AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习 (DL)、视频和视觉处理加速、显示接口以及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列对成本敏感的汽车应用而设计,包括驾驶员和车内监控系统、下一代 eMirror 系统,以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用。成本优化的 AM62Ax 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,为支持独立电子控制单元 (ECU) 中的多种传感器模式的高级汽车平台提供可扩展性和更低的成本。
*附件:am62a1-q1.pdf
AM62Ax 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex-A53® 内核、一个带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex-R5F® MCU 通道内核和一个 Cortex-R5F® 设备管理内核。Cortex-A53 为 Linux 应用程序以及基于传统视觉计算的算法(如驾驶员监控)的实现提供了必要的强大计算元素。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,可灵活处理更广泛的传感器套件,包括 RGB 红外 (RGB-IR)、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。主要内核包括德州仪器 (TI) 的下一代 C7000™ DSP(“C7x”),具有标量和矢量内核,专用的“MMA”深度学习加速器,在 125°C 的典型汽车最坏情况结温下运行时,可在业内最低的功率包络内实现高达 2 TOPS 的性能。
这款 3 端口千兆以太网交换机具有 1 个内部端口和 2 个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中还包括广泛的外设集,以实现系统级连接,例如 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM62Ax 通过内置的 HSM(硬件安全模块)支持安全启动以实现 IP 保护,并且还为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。
特性
处理器内核:
- 多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
- 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
- 基于单核 C7x 的深度学习加速器
- C7x 浮点、高达 40 GFLOPS、1.0GHz 时 256 位矢量 DSP
- 矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0GHz 时高达 2TOPS (8b)
- 具有 SECDED ECC 的 64KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
- 1.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
- 带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
- 315MPixel/s ISP;高达 5MP @ 60fps
- 支持 12 位 RGB-IR
- 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
- 线路支持高达 4096
- 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
- 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
- 显示子系统
- 一个带 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
- 视频编码器/解码器
- 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
- 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
- 支持 240MPixels/s、120MPixels/s 或 60MPixels/s 的时钟选项
- Motion JPEG 编码速度为 416MPixels/s,分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)
内存子系统:
- 高达 2.29MB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
- 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
- 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
- 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
- 64KB 片上 RAM,器件/电源管理器子系统中带有 SECDED ECC
- 1.25MB L2 SRAM,C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4
- 带内联 ECC 的 32 位数据总线
- 支持高达 3733MT/s 的速度
- 最大可寻址范围 8GB
功能安全:
- 符合功能安全标准 [工业]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
- 系统能力高达 SIL 3
- 硬件完整性最高可达 SIL 2
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 计划实施 IEC 61508
- 符合功能安全标准 [汽车]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL D
- 硬件完整性高达 ASIL B 目标
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 的 ISO 26262 计划实施
- 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
- 支持的加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
- SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
- 带真随机数生成器的 DRBG
- PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
- RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流控制
- 时间敏感网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断起搏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
- 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
- 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,最高 HS200 速度
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
- 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
- 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GB 内存地址支持
- XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
- Device/Power Manager 支持的低功耗模式
- CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
- DeepSleep:I/O + DDR(挂起到 RAM)
- 深度睡眠
- 仅限 MCU
- 待机
- Cortex-A53 的动态频率缩放
引导选项:
- 串口
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- 串行 NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC 系列
- 从大容量存储设备启动 USB(主机)
- 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 18mm x 18mm、0.8mm 间距、全阵列、484 引脚 FCBGA (AMB)
- 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)
参数
方框图
1. 概述
2. 核心特性
- 处理器:集成Arm® Cortex®-A53处理器,支持高性能计算需求。
- 数据总线:32位数据总线,带有内联ECC,支持高达3733MT/s的速度。
- 地址范围:最大可寻址范围8GBytes。
3. 存储接口
- 多媒体卡/SD接口:
- 3个多媒体卡/SD接口(MMC/SD®/SDIO)
- 1个8位eMMC接口,速度高达HS200
- 2个4位SD/SDIO接口
- OSPI/QSPI/SPI接口:支持高速串行闪存接口,提高数据存储和访问速度。
4. 通信接口
- 以太网接口:集成千兆以太网接口(CPSW3G),支持高速网络通信。
- CAN接口:支持CAN-FD,提高汽车和工业应用中的通信性能。
- USB接口:提供多个USB接口,支持高速数据传输和设备连接。
5. 外设与IO
- GPIO:提供多达168个通用输入输出引脚,满足复杂应用需求。
- I2C接口:集成6个I2C接口,支持多种传感器和设备连接。
- MCASP/MCSPI接口:支持多通道音频串行端口和串行外设接口,扩展音频和通信功能。
6. 电源管理
- 多电源域:支持多个电源域,包括MAIN、WKUP、RTC等,实现灵活的电源管理。
- 电源监控:集成电源监控功能,确保设备稳定运行。
7. 时钟与复位
8. 安全特性
- AEC-Q100认证:通过AEC-Q100认证,适用于汽车级应用。
- ESD保护:提供高水平的静电放电保护,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
9. 封装与尺寸
- 封装类型:FCBGA(484球)和FCCSP(484球)封装
- 封装尺寸:18mm x 18mm
10. 文档与支持
- 技术参考手册:提供详细的技术参考手册,描述设备的功能、寄存器和外设。
- 开发工具:支持多种开发工具,包括代码编译器、调试器等,方便开发人员进行设计和调试。
处理器
68文章
20382浏览量
255642 -
嵌入式
5212文章
20776浏览量
338876 -
接口
33文章
9636浏览量
157815 -
摄像头
61文章
5133浏览量
103644 -
深度学习
73文章
5614浏览量
124759
Sitara AM62处理器的资料分享
Jacinto7处理器摄像头接入和ISP的处理能力
AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7 RGB-IR
RGB-IR图像传感器与GW6智能摄像头视频处理器相结合
AM62A3-Q1 带有 RGB-IR ISP 的汽车 1 TOPS 视觉 SoC数据手册
AM62A1-Q1 带 RGB-IR ISP 的汽车处理器,用于 1-2 个摄像头的视频 enc/dec,低功耗系统数据手册
