国家发改委新政加持!企业微电网改造迎来黄金发展期
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-04-09 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着全球能源结构的转型和电力市场的不断发展,企业对电力供应的稳定性和可靠性要求越来越高。微电网作为一种由分布式电源、储能装置、负荷和控制系统等组成的独立可控电力系统,能够实现自我管理和优化,提供可靠的电力供应,并且可以与大电网进行互动或独立运行。本文探讨了微电网在企业改造中的应用,分析了其技术特点、经济效益和环境效益,并提出了相应的应用策略和建议。
关键词:微电网;分布式电源;储能装置;削峰填谷;虚拟电厂
0引言
传统工业用电模式面临着能源浪费、供电稳定性差、对环境影响大等诸多挑战。微电网技术的出现,为这些问题提供了创新性的解决方案。微电网可以集成多种可再生能源,提高能源利用效率,减少对环境的影响,同时提供可靠的电力供应,保障企业的正常运转。因此,微电网在企业改造中的应用具有重要意义。
1微电网的技术特点
1.1分布式电源
微电网中的分布式电源主要包括太阳能光伏发电系统、风力发电系统、生物质能发电系统和小型水电系统等。这些分布式电源可以满足企业的用电需求,提高电力供应的可靠性和稳定性。其中,太阳能光伏发电系统和风力发电系统因其清洁、可再生的优势被广泛应用。然而,这些可再生能源发电受天气和自然条件影响较大,需要与其他电源或储能系统配合使用,以确保电力供应的稳定性。
1.2储能系统
储能系统在微电网中起着至关重要的作用。它可以在电力故障或电能质量不稳定时提供应急电力保障,维持企业的正常运转。常见的储能装置包括锂离子电池储能系统和电容器等。锂离子电池储能系统具有能量密度高、充放电效率较高、循环寿命较长等优点;而电容器则具备功率密度大、充放电速度快的特性,能够在短时间内快速吸收或释放大量电能。
1.3智能控制系统
智能控制系统是微电网的“大脑”,掌控着整个系统的运行。它通过物联网技术将分布式电源、储能系统、用电设备等各个环节的传感器连接起来,实现对微电网实时的数据采集和分析。大数据分析技术和人工智能算法则进一步提升了智能控制系统的决策能力,使其能够根据实时数据和预设目标自动调整分布式电源的发电功率、储能系统的充放电状态以及负荷的分配,实现微电网的优化运行。
2微电网在企业改造中的应用效益
2.1经济效益
(1)降低发电成本:微电网中的自备电厂可以利用余热、余压等资源进行综合利用,提高能源利用效率,降低发电成本。
(2)减少电力传输损耗:分布式智能微电网可以将传统供电方式的远距离、多级变送转变为“就地消费”,减少电力传输过程中的损耗。
(3)降低企业用电费用:微电网能够改变基本电价和电度电价的两部制电价形成机制,降低企业向售电部门申请变压器安装容量后的额外费用。
2.2环境效益
(1)节能减排:微电网可以根据企业的用电需求进行调度和优化,实现节能减排,减少对环境的影响。
(2)促进新能源开发利用:微电网可以接入分布式电源和储能装置等可再生能源发电设备,减少对化石燃料的依赖,降低温室气体排放。
2.3可靠性效益
(1)提供可靠电力供应:微电网具有自我控制和管理的能力,可以根据企业用电需求进行调度和优化,提供可靠的电力供应。
(2)应对突发情况:在电网故障、自然灾害等突发情况下,微电网可以迅速切换至孤岛运行模式,维持关键生产设备的运转,避免经济损失。
3微电网在企业改造中的应用案例
3.1智慧工厂微电网
在全球工业领域,智慧工厂微电网逐渐成为众多企业提升能源利用效率、降低成本以及增强竞争力的关键利器。例如,某汽车制造工厂采用了智慧微电网系统,其屋顶的太阳能电池板和小型风力发电机根据天气和用电需求实时调整发电功率,储能系统在电价低谷时储存电能,高峰时释放电能。通过智能控制系统的调度,工厂的能源利用率提高了25%,每年节省电费支出约200万元。
3.2苏州供电公司微电网项目
国网苏州供电公司因地制宜打造了16个微电网项目,覆盖智能制造、车网互动、建筑能效管理等多种应用场景。这些微电网项目在推动企业降本增效、节能增绿的同时,实现了对工业柔性负荷的秒级控制。测试结果表明,这些微电网可实现上调负荷和下调负荷,有效降低用电高峰期对电网的压力。
4微电网在企业改造中的应用策略
4.1制定发展规划
企业应制定的智能微电网发展规划,引领智能微电网健康、合理发展。同时,将智能微电网建设融入工业园区规划之中,促进工业园区可再生能源的利用。
4.2因地制宜开展建设
企业应根据自身实际情况和可再生能源发展情况,因地制宜地开展智能微电网建设。加大研发示范力度,突破制约微电网发展的关键技术,推进商业化应用。
4.3强化规范管理
企业应根据分布式能源是否并网、是否上网、是否享受优惠政策等不同情况,规范、简化分布式能源项目的立项管理,加强分布式能源发电状态监管。同时,加强并网设备的标准制定,鼓励符合标准要求的企业积极参与微电网建设。
5Acrel-2000MG微电网能量管理系统概述
5.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,提升可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
5.2技术标准
本方案遵循的标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB/T26802.1-2011工业控制计算机系统通用规范的1部分:通用要求
GB/T26806.2-2011工业控制计算机系统工业控制计算机基本平台2部分:性能评定方法
GB/T26802.5-2011工业控制计算机系统通用规范5部分:场地安全要求
GB/T26802.6-2011工业控制计算机系统通用规范6部分:验收大纲
GB/T2887-2011计算机场地通用规范
GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求
GB50174-2018电子信息系统机房设计规范
DL/T634.5101远动设备及系统5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准
DL/T634.5104远动设备及系统5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-网络访问101
GB/T33589-2017微电网接入电力系统技术规定
GB/T36274-2018微电网能量管理系统技术规范
GB/T51341-2018微电网工程设计标准
GB/T36270-2018微电网监控系统技术规范
DL/T1864-2018型微电网监控系统技术规范
T/CEC182-2018微电网并网调度运行规范
T/CEC150-2018低压微电网并网一体化装置技术规范
T/CEC151-2018并网型交直流混合微电网运行与控制技术规范
T/CEC152-2018并网型微电网需求响应技术要求
T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则
T/CEC5005-2018微电网工程设计规范
NB/T10148-2019微电网的1部分:微电网规划设计导则
NB/T10149-2019微电网2部分:微电网运行导则
5.3适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
5.4型号说明
5.5系统配置
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
5.6系统功能
5.6.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
光伏界面
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
风电界面
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
充电桩界面
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
视频监控界面
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.6.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图16光伏预测界面
5.6.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
图17策略配置界面
5.6.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备规定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
图18运行报表
5.6.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图19实时告警
5.6.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图20历史事件查询
5.6.7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图21微电网系统电能质量界面
5.6.8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图22遥控功能
5.6.9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图23曲线查询
5.6.10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图24统计报表
5.6.11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.6.12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图26通信管理
5.6.13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图27用户权限
5.6.14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图28故障录波
5.6.15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户规定和随意修改。
图29事故追忆
5.7系统硬件配置清单
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acre1-2000MG
内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服
务器及协同控制装置。
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgZO2f2ItiAYVfpAACG7UaZbWo751.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZPGf2ItiAT-NyAAA_uOuAmwk286.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgZO2f2ItiANDkhAABCpsp6kYU404.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZPGf2ItmAdfy5AABeP2EFbGE126.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgZPGf2ItmAIqSmAAA_KQ4vlt8027.png 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZO2f2ItqAIgbrAABGMP7eXRo791.png 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgZPGf2ItqAHZEmAABviBTN8lM534.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZO2f2ItuAKTtyAAA9jFCHPec473.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgZPGf2ItuASLmzAAAwcjxdK5E063.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZO2f2ItyANzkQAABUDZT9nkc210.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgZPGf2ItyAf1BrAABBTc6_r8U555.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZO2f2It2AYXvCAAAs5OmKen8527.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgZPGf2It2AGZ9WAAAxewzGY8o324.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZO2f2It6AEYCQAAAv3-g-Oss438.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结论
微电网在企业改造中的应用具有显著的经济效益、环境效益和可靠性效益。通过制定发展规划、因地制宜开展建设和强化规范管理等策略,企业可以充分利用微电网技术的优势,提高能源利用效率,降低生产成本,减少对环境的影响,增强企业的竞争力和可持续发展能力。未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,微电网将在企业改造中发挥更加重要的作用。
参考文献:
[1]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版.
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热管理产业迎来黄金发展期 | 预计2032年将达到379.1亿美元
    在算力爆发与能源革命的浪潮下,热管理已从传统的辅助环节跃升为制约科技产业发展的关键瓶颈与核心驱动力。从AI芯片的极限散热到新能源汽车的电池安全,从数据中心的绿色转型到储能电站的规模部署,高效热管
    的头像 发表于 09-25 06:33 530次阅读
    热管理产业<b class='flag-5'>迎来</b><b class='flag-5'>黄金发展期</b> | 预计2032年将达到379.1亿美元
    晶科工商业储能交流研讨会合肥站预告
    拓宽;《新型储能推广应用实施方案》明确 2025 年装机目标 3GW。叠加 “光伏 + 储能” 协同需求爆发,光储一体项目迎来黄金发展期
    的头像 发表于 07-24 10:24 672次阅读
    安科瑞能碳管理平台助力园区企业取得零碳认证
    一、政策背景​​为积极稳妥推进碳达峰碳中和,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造,助力园区和企业减碳增效,国家发改委发布通知《关于开展零碳园区建设的通知》,安科瑞依据通知和零碳园区建筑指标体系
    的头像 发表于 07-23 15:30 672次阅读
    安科瑞能碳管理平台助力园区<b class='flag-5'>企业</b>取得零碳认证
    减碳增效,国家发改委发布通知《关于开展零碳园区建设的通知》,安科瑞依据通知和零碳园区建筑指标体系要求,结合《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》,打造了零碳园区解决方案,实现对能源消耗和碳排放的精准化计量、园区
    的头像 发表于 07-23 14:41 339次阅读
    数智赋能医疗智造!浩瀚医疗携手盘古信息开启数字化转型新征程
    医疗器械行业作为关系国民健康与生命安全的关键支柱产业,在 “健康中国” 战略的推动下,正迎来政策加码、高端设备国产化替代加速的黄金发展期。对于领军企业而言,构建以数字化、智能化为核心的新型制造体系
    的头像 发表于 07-16 11:31 334次阅读
    从工业园区到充电站!ACCU-100 如何成为电网全能管理专家?
    当 “双碳” 目标成为国家能源转型的核心引擎,电网作为分布式能源高效利用的关键载体,正迎来前所未有的发展机遇。如何让不同场景下的
    的头像 发表于 06-06 16:29 440次阅读
    从工业园区到充电站!ACCU-100 如何成为<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>全能管理专家?
    光伏补贴退坡、并网收紧!企业电网该如何自救?安科瑞电网能量管理系统有妙招!
    一、光伏新政下的企业电网挑战 在全球能源转型的大背景下,中国分布式光伏行业迎来了重要的政策调整期。2025 年上半年,两个关键时间节点 —
    的头像 发表于 06-05 13:24 833次阅读
    光伏补贴退坡、并网收紧!<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>该如何自救?安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理系统有妙招!
    硬核国产芯时代已至!蝶云智控飞腾D2000 ITX主板开启自主可控新纪元
    政策东风助力国产化替代 在国家发改委等五部门最新集成电路税收优惠政策推动下,国产高性能处理器与工业控制硬件迎来黄金发展期。广东蝶云智控积极响应政策号召,推出完全自主设计的飞腾D2000 ITX主板
    的头像 发表于 06-04 15:57 780次阅读
    尔斯ePTFE膜在低空飞行设备防护中的需求分析及应用方案
    低空经济将迎来黄金发展期,对于无人机产业转型升级,电动垂直起降飞行器(eVTOL)将进入千家万户,小型民用无人机因其灵活性和便捷性,在航拍、农业监测、物流配送等领域得到广泛应用。低空飞行设备在户外
    的头像 发表于 04-30 18:16 686次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>尔斯ePTFE膜在低空飞行设备防护中的需求分析及应用方案
    Acrel-2000MG 电网能量管理系统:构建企业能源可持续发展新范式
    摘要 随着能源转型的加速,企业电网作为一种高效、灵活的能源解决方案,正逐渐成为企业实现能源可持续发展的重要手段。安科瑞Acrel-2000
    的头像 发表于 04-21 14:29 513次阅读
    Acrel-2000MG <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理系统:构建<b class='flag-5'>企业</b>能源可持续<b class='flag-5'>发展</b>新范式
    手术机器人正迎来快速发展黄金时期
    在医疗器械领域,手术机器人正迎来快速发展黄金时期。
    的头像 发表于 04-11 10:13 1628次阅读
    一带一路”新能源发展新机遇:安科瑞电气助力绿色能源互联
    ,新能源产业迎来黄金发展期。作为中国领先的电力智能化解决方案提供商,安科瑞电气股份有限公司(以下简称“安科瑞”)凭借其创新技术与成熟产品体系,深度融入“一带一路”新能源建设,为沿线国家提供高效、可靠的能源管理支持,助力全球
    的头像 发表于 03-10 16:49 564次阅读
    一带一路”新能源<b class='flag-5'>发展</b>新机遇:安科瑞电气助力绿色能源互联
    慧能泰邀您相约2025充电宝和户外电源研讨会
    在全球能源变革与户外经济崛起的双轮驱动下,移动储能产业正迎来黄金发展期,充电宝与户外电源作为便携式能源的重要组成部分,行业正迎来前所未有的发展机遇。为了深入探讨这一领域的最新技术进展、
    的头像 发表于 02-26 11:24 855次阅读
    安防行业再迎5年黄金发展期
    中共中央办公厅、国务院办公厅发文推进新型城市基建,打造韧性城市,强调安防任务,包括智能化市政改造、智慧住区等,至2030年显著提升城市安全韧性。2024年多项国务院政策文件频频提及安防。
    的头像 发表于 12-26 16:24 711次阅读
    国家发改委和工信部联合印发 | 新材料中试平台建设指南(2024-2027年)
    10月11日,国家发改委和工信部联合印发了《新材料中试平台建设指南(2024—2027年)》。图源:工信部文件指出,到2027年,面向新材料产业重点领域,以支撑科技成果转化形成产业化能力为目标,支持
    的头像 发表于 12-17 07:36 1523次阅读
    <b class='flag-5'>国家发改委</b>和工信部联合印发 | 新材料中试平台建设指南(2024-2027年)
