UCC2800/1/2/3/4/5 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且器件数量最少。
这些器件具有与 UC2842/3/4/5 系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐的附加功能。
*附件:ucc2804-ep.pdf
UCC2800/1/2/3/4/5 系列提供最大占空比和临界电压水平的选择。较低的基准器件(如 UCC2803 和 UCC2805)最适合电池供电的系统,而 UCC2802 和 UCC2804 的较高基准电压源和较高的 UVLO 滞后使这些器件成为离线电源的理想选择。
特性
- 受控基线
- 一个组件
- 一个测试站点
- 一个制造工地
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书
- 使用机器模型时,ESD 保护超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
- 100 μA 典型启动电源电流
- 500 μA 典型工作电源电流
- 工作频率达 1 MHz
- 内部软启动
- 内部故障软启动
- 电流检测信号的内部前沿消隐
- 1 安培图腾柱输出
- 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应为 70 ns(典型值)
- 1.5% 容差电压基准
- 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
参数
概述
UCC2804-EP 是 Texas Instruments 生产的一款低功耗双极型互补金属氧化物半导体(Bicmos)电流模式脉宽调制(PWM)控制器,适用于离线和直流到直流固定频率电流模式开关电源。该系列控制器具有内部全周期软启动和电流感应输入的前沿消隐功能。
主要特性
- 低功耗:典型启动供电电流为100μA,典型工作供电电流为500μA。
- 高速:操作频率可达1MHz。
- 内部软启动:减少启动时的浪涌电流。
- 内部故障软启动:在故障条件下提供软启动。
- 电流感应前沿消隐:减少噪声干扰。
- 高电流图腾柱输出:输出峰值电流超过750mA。
- 电压参考精度高:±1.5%容差。
- 与UC3842/UC3842A引脚兼容。
封装与引脚
- 封装类型:SOIC(D)8引脚塑料封装。
- 关键引脚:
电气特性
- 参考电压:5V,精度±1.5%。
- 振荡器频率:对于UCC2804,典型值为46kHz至52kHz。
- 误差放大器增益:开环电压增益典型值为60dB至80dB。
- PWM最大占空比:50%。
- 电流感应增益:典型值为1.65V/V。
- 输出低电平电压:IOUT = 20mA时,典型值为0.4V。
- 输出高电平电压:IOUT = -200mA时,典型值为1.9V。
功能描述
- 软启动:通过内部钳位最大COMP电压实现。
- 电流感应:包含PWM比较器和过电流比较器,具有前沿消隐功能。
- 欠压锁定(UVLO) :具有启动阈值和停止阈值,以及启动到停止的滞回电压。
- 振荡器:通过外部电阻和电容设置频率。
- 误差放大器:低输出阻抗运算放大器,可源出和吸入电流。
应用信息
- 推荐操作条件:VCC电压为10V,环境温度范围为-40°C至125°C。
- 布局考虑:建议将VCC和REF引脚通过陶瓷电容旁路到地,以减少噪声。
- 启动电流:在VCC低于UVLO阈值时,OUT引脚被积极拉低。
封装选项与可用性
- 封装选项:提供SOIC(D)8引脚封装,有卷带和散装选项。
- 温度范围:提供-40°C至125°C和-55°C至125°C两种温度范围的选项。
- RoHS与Green标准:符合欧盟RoHS指令要求,且为无铅产品。
举报投诉
集成电路
5469文章
12760浏览量
376330 -
开关电源
6580文章
8962浏览量
500036 -
元件
4文章
1223浏览量
38908 -
电流模式
1文章
211浏览量
16708 -
引脚
16文章
2127浏览量
56185
热点推荐
UCC2805-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2805-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2805-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:59
UCC2800-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2800-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2800-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:59
UCC2801-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2801-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2801-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:59
UCC2803-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2803-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2803-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:59
UCC2802-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2802-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2802-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
UCC2804-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2804-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2804-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
UCC2895-EP 增强型产品 Bicmos 高级相移 Pwm 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2895-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2895-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
低功耗BICMOS电流型PWMUCC2800/2801/2802/2803/2804/2805-EP数据表
电子发烧友网站提供《低功耗BICMOS电流型PWMUCC2800/2801/2802/2803/2804/2805-EP
发表于 04-08 10:54
•0次下载
UCC2895-EP 增强型产品 Bicmos 高级相移 PWM 控制器数据手册
1. 产品概述 产品名称 :UCC2895-EP 类型 :BiCMOS高级相移PWM控制器 特点 :适用于全桥功率级控制,
UCC2808A-2EP 增强型产品低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC2808A 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽调制器系列。这 UCC2808A包含离线或 DC-DC 固定频率所需的所有控制和驱动电路
UCC2800-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式PWM数据手册
这些器件具有与 UC284
UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析
UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析 引言 在电源设计领
UCC2804-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 PWM数据手册
