微型导轨是应用于小型化设备的轨道导向元件,具有高精度、高刚性、低摩擦等特点,其对加工环境要求较高。
1、温度:高精度微型导轨加工的温度控制在 20℃左右,允许的温度波动范围通常在 ±1℃到 ±2℃之间。这是因为温度的变化会导致工件和加工设备热胀冷缩,影响加工精度。
2、湿度:一般要求加工环境的相对湿度在 40% - 60% 之间,湿度过高容易使导轨材料生锈,尤其是对于金属材质的微型导轨,会降低其表面质量和耐腐蚀性;湿度过低则可能产生静电,吸附灰尘等杂质,影响加工精度和表面光洁度。
3、洁净度:加工环境应保持高度洁净,减少灰尘、油污等杂质的存在;灰尘等杂质可能会进入加工设备的运动部件,加剧磨损,影响加工精度,也可能附着在导轨表面,造成表面粗糙度增加或产生划痕。
4、振动:振动会使加工刀具与工件之间产生相对位移,影响加工精度,导致导轨表面出现波纹或尺寸偏差。
5、空气流动:过大的空气流动可能会引起温度和湿度的不均匀分布,影响加工精度,还可能吹起灰尘等杂质,污染加工区域。因此,加工车间应保持适当的通风,避免强风直吹加工设备和工件,同时要控制通风系统的风速和风量,确保加工环境的稳定性。
微型导轨的加工环境要求严格,需要综合考虑温度、湿度、清洁度、振动、冲击、润滑、密封、安装和防腐蚀等多个因素,以确保加工精度和产品质量。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
导轨
410浏览量
9946
微型导轨与常规直线导轨有哪些区别和用途?
弧形导轨的加工方式有哪些?
微型丝杆加工的基本环境要求
微型导轨对加工环境的要求有哪些?
