低成本&性能优化的AM62L系列应用处理器专为Linux应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式功能,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、集成片上 ADC、先进的低功耗管理模式以及具有内置安全功能的 IP 保护的广泛安全选项。
*附件:am62l.pdf
AM62Lx 器件包括一组广泛的外设,使其成为非常适合广泛工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62Lx 中包含的大量外设支持系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。
特性
处理器内核:
内存子系统:
- 160KB 共享片上 SRAM (OCSRAM)
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4、DDR4 内存类型
- 16 位数据总线
- 支持高达 1600MT/s 的速度
- 最大 DDR4 寻址范围 4GB
- 最大 LPDDR 寻址范围为 2GB
多媒体:
- 显示子系统
- 单显示器支持
- 高达 1920x1080 @ 60fps
- 支持独立 PLL
- MIPI DSI(4 通道 DPHY)或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统用于隔离处理
- 支持的加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
- SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
- 带真随机数生成器的 DRBG
- SM3 和 SM4
- 公钥引擎 (PKE) 可协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
- RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于优先级的流控制
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 64 个分类器
- 时间敏感网络 (TSN) 支持
- H/W 中断 Pacing
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 每个端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
- 8 个通用异步收发器 (UART)
- 所有实例都支持 RTS 和 CTS 流控
- 支持 RS-485 外部收发器自动流量控制
- 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (MCASP)
- 发送和接收时钟高达 50MHz
- 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲区 (256Bytes)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),大多数 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
- 4 个库支持双电压 (1.8V/3.3V) 和其余单电压 (1.8V) LVCMOS I/O 库
- 3 个控制器局域网 (CAN),可选 CAN-FD 支持
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
- 速度高达 8Mbps
- 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
- 10 位有效分辨率 (ENOB ≅ 10)
- 高达 4MSPS
- 4 个模拟输入(时间多路复用)
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,最高 HS200 速度
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位同步或异步存储器接口,具有多达 4 个片选
- 支持 16 位多路复用地址/数据方案(AD、AAD)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GB 内存地址支持
电源管理:
- 有源电源管理功能,如自动时钟门控、电源门控和动态频率调节
- 支持多种低功耗功能
- 低功耗模式
- 仅限 RTC
- 仅 RTC + DDR 自刷新
- 深度睡眠
- 待机
引导选项:
- 串口
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC 系列
- USB(主机)大容量存储
- 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
技术/封装:
- 16 纳米技术
- 11.9mm ×11.9mm、0.5mm VCA、373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:AM62L
- 主要特性:
- 多媒体支持:单显示支持,分辨率高达1920x1080 @ 60fps,支持独立PLL,MIPI DSI(4通道DPHY)或DPI(24位RGB LVCMOS)。
- 安全功能:支持安全启动,硬件强化的Root-of-Trust(RoT),支持通过备份密钥切换RoT,支持接管保护。
2. 应用领域
3. 功能模块
- 处理器子系统:包含高性能处理器核心。
- 显示子系统(DSS) :支持高分辨率显示合成,包括颜色空间转换和缩放等功能。
- 安全控制器:提供硬件级别的安全功能。
- 通信接口:包括UART、I2C、SPI、CAN-FD、Ethernet等多种通信接口。
- 定时器/计数器:提供多个定时器/计数器模块,支持各种定时和计数功能。
- ADC:模拟数字转换器,用于将模拟信号转换为数字信号。
- GPIO:通用输入输出接口,支持多种信号功能。
4. 技术规格
- 供电电压:支持多种供电电压,包括核心域、RTC域等不同的供电需求。
- 工作温度范围:通常支持-40°C至125°C的工作温度范围。
- 引脚配置:提供详细的引脚配置信息,包括引脚名称、功能、类型、电气特性等。
- 封装信息:提供多种封装选项,包括封装尺寸、引脚间距等详细信息。
5. 电气特性
- I/O电平标准:支持LVCMOS、SDIO、USB等多种I/O电平标准。
- 输入/输出电流:详细列出了不同电平标准下的输入/输出电流规格。
- 输入/输出电压:提供了输入/输出电压的规格要求。
6. 时序与切换特性
- 复位时序:详细描述了复位相关的时序要求。
- 时钟时序:提供了时钟信号的时序要求和切换特性。
- 外设时序:针对不同外设(如UART、I2C、SPI等)提供了详细的时序要求和切换特性。
7. 开发与支持
- 开发工具:提供了SysConfig-PinMux工具等开发支持工具,帮助用户进行引脚配置和冲突解决。
- 文档支持:包括用户指南、技术参考手册、应用笔记等多种文档支持。
- 社区支持:提供TI E2E支持论坛等社区资源,方便用户获取帮助和交流经验。
8. 封装与尺寸
- 提供了详细的封装信息和尺寸规格,包括封装类型、尺寸、引脚布局等。
举报投诉
处理器
68文章
20326浏览量
254730 -
ARM
135文章
9586浏览量
393508 -
Linux
88文章
11810浏览量
219513 -
数据总线
2文章
66浏览量
18323
热点推荐
Cortex-A55 处理器到底什么来头?创龙教仪一文带您了解
的技术和指令集。
性能对比
Cortex-A53:在低功耗设备中表现出色,具有高效的多核性能和优异的能效比。适用于智能手机、平板电脑、物联网和其他低
发表于 12-03 17:00
TI AM62L经典再进化!高能效,低功耗全新发布
介绍这款核心板的优势。
Ti AM62LX处理器专为成本敏感、功耗受限的嵌入式工业应用设计。配备双核Cortex-A53@1.25GHz,2路千兆以太网接口、3个CAN FD接口、2个USB2.0
发表于 03-06 17:44
专用M4F+四核A53,异构多核AM62x让工业控制“更实时、更安全”
Cortex-M4F + Cortex-A53异构多核给工业控制带来何种意义?创龙科技SOM-TL62x工业核心板搭载TI AM62x最新处理器,因其
发表于 06-15 17:18
ARM Cortex-A53 MPCore技术参考手册
Cortex-A53处理器是一款实现ARMv8-A架构的中端低功耗处理器。
Cortex-A53处理器有一到四个内核,每个内核都有一个L1内
发表于 08-18 07:16
Cortex-A53主核心运行Linux-RT实时性无法达到10us以内的棘手问题,从而使AM62x处理器平台友好支持实时性要求更高的产品应用。
TI Sitara系列AM62x开发板(4核ARM)规格书
评估板简介创龙科技TL62x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核
发表于 09-21 14:54
•5次下载
适用于AM64x Arm®Cortex®-A53 处理器的TPS6521855 电源管理 IC数据表
电子发烧友网站提供《适用于AM64x Arm®Cortex®-A53 处理器的TPS6521855 电源管理 IC数据表.pdf》资料免费下
发表于 02-28 13:57
•2次下载
ARM Cortex-A53嵌入式开发平台Android手册
电子发烧友网站提供《ARM Cortex-A53嵌入式开发平台Android手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 15:10
•1次下载
AM625SIP 通用系统级封装,采用 Arm® Cortex-A53® 和集成 LPDDR4数据手册
Linux 开发而构建的应用处理器。系统级封装将 512MB 的 LPDDR4 与 AM6254 器件集成在一起,该器件具有 4 倍的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双
AM625-Q1用于数字集群的嵌入式安全的汽车显示 SoC技术手册
低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双
新品!高能效,低功耗,TI AM62L经典再进化
众所周知,TI经典工业MPUAM335x曾引领行业风潮,而2023年TI发布64位MPU通用工业处理器平台AM62x,为AM335x用户提供了无缝升级路径,实现更高性能的功能需求。AM62L
TI系列-米尔TI AM62L核心板开发板-高能效低功耗嵌入式平台
MYC-YM62LX核心板及开发板TI AM62L处理器高能效低功耗嵌入式平台双核性能:2*Cortex-A53@1.25GHz;多种外设扩展接口:2路千兆网口、3*CANFD、2*U
发表于 03-06 14:33
•1次下载
AM62L系列 带显示屏的低功耗 Arm® Cortex-A53® SoC,适用于 IOT、HMI 和通用应用技术手册
