摘要
本文基于国科安芯ASP3605同步降压转换器首轮Demo板测试数据(输出电容配置94μF),系统分析其在4V至15V输入、0.6V-3.3V多输出档位及10mA至5A负载范围内的输出电压纹波特性。实测数据显示,在标准配置下,芯片纹波抑制能力良好,典型工况纹波幅值可控制在10mV以内。但需特别指出,文中数据来源于特定硬件版本,后续版本因电容减至22μF及封装变更,纹波表现显著恶化,提示设计人员必须严格遵循推荐参数。本文旨在为工程应用提供可复现的参考基准,并明确标注测试边界条件与数据局限性。
1. 引言
输出电压纹波是评估DC-DC转换器性能的核心参数,其幅值与频谱分布直接影响后端负载的供电质量与系统EMC特性。ASP3605作为一款同步整流降压芯片,其纹波表现对于通信、工业及消费类电子设备的电源设计具有重要参考价值。本文依据首轮完整测试报告,客观呈现实测数据,并明确指出测试中的方法局限与硬件依赖,避免因参数配置不当导致的设计偏差。
2. 测试平台与方法论
2.1 硬件配置与版本说明
本次测试基于 首轮Demo评估板 ,关键参数如下:
输出电容 :采用 94μF标称容量 (陶瓷电容并联组合)
开关频率 :通过RT电阻设定为1MHz(实测范围968kHz-1.04MHz)
测试环境 :室温条件,示波器带宽限制20MHz
重要警示 :第二版测试因工艺调整将输出电容降至 22μF ,实测纹波升幅达2-3倍,动态响应过冲恶化至100mV以上。本文数据 不适用于22μF配置 ,设计人员务必以94μF为基准。
2.2 测量方法局限
首轮测试已尽可能规范操作,但需承认以下局限:
示波器探头采用 夹子连接 (非理想接地弹簧),高频段可能引入额外噪声
动态负载测试为 周期性切换 (500μs/50ms周期),非单次阶跃响应,恢复时间解读需区分稳态切换与瞬态响应
高温纹波数据未独立测量,通过效率与带载能力间接推断,结论存在不完备性
3. 纹波实测数据解析
3.1 低压输入工况(Vin=4V)
3.1.1 Vout=1.2V档位
空载(10mA) :纹波 3.9mV ,波形洁净,无低频振荡
2A负载 :纹波 4.2mV ,增幅7.7%,反映CCM模式下电感电流纹波经电容滤波后的残余分量
机理 :占空比30%工况下,开关管电流变化率适中,94μF电容提供充足滤波能力
3.1.2 Vout=3.3V档位(关键异常点)
空载状态 :输出电压 异常跌落至2.9V ,纹波测试标注为"异常",伴随保护现象
条件边界 :当输入电压提升至 4.2V ,异常解除,可稳定输出3.3V
根本原因 :并非纹波过大,而是 低压差启动裕量不足 。芯片在Vin-Vout=0.7V时无法建立有效PWM脉冲,环路进入欠压锁定边缘。此现象揭示 4V输入并非3.3V输出的可靠启动条件 ,设计必须保证Vin≥4.2V或采用预偏置启动。测试明确记录:"调高到4.2V可以解除故障"
3.1.3 Vout=0.6V档位
数据缺失 :首轮测试未包含此低电压档位的纹波数据,仅第二版22μF配置下有记录
推断 :94μF配置下纹波应优于第二版的6.42mV(空载)与25.3mV(5A),但需实验验证
3.2 高压输入工况(Vin=15V)
3.2.1 Vout=1.2V档位
空载(10mA) :纹波 7.4mV ,较4V输入时增大90%,主要源于开关管更高电压应力导致的dv/dt耦合
5A满载 :纹波 9.6mV ,增幅29.7%,仍在可接受范围
频谱特征 :开关频率1MHz分量占主导,未见明显谐波放大
3.2.2 Vout=5V档位
空载 :纹波 23.7mV ,为所有工况中最高值
满载(5A) :纹波 22.8mV ,基本保持稳定
成因分析 :15V→5V转换比3:1,电感电流纹波ΔIL增大,且输出电压高导致反馈路径增益变化,补偿网络需进一步优化
3.2.3 Vout=3.3V档位
数据缺失 :首轮测试未单独列出15V输入、3.3V输出的纹波数据,仅在第二版中有记录
3.3 负载电流影响规律
基于首轮Vout=1.2V与2.5V档位的数据:
轻载至中载 :纹波随Io上升而 近似线性增长 ,斜率约2-3mV/A
满载 :纹波增长趋势放缓,可能与输出电容ESR的电流饱和效应有关
异常段 :第二版Vout=2.5V在4V输入、5A负载时出现"电压迅速下降,工作异常",此现象在94μF配置下未复现,指向电容容量不足导致的电压跌落,而非纹波恶化
重要提醒 :第二版测试中"5A-0"动态过冲达81.7mV至100mV,明确归因于 22μF电容配置 ,非芯片本征性能限制。
4. 纹波产生机理与抑制要素
4.1 开关频率与RT电阻实测偏差
RT电阻范围162kΩ-180kΩ,实测开关频率在 负载增加时上升约2% (如178kΩ在空载965kHz→满载990kHz)。此现象源于芯片内部结温升高导致振荡器漂移。频率稳定性±3%在可接受范围,但对纹波预测引入微小不确定性。
4.2 输出电容的核心作用
94μF与22μF配置对比 :
| 条件 | 94μF (首轮) | 22μF (第二版) | 恶化倍数 |
| 4V→1.2V/2A | 4.2mV | 未测 | - |
| 4V→0.6V/5A | 未测 | 25.3mV | 基准未知 |
| 动态过冲 | 31mV | 100mV | 3.2倍 |
结论 :电容容量减少75%,纹波与动态响应性能 非线性恶化 。设计必须遵循94μF推荐值,任何缩减需重新全面测试。
4.3 环路补偿与ITH引脚参数
动态负载测试揭示了补偿参数的关键作用:
Vout=1.2V :R=14kΩ、C=220pF时,0.5A→4A过冲 **31mV** ,恢复时间90μs,表现良好
Vout=3.3V :相同参数下过冲 63mV ,恢复时间120μs,指标劣化
电容增大效应 :C增至470pF时,3.3V档过冲恶化至98mV,表明相位裕度被过度衰减
此数据清晰表明: 不同输出电压需独立优化补偿网络 ,不可复用参数。Vout=3.3V需增大主极点电阻R至16kΩ以上以提升相位裕度。
5. 纹波与其他性能的关联约束
5.1 纹波与效率的权衡
首轮效率数据显示:
Vin=4V、Vout=3.3V、Io=1A时效率**95.99%**
Vin=15V、Vout=5V、Io=5A时效率**82.26%**
高效率工况(>90%)伴随高占空比与低开关损耗,理论上dv/dt噪声较低,纹波表现更优。但15V→5V工况效率下降,纹波却未显著恶化,说明 输出电容的滤波作用在高压输入时更为关键 ,可部分抵消效率下降带来的噪声增加。
5.2 纹波与动态响应的本质差异
动态负载测试记录的是 电压过冲/下冲幅值 (如31mV),与稳态纹波(如4.2mV)物理机制完全不同:
稳态纹波 :开关周期内的电荷充放,由ΔIL与ESR决定
动态过冲 :环路响应延迟导致的电荷亏缺/盈余,由带宽与相位裕度决定
文章必须明确区分两者,避免将动态响应数据直接解读为纹波性能。
5.3 纹波与保护机制的相互作用
过流保护测试显示,当负载>7A时输出电压在1.2V与0.14V间 周期震荡 ,频率 12.5kHz (人耳可闻)。此时纹波已 非开关噪声,而是保护环路的宏观振荡 。设计时需确保负载不超过5A额定值,避免进入保护震荡区。
6. 特殊工况下的纹波表现与边界条件
6.1 低压差启动失败的本质
4V启动3.3V失败是首轮测试的关键发现:
现象 :输出卡在2.9V,提示"类似短路保护"
复现性 :第二版测试确认此问题存在,且最大带载仅1.6A
机理 :芯片内部欠压锁定(UVLO)或最小导通时间限制在启动瞬态被触发,非稳态纹波过大所致
工程建议 :必须将输入电压提升至 4.2V以上 ,或采用软启动电路降低浪涌电流
此问题在竞品LTC3605对比测试中未出现,是ASP3605在极端低压差场景的 已知限制 。
6.2 短路保护震荡的噪声影响
短路保护测试中观察到的12.5kHz振荡 不属于纹波范畴 ,但会污染输出噪声频谱。测试报告明确记录"保护时会有啸叫声",此现象源于 保护迟滞与重启逻辑的周期性 。实际应用中,一旦触发短路保护,负载端电源质量已无法保证,需通过熔断器或外部监控电路实现二次保护。
7. 高低温环境下的纹波稳定性评估
7.1 高温测试的降额现实
首轮高温测试数据显示:
100℃环境 :Vin=5V、Vout=3.3V/5A可工作,IC表面81.9℃
120℃环境 :Vout=1.2V/4.8A触发保护
150℃环境 :Vout=3.3V仅可带载1A
结论 :ASP3605可在150℃环境下 存活 ,但带载能力严重降额。 纹波性能在高温下未独立测量 ,不能断言"稳定"。设计时必须按实际负载进行高温验证,不可直接套用常温纹波数据。
7.2 低温启动的纹波瞬态
-55℃启动测试显示,Vout=1.2V/4.8A满载启动时间26.9ms,波形平滑。 低温未导致纹波异常增大 ,但测试仅在启动瞬态记录,持续运行1小时的稳态纹波数据缺失。低温下电感饱和电流下降的风险需在最终设计中验证。
8. 工程应用中的纹波优化建议
8.1 必须遵循的电容配置
首轮测试数据仅适用于94μF配置 。若因空间限制缩减电容:
最低限度 :不少于2颗47μF陶瓷电容+1颗47μF聚合物电容
禁用配置 :单颗22μF陶瓷电容(第二版测试已证实性能不达标)
ESR要求 :陶瓷电容ESR<5mΩ,聚合物电容ESR<20mΩ
8.2 输入电压的可靠裕量
基于4V→3.3V启动失败案例,建议:
额定输入 :Vin ≥ Vout + 1V (最小压差)
启动输入 :Vin ≥ Vout + 0.9V (考虑线路压降)
绝对边界 :Vin 不低于4.2V for any Vout
8.3 环路补偿的电压差异化
Vout≤1.8V :R=14kΩ, C=220pF(快速响应)
Vout=3.3V :R=16kΩ, C=330pF(提升相位裕度至>60°)
Vout≥5V :需重新仿真,建议R=18kΩ, C=470pF
9. 与竞品的纹波性能对比(有限数据)
首轮测试对比LTC3605在Vin=4V、Vout=1.2V工况下,两者纹波均在 **4-5mV量级** ,差异不显著。但LTC3605未出现4V→3.3V启动问题,显示其在**低压差适应性**上具有优势。ASP3605的改进空间集中于启动电路,而非纹波抑制环路本身。
10. 结论与适用边界
10.1 明确的数据适用范围
本文结论 严格适用于 :
硬件版本:首轮Demo板(94μF输出电容)
输入电压:≥4.2V(尤其针对3.3V输出)
负载范围:0-5A(需满足降额曲线)
温度范围:-55℃至 100℃ (高温需降额验证)
10.2 核心发现
纹波抑制能力 :在推荐配置下,CCM模式纹波可控制在 10mV以内 ,满足大多数数字电源需求
边界限制 :4V→3.3V存在 启动可靠性与带载能力双重限制 ,非纹波问题
配置敏感性 :输出电容容量 不得低于94μF ,否则纹波及动态性能将严重劣化
高温降额 :150℃环境仅支持**≤1A轻载**,纹波数据需重新测量
10.3 后续工作方向
ECO验证 :需确认后续改版是否解决启动裕量问题
独立测试 :高温纹波应在恒温箱内实测,而非推断
标准测量 :全面采用弹簧针探头,消除夹子引入的测量误差
纹波
6文章
171浏览量
21567 -
输出纹波
33浏览量
6263
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
ASP3605同步降压芯片多场景失效机理与防护策略研究
ASP3605A电源芯片在高速ADC子卡中的适配性研究
基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
ASP3605芯片在煤炭设备电源管理中的可靠性设计与应用探索
ASP3605与ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究
MUN12AD03-SEC的热性能如何影响其稳定性?
如何综合性测试一款电源芯片?——以ASP3605芯片为例
ASP3605同步降压调节器——满足汽车电子严苛要求的电源方案
ASP3605同步降压调节器——商业航天电源的高抗辐射选择
输出纹波实测:ASP3605在不同输入与负载条件下的稳定性表现
