TL07xH(TL071H、TL072H 和 TL074H)系列器件是业界通用的 TL07x(TL071、TL072 和 TL074)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器,以及能够在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内运行,TL07xH 器件可用于要求极严苛的应用。
数据手册:*附件:TL074H 工作温度范围为-40°C至125°C且输入接近V+的四通道、40V、5MHz、4mV失调电压、20V µs运算放大器技术手册.pdf
特性
• 高压摆率:20V/μs(TL07xH,典型值)
• 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
• 低失调电压漂移:2μV/°C
• 低功耗:940μA/ch(TL07xH,典型值)
• 宽共模和差分
电压范围
– 共模输入电压范围
包括 VCC+
• 低输入偏置和失调电流
• 低噪声:
f = 1kHz 时,Vn = 18nV/√Hz(典型值)
• 输出短路保护
• 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
• 宽电源电压:
±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
应用
• 太阳能:串式和中央逆变器
• 电机驱动器:交流和伺服驱动控制及功率级模块
• 单相在线式 UPS
• 三相 UPS
• 专业音频混合器
• 电池测试设备
运算放大器
218文章
5850浏览量
180143 -
四通道
615浏览量
16495 -
失调电压
209浏览量
14754
ISL71444MEVAL1Z耐辐射40V四通道运算放大器评估板
国产运算放大器COS2171SRA用于伺服驱动器,最大失调电压2mV
OPA4H199-SP 航天级、四通道、40V/4.5MHz轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
OPA4H199-SEP 采用增强型航天塑料封装的四路、40V、4.5MHz、轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
TL081H 单路、40V、5.25MHz、低失调电压、20V/µs运算放大器技术手册
TL071H 单路、40V、5MHz、低失调电压、低噪声运算放大器技术手册
TL082H 双路、40V、5.25MHz、低失调电压、高压摆率、运算放大器技术手册
TL072H 双路、40V、5MHz、低失调电压、高压摆率、运算放大器技术手册
TL084H -40°C至125°C、输入接近V+的四通道、40V、5.25MHz、4mV失调电压、20V/µs运算放大器技术手册
OPA4991 四通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA991 单通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
TLV9301 单通道、40V、1MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA2991 双路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4990 四通道、40V、1.1MHz、低功耗 (0.12mA) 运算放大器技术手册
TLV9302 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器技术手册
TL074H -40°C至125°C、输入接近V+的四通道、40V、5MHz、4mV失调电压、20V/µs运算放大器技术手册
