 后缀]
- 环境温度 (TA)(请参阅设备信息表和设备比较):
- F280015xS、F280015xQ 部件:–40°C 至 125°C
- F280015xE 部件:–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 概述
- 设备系列:TMS320F2800153-Q1 属于 C2000 实时微控制器系列,专为电力电子应用设计。
- 主要特点:具有高性能模拟模块、14 个 PWM 通道、集成通信接口等。
2. 功能框图
- 核心处理器:C28x 处理器,包含内存保护单元、中断管理等。
- 模拟外设:ADC、CMPSS、温度传感器等。
- 通信接口:CAN、I2C、SPI、UART 等。
- 时钟系统:支持多种时钟源,包括内部振荡器和外部晶体振荡器。
3. 引脚配置与功能
- 引脚类型:包括 GPIO、ADC 输入、PWM 输出、通信接口引脚等。
- 引脚复用:许多引脚支持复用功能,通过配置寄存器选择。
- 未使用引脚处理:建议将未使用的引脚配置为输入并上拉或下拉。
4. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括供电电压、工作温度范围等。
- 电气特性:包括输入/输出电压范围、时钟频率等。
- 热特性:提供不同封装类型的热阻信息。
5. 内存
- Flash 存储器:最大 128KB,支持 ECC。
- SRAM:最大 32KB,具有硬件奇偶校验选项。
- 内存保护单元:提供对内存区域的保护。
6. 模拟外设
- ADC:12 位分辨率,支持多达 21 个通道,采样速率最高可达 4 MSPS。
- CMPSS:比较器子系统,包含两个比较器和两个 DAC。
- 温度传感器:用于监测设备结温。
7. 控制外设
- ePWM:增强型脉冲宽度调制器,支持复杂波形生成和死区控制。
- eCAP:增强型捕获模块,用于测量时间间隔。
- eQEP:增强型正交编码器脉冲模块,用于连接编码器。
8. 通信接口
- CAN:支持 CAN 2.0A/B 协议,位速率最高可达 1 Mbps。
- I2C:支持 Fast-mode 和 Fast-mode Plus,位速率最高可达 1 Mbit/s。
- SPI:支持主从模式,最高位速率可达 32 Mbits/s。
- UART:支持异步串行通信,可编程波特率。
9. 安全与保护
- 安全功能:包括代码安全模块、JTAG 锁定等。
- 看门狗定时器:用于监控软件运行,防止系统死机。
10. 应用与实现
11. 封装与订购信息
- 封装类型:包括 PN(LQFP80)、PM(LQFP64)、PHP(HTQFP48)和 RHB(VQFN32)等。
- 订购信息:提供不同封装、温度范围和供货状态的器件型号。
12. 文档支持
- 用户指南:包括硬件和软件用户指南。
- 数据手册:提供详细的电气、机械和封装信息。
- 开发工具:推荐使用的开发环境和工具链。
微控制器
49文章
8872浏览量
165720 -
控制系统
41文章
6989浏览量
114386 -
cpu
68文章
11327浏览量
225902 -
电力电子
32文章
737浏览量
51094 -
三相逆变器
3文章
104浏览量
19697
技术资料#TMS320F280049 具有 100 MHz、FPU、TMU、256 KB 闪存、CLA、PGA 和 SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
16 位 ADC 的 汽车类与非汽车类C2000™ 32 位 MCU(TMS320F28377DPTPS TMS320F28377SPTPQ)微控制器
基于C2000+TMS570双芯片的汽车电驱动开发应用
“C2000+TMS570” 双芯片方案在汽车电驱动功能安全上的应用 精选资料分享
TMS320F280039C C2000实时MCU怎么样
一文浅析汽车CAN-FD总线的通信应用
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车类 16MHz MCU
MSPM0G310x-Q1汽车类具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
TMS320F2800152-Q1 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU 100MHz 64KB 闪存数据手册
TMS320F2800133 C2000™ 32 位 MCU,具有 120 MHz、64 KB 闪存、FPU 和 TMU数据手册
TMS320F280034-Q1 汽车级 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 128KB 闪存数据手册
TMS320F2800155 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 128KB 闪存数据手册
TI芯品CC2745P10-Q1具有1MB闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth6.0无线MCU
Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时MCU数据手册
TMS320F280015x微控制器技术解析:面向实时控制的高效解决方案
TMS320F2800153-Q1 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B 的汽车类 C2000™ 32位MCU 120MHz 64KB 闪存数据手册
