UCC2808A 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽调制器系列。这 UCC2808A包含离线或 DC-DC 固定频率所需的所有控制和驱动电路 电流模式开关电源,外部零件数量最少。
UCC2808A 双输出驱动级采用推挽式配置。两个输出都切换一半 使用 Toggle flip-flop 的振荡器频率。两个输出之间的死区时间通常为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和电阻器的值,从而限制每个输出级占空比 降低到 50% 以下。
*附件:UCC2808A-1EP: 低功耗电流模式推挽式 PWM 数据表.pdf
UCC2808A 系列提供多种封装选项和欠压锁定级别选择。家庭 具有 UVLO 阈值和滞后选项,适用于离线和电池供电系统。显示阈值 在 订购信息 表中。
UCC2808A 是 UCC2808 系列的增强版本。显著区别在于 A 版本 具有从 CS 引脚到地的内部放电晶体管,在 振荡器死时间。该功能在每个周期内对 CS 引脚上的任何滤波器电容进行放电,并有助于 最小化滤波电容值和电流检测延迟。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –40°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^†^
- 采用推挽式配置的双输出驱动级
- 电流检测放电晶体管,以改善动态响应
- 130μA 典型启动电流
- 1mA 典型运行电流
- 工作频率达 1 MHz
- 内部软启动
- 具有 2MHz 增益带宽积的片内误差放大器
- 片上 VDD 箝位
- 输出驱动级能够实现 500mA 峰值拉电流、
1A 峰值灌电流
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UCC2808A-1EP, UCC2808A-2EP
- 类型:低功耗电流模式推挽式PWM控制器
- 特点:双输出驱动级、内部软启动、片上误差放大器、电流感应放电晶体管
2. 主要特性
- 双输出驱动级:推挽配置,输出交替工作
- 电流感应放电晶体管:每个时钟周期放电CS引脚上的滤波电容,提高动态响应
- 低功耗:典型启动电流130μA,典型运行电流1mA
- 频率范围:高达1MHz
- 内部软启动:自动限制启动时的电流冲击
- 片上误差放大器:2MHz增益带宽积
- 输出驱动能力:峰值源电流500mA,峰值沉电流1A
3. 封装与引脚
4. 电气特性
- 工作电压:最高15V
- 输出电流:OUTA/OUTB峰值源电流-0.5A,峰值沉电流1A
- 误差放大器:开环电压增益60-80dB,输入偏置电流-11μA
- PWM:最大占空比48%-50%,最小占空比0%
- 电流感应:增益1.9-2.5V/V,最大输入信号0.45-0.55V
- 软启动:COMP引脚电压上升时间3.5-20ms
5. 功能描述
- 推挽输出:OUTA和OUTB在振荡器频率的一半下交替工作,死区时间限制每个输出的占空比小于50%
- 电流模式控制:通过CS引脚监测电流,实现逐周期电流限制和过流保护
- 软启动:通过内部电路限制启动时COMP引脚的电压上升速率
- 误差放大器:用于闭环反馈控制,提供稳定的输出电压
6. 应用信息
- 典型应用:离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源
- 设计考虑:包括振荡器频率设置、软启动时间、电流感应和斜率补偿等
- 布局建议:保持FB和CS引脚引线尽可能短,以减少噪声和寄生电容
开关电源
6554文章
8684浏览量
495207 -
电流模式
1文章
210浏览量
16545 -
驱动电路
158文章
1609浏览量
111170 -
BiCMOS
124浏览量
20542 -
脉宽调制器
1文章
75浏览量
17432
UCC2805-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2800-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2801-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2803-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2802-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2804-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
UCC2808A-2EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
UCC2808A-1EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
UCC2808A-2 低功耗电流模式推挽 PWM
UCC2808A-1 低功耗电流模式推挽 PWM
UCC2808A-2Q1 汽车类低功耗电流模式推挽 PWM
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC2808-1 低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC2808A-2EP 增强型产品低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
