简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
1痛点破局:告别用电“盲区”,让隐患无处遁形
电气火灾指由电气故障引发的火灾。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。
传统用电管理依赖人工巡检,故障响应滞后、能耗数据模糊、安全隐患难追溯,稍有不慎便会引发设备宕机、电气火灾或能源浪费。安科瑞智慧用电云平台通过部署智能监测终端,实时采集电压、电流、温度、漏电等关键参数,精准识别过载、短路、电弧故障等风险,提前预警并定位问题节点,将电气火灾扼杀于萌芽,真正实现“防患于未燃”。
1智能微型断路器(智慧空开)的使用场景
1.1家庭用电管理
智能家居系统:与智能家居平台集成,实现远程控制、定时开关和用电监测;
用电安全:实时监测电路状态,及时切断过载或短路故障,保护家庭电器和人员安全;
节能管理:通过电能计量功能,帮助用户优化用电习惯,降低电费支出。
1.2 商业建筑
照明与空调控制:在写字楼、商场等场所,智能微型断路器可实现对照明和空调系统的集中控制,提高能效;
故障预警:快速定位电路故障,减少停电时间,保障商业运营的连续性;
数据统计:记录用电数据,为能耗分析和成本控制提供依据。
1.3 工业领域
设备保护:在工厂和生产车间中,智能微型断路器可保护电机、变频器等重要设备免受电气故障损坏;
远程监控:通过工业物联网(IIoT)平台,实现远程监控和操作,提高生产效率;
电能质量管理:监测电能质量(如电压波动、谐波等),确保生产设备稳定运行。
1.4 公共设施
学校与医院:在需要高可靠性和安全性的场所,智能微型断路器可提供精准的电路保护和管理;
交通设施:用于地铁、机场等场所的电力系统,确保关键设备的稳定供电。
1.5新能源领域
光伏发电系统:在太阳能发电系统中,智能微型断路器可实现对光伏组件的保护和电能输出的监控;
储能系统:用于电池储能系统的电路保护,确保储能设备的安全运行。
1.6 数据中心
高可靠性供电:在数据中心等高耗能场所,智能微型断路器可提供精准的电路保护和能耗管理,确保服务器和网络设备的稳定运行;
故障快速定位:通过实时监测和报警功能,快速定位故障点,减少停机时间。
2选型指导
2.1 根据极数选择
分为单极、双极、三极、四极开关,依次对应1P、2P、3P、4P规格。
单极(1P)开关:采用单进单出设计,仅连接火线,不涉及零线,是照明类负载的理想选择。
双极(2P)开关:具备双进双出功能,同时对火线和零线提供全面保护,常用于220V线路的入户总开关或带有插座的分支回路。
三极(3P)开关:三个接头均连接火线,专为控制三相三线(3*380V)电路而设计。
四极(4P)开关:能够控制三相四线负载回路,即同时管理三相火线和一相零线,适用于需要断开零线的场景,如住宅小区的总开关或某些工业生产等用电场所。
2.2根据额定电流选择
额定电流是智慧空开在正常工作条件下能够承载的最大电流。需要根据实际用电负荷来选择合适的额定电流,以避免因电流过大而导致空开频繁跳闸或损坏。家庭使用的智能空开额定电流范围一般在6A至125A之间。工业和商业用电的额定电流可能更高,需根据具体负载计算确定。
2.3根据脱扣类型选择
C型脱扣(电流保护):适用于常规负载和配电线缆,如家庭照明、电热设备、小型电动机等电阻性负载。瞬间脱扣电流范围通常为额定电流的5-10倍。
D型脱扣(动力保护):适用于启动电流大的冲击性负荷,如电动机、变压器等。瞬间脱扣电流范围高达额定电流的10-20倍。
2.4 根据附加功能选择
数据监控:电压、电流、功率、电能、温度和漏电(仅2P/4P带漏保支持)等数据;
电能计量:电量计量功能,需使用计量芯片方案;
控制技术:内置机械控电装置和数字化控制芯片,可实现在数字芯片故障状态下,各智慧断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护、过流保护等用电保护功能;
保护功能:过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电多种保护功能;
过流保护:100%额定电流预警,110%额定电流跳闸,阈值可调;
短路保护:C型曲线5-10倍额定电流路保护,D型曲线10-14倍额定电流断路保护;
过载保护:100%额定功率预警,110%额定功率跳闸,阈值可调;
过压保护:110%额定电压预警,120%额定电压跳闸,阈值可调;欠压保护:90%额定电压预警,80%额定电压跳闸,阈值可调;
过温保护:80℃预警,100℃跳闸,阈值可调;漏电保护:15mA预警,30mA跳闸,阈值可调(仅2P/4P带漏保支持);
控制功能:具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能。
2.5根据分断能力选择
短路电流:根据系统的短路电流选择合适分断能力的断路器,确保能安全切断故障电流。
2.6 根据通讯方式选择
RS485通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
以太网通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
Wifi通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
4G通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;2
2一站式智慧用电管理,赋能企业数字化升级
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
平台功能展示
产品配置
现场安装图
3案例分享-建筑场景的安全管理专家
案例一:博物馆智慧安全用电
项目概述:
省民博主楼地上24层,地下1层,高99.9米,为三叉弧形堵式建筑,二层和三层设有基本陈列展,五层为贵州民族图书馆,一层、四层、六层和八层设有临展厅,一楼b区设有文创展销场馆。
主要是对配电箱进行改造,设计了我司ARCM300、智能微断ASCB1、和故障电弧
数据上传到平台统一管理
案例二:文物建筑智慧安全用电
本项目为景区配电箱消防改造,涉及景区33景点,分布比较散,通过无线上传到云平台
4安科瑞智慧用电云—激活能效管理新范式
安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台,通过物联网传感终端+云端大数据分析,实时监测办公、学校、医院等密集场所电气数据,精准预警过载、漏电等隐患并推送告警,实现电气火灾“事前主动防御”,助力用户从被动运维转向智能化安全监管。
如果你还在为用电安全和管理难题烦恼,不妨选择安科瑞智慧用电云平台。让我们携手,告别用电隐患,拥抱智慧用电新时代!
4结语
若上述智能微型断路器(智慧空开)的选型方案激发了您的探索欲,欢迎随时与我取得联系,我将为您发送详尽的产品资料及一套完整的解决方案。针对智能微型断路器(智慧空开)的选型方案的任何疑问或需进一步探讨之处,欢迎通过私信与我深入交流,我将竭诚为您解答。本公众号将持续更新您可能感兴趣的解决方案及电气产品资讯,若您对其他产品同样抱有浓厚兴趣,不妨随时与我沟通,共话前沿科技。
断路器
23文章
2162浏览量
56220
省电+防漏电+远程操控!广州曼顿智能微型断路器,安全又省心
广州曼顿智能型断路器厂家:让用电变得更“聪明”!
让每个用电末端都拥有“智慧”:安科瑞ASCB系列智能微型断路器
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
用电安全 “新卫士”!智能微型断路器,精准防控用电风险
智能断路器:让用电更安全、更智能
远程操控,了如指掌:安科瑞智能微型断路器重新定义用电管理
物联网断路器电气安全守护者智能微型断路器
智能用电新趋势:安科瑞智能断路器如何实现能耗管理、安全防护与远程一体化控制
校园 / 工厂 / 充电桩全覆盖!安科瑞智慧断路器以智能监测筑牢用电安全
传统断路器失灵?安科瑞智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
安科瑞智能断路器-“电管家”黑科技,让安全隐患无处藏身!
告别用电“盲区”,智能微型断路器让隐患无处遁形
