TI芯品CC2745P10-Q1具有1MB闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth6.0无线MCU
向上 来源:TI 作者:TI 2025-06-18 18:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CC2745P10-Q1是TI即将推出的新品。CC2745P10-Q1具有1MB闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth6.0无线MCU
CC2745P10-Q1数据手册免费下载
*附件:cc2745p10-q1.pdf
SimpleLink™ CC274xR-Q1 和 CC274xP-Q1 器件是符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),用于为汽车应用提供低功耗 Bluetooth 5.4 支持。这些器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS)、手机即钥匙 (PaaK) 和遥控免钥匙进入 (RKE)。该器件的主要特性包括:
  • 支持 Bluetooth 5.4 及更早版本中的功能:
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mb PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、CSA#2 以及对早期低功耗 Bluetooth 规范的向后兼容性
  • Bluetooth 信道探测技术支持和算法处理单元 (APU),以实现高精度、低成本和基于相位的安全测距机制来进行距离估算。
    • APU 支持测距信号处理算法(包括 FFT)和超分辨率复杂算法(如多信号分类 (MUSIC))以低延迟和高能效方式执行
  • 机器学习加速提供 Arm 自定义数据扩展 (CDE) 指令支持
  • 完全合格的 Bluetooth 软件协议栈(SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 随附)
  • 联网无线 MCU 的高级安全特性:
    • 隔离式 HSM 环境,配有专用控制器来处理加速加密和随机数生成操作
    • 利用不可变系统 ROM 启用信任根实现的安全启动和固件更新
    • 基于 Arm Cortex M33 TrustZone-M 的可信执行环境支持
    • 利用 HSM 和 TrustZone-M 实现的安全密钥存储支持
    • 硬件故障传感器,用于降低电压干扰注入等低成本、低难度的非侵入式物理攻击威胁
    • 专用 AES-128 硬件加速器,用于处理时序关键型链路层加密/解密操作
  • 超低待机电流并具有完全 162KB SRAM 保留和 RTC 操作,可显著延长电池寿命,尤其是对于睡眠间隔较长的应用
  • 具有超低待机电流并支持更宽的工作温度
  • 集成式平衡-非平衡变压器和集成射频开关,即使在 P 版本中,也能支持在同一射频引脚上执行发送和接收操作,从而减少物料清单 (BOM) 电路板布局布线
  • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth
CC274xR/P-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗 Bluetooth、ThreadZigbeeSub1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。
CC2745P10-Q1的主要特性解读:
  • Arm Cortex-M33 处理器 (96MHz),具有 FPU(浮点单元)、TrustZone-M 支持和用于机器学习加速的 CDE(自定义数据路径扩展)
  • 算法处理单元 (APU) (96MHz)
    • 用于高效矢量和矩阵运算的数学加速器
    • 对 IFFT 和高级超分辨率算法(如多信号分类 (MUSIC))提供 Bluetooth 信道探测后处理支持
  • 高达 1MB 系统内可编程闪存
  • 高达 162KB 的 SRAM
  • 具有安全启动信任根 (RoT) 和串行 (SPI/UART) 引导加载程序的 32KB 系统 ROM
  • 串行线调试 (SWD)
  • 符合 AEC-Q100 2 级标准:
    • 结温范围为 –40°C 至 +125°C
  • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
  • CDM ESD 分类等级 C3
  • 23 个 GPIO,数字外设可连接至多个 GPIO:
    • 两个 SWD IO 焊盘,与 GPIO 进行多路复用
    • 两个 LFXT IO 焊盘,与 GPIO 进行多路复用
    • 19 个 DIO(模拟或数字 IO)
  • 所有 GPIO 具有唤醒和中断功能
  • 3 个 16 位和 1 个 32 位通用计时器,支持正交解码模式
  • 实时时钟 (RTC)
  • 看门狗计时器
  • 系统计时器用于无线电、RTOS 和 Bluetooth 信道探测后处理的应用操作
  • 12 位 ADC,高达 1.2MSPS,八个外部输入
  • 温度传感器和电池监测器
  • 1 个低功耗比较器
  • 2 个具有 LIN 功能的 UART
  • 2 个 SPI
  • I2C
  • 1 个 I2S
  • 1 个具有 CAN/CAN-FD ISO 16845-1:2016 认证合规性的 CAN-FD 控制器
  • 符合 ISO21434 汽车网络安全标准
  • 带有专有控制器和专用存储器的硬件安全模块 (HSM),支持加速加密操作和安全密钥存储:
    • AES(最高 256 位)加密加速器
    • ECC(最高 521 位)、RSA(最高 3072 位)公钥加速器
    • SHA-2(最高 512 位)加速器
    • 真随机数生成器
    • HSM 固件更新支持
    • 适用于 AES 和 ECC 的 DPA(差分功率分析)对策
  • 用于实现延迟关键型链路层操作的独立 AES 128 位加密加速器 (LAES)
  • 安全启动和安全固件更新
  • Cortex®-M33 TrustZone-M、MPU、用于软件隔离的存储器防火墙
  • 电压干扰监测器 (VGM)
  • 片上直流/直流降压转换器
  • RX 电流:6.1mA
  • TX 电流 (0dBm):7.7mA
  • TX 电流 (+10dBm):24.5mA
  • 有源模式 MCU 96MHz (CoreMark):6.8mA
  • 待机:0.9µA(低功耗模式、RTC 开启、完全 SRAM 保持)
  • 关断:160nA
  • 低功耗 Bluetooth 5.4
  • 低功耗 Bluetooth 6.0 就绪
    • 支持 Bluetooth 信道探测(高精度距离测量)
  • 符合低功耗 Bluetooth 规范的 2.4GHz 射频收发器
  • 高达 +10dBm 的输出功率(R 版本)
  • 高达 +20dBm 的输出功率(P 版本)
  • 集成式平衡-非平衡变压器
  • 集成式 RF 开关
  • 接收器灵敏度:
    • Bluetooth LE 125kbps: –103.5dBm
    • Bluetooth LE 1Mbps:–97dBm
  • 适用于符合各项全球射频规范的系统
    • EN 300 328(欧洲)
    • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
    • ARIB STD-T66(日本)
  • LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 开发套件
  • 用于 Bluetooth 信道探测的 BP-EM-CS 多天线
  • SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK)
    • SDK 中完全合格的 Bluetooth® 软件协议栈
      • 多达 32 个并发多角色连接
      • 低功耗 Bluetooth 5.4 支持
      • CCC 数字钥匙 3/ICCE Bluetooth API 支持安全的汽车门禁系统
  • SDK 组件(包括 Bluetooth LE 栈)的汽车 SPICE (ASPICE) 合规性
  • SysConfig 系统配置工具
  • 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
工作范围:
  • 结温 TJ:-40°C 至 125°C
  • 电源电压范围 1.71V 至 3.8V
封装* 具有可润湿侧翼的 6mm × 6mm QFN40
  • 符合 RoHS 标准的封装
CC2745P10-Q1应用指南手册免费下载
*附件:CC2745P10-Q1应用指南手册免费下载1.pdf
  • ti
    ti
  • CAN
    CAN
  • BlueTooth
  • 无线MCU
  • APU
    APU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    相比上一代低功耗蓝牙芯片,CC2745P到底升级了什么?
    之间的通信‌。CC2745P此次新增CAN/LIN接口,并且芯片通过了ACE-Q100标准,使其更适合在汽车电子系统中的应用。搭载CC2745P
    发表于 11-15 14:11
    浅谈CC2640超低功耗无线MCU
    浅谈CC2640超低功耗无线MCUSimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于
    发表于 03-08 14:32
    新型SimpleLink™蓝牙低功耗CC2640R2F无线MCU必知
    以下是关于TI最新蓝牙®低功耗设备所需了解的前5大事项:SimpleLinkCC2640R2F无线微控制单元(
    发表于 04-01 15:20
    SimpleLink 低于 1GHz CC1312R 无线 MCU CC1312R
    、 Wi-SUN®和专有系统。CC1312R 是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和低于
    发表于 07-23 14:39
    TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN
    发表于 07-03 13:06 1次下载
    TCAN1043xx-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和唤醒功能的<b class='flag-5'>低功耗</b>故障保护<b class='flag-5'>CAN</b>收发器数据表
    MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:30 0次下载
    MSPM0G350x-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN-FD</b>接口的<b class='flag-5'>汽车</b>类混合信号微控制器数据表
    德州仪器CC27xx-Q1系列无线MCU正式通过Bluetooth SIG认证
    德州仪器 (TI) CC27xx-Q1 系列无线 MCU 正式通过 Bluetooth SIG 认证,成为业界首个获得
    的头像 发表于 10-27 16:54 8880次阅读
    CC274xR/P-Q1汽车蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选
    CC274xR/P-Q1汽车蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选 引言 在当今的
    的头像 发表于 12-22 09:35 1147次阅读
    汽车蓝牙低功耗无线MCUCC274xR-Q1CC274xP-Q1深度解析
    的头像 发表于 12-22 09:35 1983次阅读
    探秘CC274xR-Q1CC274xP-Q1汽车蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选
    TISimpleLinkCC274xR-Q1CC274xP-Q1系列无线MCU,专为
    的头像 发表于 12-22 09:35 1108次阅读
    的头像 发表于 12-22 09:50 1137次阅读
    深入解析CC2340R5 - Q1蓝牙低功耗无线MCU:特性、应用与设计要点
    深入解析CC2340R5 - Q1蓝牙低功耗无线MCU:特性、应用与设计要点 在汽车电子和物联网
    的头像 发表于 12-22 10:00 1155次阅读
    探索CC2662R-Q1 SimpleLink无线BMS MCU汽车应用的理想之选
    探索CC2662R-Q1 SimpleLink无线BMS MCU汽车应用的理想之选 在当今的电子领域,
    的头像 发表于 12-22 10:30 1378次阅读
    CC2640 SimpleLinkBluetooth® 无线MCU:特性、应用与设计指南
    CC2640 SimpleLinkBluetooth® 无线MCU:特性、应用与设计指南 在当今的物联网时代,
    的头像 发表于 01-05 15:20 784次阅读
    深入剖析CC2541-Q1:蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选
    CC2541-Q1 SimpleLink™蓝牙低功耗无线微控制器(MCU),为蓝牙低功耗和专有
    的头像 发表于 01-05 16:30 958次阅读
