“虽然直插的电阻在很多场景下慢慢被体积更小的贴片电阻替代,但由于其可维护性较强且能够承受较大功率,仍在传统的家电和工业设备领域使用。”
一个好玩的小程序
如果你很懒,也不想记色环的数量和颜色,推荐你一个小程序,可以方便地帮你计算出各种规格的色环并提示计算方法,如下图。“摇一摇” 功能还能帮您快速巩固学到的内容。
有兴趣尝试的话,可以扫描下面这个二维码:
颜色与数字的对应关系
言归正传,要想快速阅读色环电阻的阻值,首先要记住下面这张表:。
市面上常见的电阻色环数有3、4、5、6四种,颜色在不同的配置中对应的意义会有所不同,比如“蓝色”色环,如果代表数字意思是“6”;代表乘数的话是“10的6次方”;代表误差的话为“±0.25%”;代表温度系数的话则是“±5”。那怎么才能知道它到底代表哪个意思呢?这就需要结合经验,根据色环的数量、颜色和位置加以判断了。
三色环电阻
三色环电阻较为少见,通常用于低精度场合:
第一环:表示阻值的第一位数字。可用的颜色包括: '黑色','棕色','红色','橙色','黄色','绿色','蓝色','紫色','灰色','白色'
第二环:表示阻值的第二位数字。可用的颜色包括:
第三环:表示乘数(10的幂)。可用的颜色包括:
'银色','金色','黑色','棕色','红色','橙色','黄色','绿色','蓝色','紫色','灰色','白色'
容差:一般为±20%。
示例:红、紫、棕表示 27×10^1 = 270Ω,容差为±20%。
四色环电阻
四色环电阻是最常见的类型:
第四环:表示容差。可用的颜色包括:
'银色','金色','红色','棕色','绿色','蓝色','紫色'
示例:黄、紫、红、金表示 47×10^2 = 4700Ω(4.7kΩ),容差为±5%。
五色环电阻
五色环电阻通常用于高精度场合:
第三环:表示阻值的第三位数字。可用的颜色包括:
第四环:表示乘数(10的幂)。可用的颜色包括:
第五环:表示容差。可用的颜色包括:
示例:棕、黑、绿、红、金表示 105×10^2 = 10500Ω(10.5kΩ),容差为±5%。
六色环电阻
六色环电阻在精密电路中使用,增加了温度系数的标识:
第五环:表示容差。可用的颜色包括:
第六环:表示温度系数(单位为ppm/℃)。可用的颜色包括:
'黑色','棕色','红色', '黄色','绿色','橙色','蓝色','紫色','灰色'
示例:棕、黑、绿、红、棕、蓝表示 105×10^2 = 10500Ω(10.5kΩ),容差为±1%,温度系数为±10ppm/℃。
如何识别第一环?
知道了如何计算色环阻值后,还需要解决一个关键的问题:如何判断那个环是第一环(很多颜色既可以出现在第一环,也可以出现在最后一环)?
以下是一些常用的经验方法:
1.查找误差环
误差环(通常为金、银或棕色)通常位于电阻的末端,用于表示容差。金环和银环是不会出现在第一环的位置,因此如果看到金环或银环,基本可以确定它是最后一环。
2.观察色环间距
通常,误差环与前一环之间的间距会比其他色环之间的间距稍大。如果发现某两个色环之间的间距明显较大,那么较远的色环可能是误差环。
3.读取标称值
如果不确定色环的方向,可以尝试从两个方向读取阻值,并与常见的标称值对比。如果读出的阻值不符合常规标称值(如超过22MΩ),则说明方向读反。
4.对比色环宽度
在某些情况下,误差环可能比其他色环更宽,或者第一环更靠近电阻的端部。
结束语
还有什么更好的判断第一环的方法,可以在文后留言。什么?分辨不出色环的颜色怎么办?这个...
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
电阻色环
3文章
9浏览量
9523
最详细的电阻色环计算方式(附小工具)
