TLV930x 系列(TLV9301、TLV9302 和 TLV9304)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。
数据手册:*附件:TLV9301 单通道、40V、1MHz、低功耗运算放大器技术手册.pdf
TLV930x 的便利特性(例如宽差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV930x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
• 低失调电压:±0.5mV
• 低失调电压漂移:±2µV/°C
• 低噪声:1 kHz 时为 33nV/√Hz
• 高共模抑制:110dB
• 低偏置电流:±10pA
• 轨到轨输出
• 高带宽:1MHz GBW
• 高压摆率:3V/µs
• 低静态电流:每个放大器 150µA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
• 强大的 EMI 性能:1GHz 时为 72dB
• 支持多路复用器/比较器的输入:
– 电源轨的差分和共模输入电压范围
• 行业标准封装:
– SOT-23-5 和 SC70 单体封装
– SOIC-8、TSSOP-8 和 VSSOP-8 双列封装
– 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 商用网络和服务器 PSU
• 工业交流-直流
• 商用直流/直流
• 电机驱动器:交流和伺服驱动器电源
• 楼宇自动化
运算放大器
218文章
5847浏览量
180054 -
单通道
489浏览量
18855 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106250
TLV930x 40V、1MHz、RRO运算放大器数据表
TLV900x-Q1低功耗RRIO 1MHz汽车运算放大器数据表
TLV600x-Q1低功耗、轨至轨输入/输出、1MHz运算放大器数据表
TLV9361-Q1 汽车类、单通道、40V、10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9354-Q1 汽车类、四路、40V、3.5MHz低功耗运算放大器技术手册
TLV9352-Q1 汽车级、双路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
