一、光伏新政下的企业微电网挑战
在全球能源转型的大背景下,中国分布式光伏行业迎来了重要的政策调整期。2025 年上半年,两个关键时间节点 ——4 月 30 日和 5 月 31 日 —— 对行业的未来发展产生了深远影响。
根据国家发改委和国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》,4 月 30 日前并网的工商业分布式光伏项目可以选择全额上网模式,享受较高的补贴电价;而 4 月 30 日后并网的项目,则只能选择自发自用或部分上网模式,无法再进行全额上网销售。这一政策节点重点规范了工商业分布式光伏项目的电网接入模式和上网电价机制 。
2025 年 2 月 9 日,国家发改委和国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》提出,推动新能源上网电量参与市场交易。新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。6 月 1 日成为增量项目全面入市的起点,这一调整的核心在于推动行业从依赖补贴的传统模式向更加市场化的方向转型。
这些政策变化给企业微电网带来了一系列挑战。首先,并网压力增大。在政策切换前,企业掀起了新一轮的 “抢装潮”,短时间内大量项目集中并网,导致电网接入压力增大,影响并网效率。国家电投集团山东电力工程咨询院综合智慧能源事业部设计总负责人国新毅直言,分布式光伏从享受补贴向参与电力现货市场转变,增加了项目投资风险。
其次,运营成本上升。新能源设备的初始投资巨大,一套中等规模的太阳能发电系统投资可能高达数百万元,风力发电设备成本更是高昂。而且回报周期往往较长,通常需要 5-10 年甚至更久才能收回成本,这期间还面临着技术更新、设备老化等风险。在运营过程中,设备维护成本也不容小觑,新能源设备多在户外运行,受自然环境影响大,需要定期进行维护和检修。
此外,新能源发电的波动性问题也给企业微电网带来了困扰。以分布式光伏为例,其发电依赖于光照强度,在清晨、傍晚或阴天时,光照不足,发电功率会大幅下降。在一些多云天气频繁的地区,光伏板的输出功率可能会在短时间内急剧波动,时而接近满发,时而近乎停止发电。风电同样如此,风力的大小和方向时刻变化,风速不稳定时,风力发电机的转速也会随之波动,导致发电功率起伏不定 。这种新能源发电的不稳定,直接导致了企业用电的不稳定,对生产造成严重影响。
二、安科瑞能量管理系统功能亮点(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对这些挑战,安科瑞微电网能量管理系统凭借其先进的技术和卓越的功能,为企业提供了全方位的解决方案。
安科瑞微电网能量管理系统采用分层分布式结构,由设备层、网络通信层和站控层组成。设备层包含分布式电源、储能装置、负荷等各类设备;网络通信层负责数据传输,采用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介多样;站控层则实现对整个微电网的集中监控与管理。
该系统具备强大的实时监控功能,能够对微电网中的光伏、风电、储能、充电桩等设备的运行状态进行 24 小时不间断监测。通过可视化界面,用户可以直观地看到各个设备的实时数据,如电压、电流、功率等 ,并能及时发现设备的异常情况。
在智能调度方面,系统利用 AI 算法和大数据分析,根据电网价格、用电负荷、电网调度指令等因素,对微电网中的源、网、荷、储、充进行实时监控和优化调度。在电价较低时段,系统自动控制储能系统充电,储存多余电能;而在电价较高的时段,储能系统放电,满足企业用电需求,降低用电成本。当企业用电负荷发生变化时,系统能快速调整分布式电源的输出功率和储能系统的充放电状态,确保电力供需平衡。
储能管理也是该系统的一大特色。系统对储能系统的充放电过程进行精细化管理,根据储能设备的状态和电网需求,智能制定充放电策略。在光伏发电充足时,系统控制储能系统充电,将多余的电能储存起来;当光伏发电不足或企业用电负荷增加时,储能系统放电,补充电力。系统还具备储能设备状态估计与性能评估功能,通过先进的算法对储能设备的剩余容量、健康程度等进行准确估计,为设备维护和更换提供决策依据 。
此外,系统还能对微电网的电能质量进行监测,实时监测电压谐波、电压闪变等指标。一旦发现电能质量问题,系统立即采取措施进行调整,如调节储能系统的充放电功率、控制无功补偿设备等,确保为企业提供稳定可靠的电力供应 。
三、系统配套硬件清单
四、安科瑞能量管理系统案例见证
安科瑞微电网能量管理系统在多个实际项目中得到了成功应用,为企业和机构带来了显著的效益。
在缅甸某寺庙光储项目中,该系统负责数据采集、网络监控、能量调度等功能,确保整个光储系统的安全、可靠、高效运行。通过实时监控与数据采集,系统能够实时监测光伏发电系统、储能系统以及整个微电网的运行状态,包括电压、电流、功率等关键参数,并采集存储大量运行数据,为后续分析和优化提供有力支持。一旦系统检测到异常情况,如电压波动、电流过载等,会立即触发告警功能,通知相关人员及时处理,确保系统的安全稳定运行 。在能量调度与优化方面,系统能够根据实时的电网价格、用电负荷以及储能系统的状态,灵活调整微电网的控制策略。在电价较低的时段,系统控制储能系统充电,储存更多的电能;而在电价较高的时段,则通过放电来降低用电成本。此外,系统还能够根据负荷的变化,智能调节光伏发电系统和储能系统的输出功率,实现能源的最大化利用 。
系统拓扑图
系统主页面
自安科瑞微电网能量管理系统应用于该项目以来,整个系统的运行效率得到了显著提升,光伏发电系统和储能系统的输出功率得到了更加合理的分配和利用,用电成本也得到了有效降低,系统的稳定性和可靠性也得到了充分验证,为寺庙的绿色发展提供了有力保障 。
2. 再以某工业园区为例,该园区采用了安科瑞的智慧微网光储充一体化平台,对园区的电力系统、光伏系统、储能系统、充电桩等进行实时监测和优化控制。通过该平台的应用,园区实现了多能源协调供应、设备运行状态可视化、能源成本降低等目标。在能源成本降低方面,系统通过实时采集电网电价信号和园区负荷数据,结合内置的 “计划曲线” 与 “需量控制” 功能,在夜间低谷时段自动启动储能设备充电,白天高峰时段放电供能,帮助园区减少 20% 以上的峰值电费支出 。
同时,园区光伏发电的富余电能可存入储能系统,系统通过 “逆功率保护” 功能防止反送电网,提升清洁能源利用率。当电网突发停电时,系统可在 10 毫秒内切换至备用电源模式,为园区关键设备持续供电,最大限度减少停产损失 。该平台还提供了故障诊断与预警、远程监控与运维等功能,提高了园区的能源管理水平和运维效率。
五、拥抱变革,开启绿色未来
在光伏政策不断调整的大背景下,企业微电网面临着并网压力增大、运营成本上升以及发电波动性等诸多挑战。安科瑞微电网能量管理系统凭借其强大的实时监控、智能调度、储能管理和电能质量监测等功能,为企业提供了有效的解决方案。
通过缅甸寺庙光储项目和某工业园区的成功案例可以看出,安科瑞微电网能量管理系统不仅能够提高能源利用效率,降低企业用电成本,还能增强电力供应的稳定性和可靠性。
随着光伏产业的不断发展,企业应积极拥抱变革,采用先进的能量管理系统,优化能源结构,提升能源管理水平,实现可持续发展。只有这样,企业才能在日益激烈的市场竞争中占据优势,为绿色能源事业的发展贡献力量。
光伏
56文章
5006浏览量
76584 -
微电网
24文章
1206浏览量
37209
安科瑞企业微电网能量管理系统:连接光伏、储能与生产
一文看懂企业微电网:光伏、储能、用电全靠它协调
安科瑞微电网能量管理系统助力企业微电网安全、可靠、经济、低碳运行
微电网能量管理进入智控时代:安科瑞 2000MG 如何破解能源调度难题
安科瑞微电网能源管理系统:光伏储能高效协同,能源利用率飙升的秘密武器
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
企业工厂微电网光伏并网管理难、储能浪费?Acrel-2000MG 微电网系统让企业能源管理告别低效!
光伏补贴退坡、并网收紧!企业微电网该如何自救?安科瑞微电网能量管理系统有妙招!
