OPA4H199-SP 是一款适用于航天应用的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
数据表:*附件:OPA4H199-SP航天级、四通道、40V 4.5MHz轨到轨输入和输出运算放大器.pdf
OPA4H199-SP 具有独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压航天应用。
OPA4H199-SP 采用小型、耐辐射塑料、14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装。SOT-23 (DYY) 封装的封装尺寸大小不足传统 14 引脚陶瓷封装尺寸的五分之一。OPA4H199-SP 额定运行温度为 -55°C 至 125°C。
特性
- QML P 类耐辐射保障 (QMLP-RHA) 等级
- 采用小型 SOT-23 封装
- 辐射性能:
- 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 65MeV-cm2/mg
- 耐辐射保障能够承受高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 单受控基线
- 制造、封装测试一体化基地
- 金线
- NiPdAu 铅涂层
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 低失调电压:±125µV
- 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制:130dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:21V/µs
- 高容性负载驱动:1nF
- 支持多路复用器/比较器输入
- 低静态电流:每个放大器 560µA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
引脚配置和功能
典型特性
典型应用
OPA4H199-SP 系列提供出色的直流精度和交流性能。这些器件的工作电压高达 40V,并提供真正的轨到轨输入/输出、低失调电压、失调电压漂移以及 4.5MHz 带宽和高输出驱动。这些特性使 OPA4H199-SP 成为一款适用于高电压工业应用且稳定可靠的高性能运算放大器。
图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 OPA4H199-SP。有关图 7-1 中所示电路的全面分析,包括理论、计
算、模拟和测量数据,请参阅 TI 高精度设计 TIPD129 0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案。
运算放大器
218文章
6522浏览量
182435 -
带宽
3文章
1059浏览量
43738 -
低噪声
518浏览量
24781 -
航天应用
8浏览量
6600 -
轨到轨输入
96浏览量
5677
双精度轨到轨输入和输出运算放大器LT1366典型应用
LT1368的典型应用:双精度轨到轨输入和输出运算放大器
OPA4H199-SEP 采用增强型航天塑料封装的四路、40V、4.5MHz、轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
OPA4991-EP 航天增强型四路、40V、4.5MHz、轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
OPA991-Q1 汽车级单通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4991-Q1 汽车类四路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA2991-Q1 汽车类、双路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4991 四通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA991 单通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA2991 双路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4H199-SP 航天级、四通道、40V/4.5MHz轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
