UCCx817 和 UCCx818 系列提供有功功率所需的所有功能 因子校正的预调节器。控制器通过调整 AC 来实现接近 1 的功率因数 输入线路电流波形对应于 AC 输入线路电压的波形。平均电流 模式控制可保持稳定、低失真的正弦线路电流。
UCCx817 和 UCCx818 采用德州仪器 (TI) 的 BiCMOS 工艺设计,提供新的 具有较低的启动电流、较低的功率耗散、过压保护、分流器 UVLO 检测电路,一种领先的调制技术,可降低整体纹波电流 电容器和改进的低偏移 (±2mV) 电流放大器,以减少轻负载时的失真 条件。
*附件:ucc3817.pdf
特性
- 控制器将预稳压器升至接近一致的功率因数
- 限制线条扭曲
- 全球线路运营
- 过压保护
- 精确的功率限制
- 平均电流模式控制
- 提高抗噪性
- 改进的前馈线路调节
- 前沿调制
- 150μA 典型启动电流
- 低功耗 BiCMOS作
- 高达 18V 的运行电压
- 频率范围 6 kHz 至 220 kHz
参数
概述
UCC3817是一款BiCMOS工艺制造的功率因数校正(PFC)预调节器,旨在实现接近单位功率因数,同时限制线路失真。该器件适用于PC电源、消费电子、照明和工业电源供应等领域,符合IEC61000-3-2标准,适用于300W以下的电源供应。
主要特性
- 接近单位功率因数:通过整形AC输入线路电流波形以匹配AC输入线路电压波形来实现。
- 线路失真限制:维持稳定的低失真正弦线路电流。
- 全球线路操作:支持宽范围的输入电压。
- 过压保护:提供过压保护功能。
- 精确的功率限制:通过内部电路实现精确的功率控制。
- 平均电流模式控制:增强噪声免疫力和稳定性。
- 低启动电流:典型值为150μA。
- 低功耗BiCMOS操作:提高整体能效。
- 工作频率范围:6kHz至220kHz,适用于多种应用场景。
应用
- PC电源
- 消费电子
- 照明
- 工业电源供应
- 符合IEC61000-3-2标准的300W以下电源
功能框图
功能框图展示了UCC3817的主要组成部分,包括电压误差放大器、乘法器、电流放大器、过压保护、软启动、零功率比较器、UVLO(欠压锁定)和驱动输出等。
关键规格
- 供电电压:10V至17V。
- 启动电流:典型值为150μA。
- 乘法器增益:可配置,通常为1/V。
- 电压参考输出:7.5V,精度为1.5%。
- 过压保护阈值:VREF的107%。
- 最大占空比:99%。
- 软启动时间:可通过外部电容配置。
典型应用
PFC预调节器电路
- 设计要求:包括输入RMS电压、输出电压、输出功率、保持时间和效率等。
- 详细设计步骤:包括升压电感选择、输出电容选择、软启动电容选择、乘法器配置、电压环和电流环补偿等。
布局指南
支持与资源
- 文档支持:包括相关技术文档、应用笔记和参考设计。
- 社区资源:提供TI工程师到工程师(E2E)社区链接,便于用户提问和分享知识。
- 工具与软件:提供WEBENCH工具,帮助用户进行定制设计和优化。
举报投诉
检测电路
13文章
316浏览量
59737 -
功率因数
10文章
721浏览量
41832 -
UVLO
158浏览量
16858 -
调节器
5文章
916浏览量
49641 -
电流波形
1文章
54浏览量
6856
热点推荐
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC
发表于 09-19 06:25
使用UCC28180 CCM PFC的升压功率因数调节器参考设计
描述PMP11211 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从通用交流输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC287
发表于 09-22 07:24
采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器
摘要
从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。
1. 原理图
原理图如图
发表于 08-15 15:34
•1368次阅读
UCC3817 BiCMOS 功率因子前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC3817相关产品参数、数据手册,更有UCC3817的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:43
UCC3817A和UCC3818A PFC功率因素控制器的数据手册免费下载
UCC3817A和UCC3818A系列提供有源功率因数校正预调节器所需的所有功能。该控制器通过将交流输入线电流波形整形成与交流输入线电压波形相对应的波形,达到接近单位功率因数的目的。平
发表于 12-01 08:00
•24次下载
UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》
发表于 08-09 11:37
•0次下载
UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PFC控制器数据手册
UCC28180 是一款灵活易用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,可在连续导通模式 (CCM) 下工作,以实现高功率因数、低电流失真和 AC-DC 前端升压前置稳压
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在高功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应的 65kHz CCM PFC 控制器数据手册
UCC28019A 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交
UCC28019 65kHz 连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流
UCC2818A 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器,具有 10.5V/10V UVLO 和更小的栅极驱动电阻器数据手册
UCC3817A 和 UCC3818A 系列提供 active 所需的所有功能 功率因数校正的前置稳压器。控制器通过整形实现接近统一的功率因数 对应于 AC 输入线路电压的 AC 输入
UCC3817 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器数据手册
