模拟DCDC电源芯片ASP3605S引脚功能及控制环路分析
安芯 来源:jf_29981791 2025-12-09 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 产品概述:
产品描述: ASP3605S 是国科安芯推出的一款高效的同步降压调节器,能够提供最大 5A 的输出电流。它支持 4V 至 15V 的输入电压范围,适用于电池供电设备、汽车电源系统等应用。
频率范围: 工作频率可以通过外接电阻调节,范围从 800kHz 到 4MHz,允许使用更小的元器件,提高效率。
多相操作: 支持最多 12 相并联工作,适用于更高电流需求的场合。
输出电压: 输出电压可调,具有±1%的精准度,参考电压为 0.6V。
电路原理图
2. 产品主要特点:
最高效率: 可达 94%。
电流控制模式: 提供优良的负载和线性调整率。
高频操作: 可使用小型电感和电容,节省空间。
过压保护(OVP)与欠压保护(UVLO): 在异常条件下保护系统。
温度范围: 提供工业级(-40°C 至 85°C)、汽车级(-40°C 至 125°C)和航天级(-55°C 至 125°C)温度范围。
3. 引脚配置:
具有24个引脚,主要引脚功能如下
RT (Pin 1): 设置频率的引脚,可通过RT连接外部电阻(40k200k)来设置工作频率(800kHz4MHz)。
PHMODE (Pin 2): 相位控制输入引脚。
FB (Pin 4): 输出反馈电压。误差放大器的输入,用于将反馈电压与内部0.6V参考电压进行比较。该引脚通常连接到控制输出电压的电阻分压节点处。
TRACK/SS (Pin 5): 输出跟踪和软启动引脚,便于用户控制输出电压的上升时间。这个引脚上的电压低于0.6V时,FB引脚电压跟随TRACK引脚电压。该引脚电压在0.6V以上时,跟踪功能会停止。
RUN (Pin 7): 启动/停止控制引脚。
V****ON ** (Pin 9): ** 控制导通时间的电压输入引脚。
PGND (Pin 10, Pin 25): 电源
SW (Pins 11 to 16): 连接到外部电感的开关节点引脚。
PV****IN ** (Pins 17, 18): ** 功率电源输入引脚。
SV****IN ** (Pin 19): ** 电源输入引脚。给内部输出3.3V的线性稳压器提供输入电压。
SGND (Pin 22) :接地引脚。
CLKOUT (Pin 23): 多相运行时的时钟输出信号引脚。
CLKIN (Pin 24): 相位检测器的外部同步输入引脚。
4. 主控制环路分析
ASP3605S是一款采用电流控制模式进行降压调节的芯片。内部的顶部功率MOSFET的导通时间由单触发定时器OST控制,以固定的时间间隔导通。在顶部功率MOSFET关闭后,底部功率MOSFET将会打开,并一直保持此种状态,直至电流比较器ICMP输出逻辑发生跳变,然后重新启动单触发定时器并开始下一个工作周期。误差放大器EA通过比较来自输出电压的反馈信号VFB与内部0.6V参考电压的反馈信号来调整COMP电压。如果负载电流增加,则会导致反馈电压VFB相对于内部参考电压下降。然后,COMP电压上升,直到平均电感电流匹配负载电流,COMP引脚电压稳定。
主控制环路原理图
当电流反转比较器检测到小负载电流的工作条件,将关闭顶部与底部的功率MOSFET,进入DCM工作模式,此时负载电流主要由输出电容提供,此时电感电流可降至零并变为负值,这种工作模式将持续到COMP电压上升至0.6V以上。将MODE引脚与INTVCC相接,系统将不会根据负载的大小来选择工作模式,而是强制进入CCM工作模式。
工作频率由RT引脚外接电阻的值决定,该电阻通过控制内部振荡器的电流控制系统的工作频率。如果CLKIN引脚上存在外部时钟信号,则内部锁相环将振荡器频率与外部时钟频率同步。另一个内部锁相环将内部振荡器的频率与开关频率进行同步,迫使功率MOSFET保持恒定的开启时间。
RUN引脚拉到地将关闭功率MOSFET及其大部分内部控制电路,迫使ASP3605S进入关闭状态。将RUN引脚置于0.7V以上时,仅打开内部基准,同时仍保持功率MOSFET关闭。当RUN引脚电压大于1.2V时,芯片开始工作。
内部低压差稳压器(LDO)负责产生3.3V电源,用于驱动和内部偏置电路的供电。INTVCC能够提供高达100mA的RMS电流,必须使用至少1µF的陶瓷电容器旁路到地。良好的旁路可以保证功率MOSFET栅极驱动电路输出大瞬态电流。高输入电压和高开关频率的应用需要LDO提供更高的功耗。
5. 保护和控制特性:
过压与欠压保护: 确保设备在规定的电压范围内安全工作。
电流限制: 防止输出电流超出安全范围,保护设备。
启用控制: 通过 RUN 引脚控制芯片的启动与关闭。
热关断: 当芯片结温超过 160°C 时,会自动关闭,直到温度降低。
6. 应用领域:
负载端电源: 适用于便携式仪器、分布式电力系统等。
电池供电设备: 如便携式电源设备。
汽车电源系统: 适用于汽车级应用,具有 AEC-Q100 认证
7. 设计示例:
基于应用的输入电压、输出电压和输出电流要求,选择合适的 RT 电阻、输出电感(如0.33μH)和电容(如47μF)来实现所需的性能。
ASP3605S非常适合高效的DC-DC转换应用,在便携式电源、汽车电子以及工业系统中表现优异。合理的电路设计和元件选择可以最大化其性能,确保在各种负载条件下稳定运行。
  • 引脚
  • DCDC
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASP3605接地设计实战指南:3种方案覆盖低中高功率场景(PCB布局+避坑)
    引言:为什么 ASP3605 接地设计是电源稳定的 “关键”? 同步 Buck 芯片 ASP3605 凭借高效率、宽输入电压范围、最大 5A 输出电流,成为工业
    的头像 发表于 12-22 15:15 1488次阅读
    解锁ASP3605电源芯片RUN引脚的秘密
    在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,它就像是设备的 “能量管家”,确保各个组件都能获得稳定、合适的电力供应。国科安芯(ANSILIC)推出的ASP3605 便是一款高效率、单
    的头像 发表于 12-19 14:18 2241次阅读
    解锁<b class='flag-5'>ASP3605</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>RUN<b class='flag-5'>引脚</b>的秘密
    ASP4644S电源芯片引脚功能与参考设计输出电压计算方法
    ASP4644S 是国科安芯推出的一款与 LTM4644 完全兼容的电源模块,具备抗辐照、高效率、低纹波和大电流输出等优势。
    的头像 发表于 12-09 17:20 2121次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644S</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能</b>与参考设计输出电压计算方法
    封装工艺微缩对ASP3605性能退化的量化分析
    基于ASP3605两批次测试报告的对比分析(标准封装与简化封装),系统评估了键合金线直径从1.2mil缩减至0.8mil对电气性能一致性的影响。
    的头像 发表于 12-09 17:17 1559次阅读
    封装工艺微缩对<b class='flag-5'>ASP3605</b>性能退化的量化<b class='flag-5'>分析</b>
    高可靠性电源方案的高温降额设计与热管理策略——基于ASP3605的温域特性实证研究
    本文基于国科安芯推出的ASP3605降压转换器在-55℃至150℃极端温度环境下的完整测试数据,系统分析了其电气特性的温度演化规律与热失效机制。
    的头像 发表于 12-09 17:12 1581次阅读
    高可靠性<b class='flag-5'>电源</b>方案的高温降额设计与热管理策略——基于<b class='flag-5'>ASP3605</b>的温域特性实证研究
    ITH引脚可调补偿:ASP3605动态响应特性的实测与优化
    摘要 :本文基于国科安芯的ASP3605同步降压转换器在94μF标准输出电容配置下的实测数据,系统分析了ITH引脚外部补偿网络对动态负载响应特性的影响机制。通过RC参数扫描与多工况对比,揭示了补偿
    的头像 发表于 11-21 14:50 1348次阅读
    ITH<b class='flag-5'>引脚</b>可调补偿:<b class='flag-5'>ASP3605</b>动态响应特性的实测与优化
    ASP3605S型BUCK DCDC芯片的pcb layout注意事项
    ASP3605S 是一款高效的同步降压调节器,能够提供最大 5A 的输出电流。它支持 4V 至 15V 的输入电压范围,适用于电池供电设备、汽车电源系统等应用。 频率范围: 工作频率可以通过外接
    的头像 发表于 11-14 17:34 4351次阅读
    <b class='flag-5'>ASP3605S</b>型BUCK <b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>芯片</b>的pcb layout注意事项
    ASP3605A电源芯片在高速ADC子卡中的适配性研究
    理等方面。然后,系统分析ASP3605A的电气特性、动态性能、保护功能及其技术原理。基于详实的实验测试数据,本文验证了ASP3605A在低纹波控制
    的头像 发表于 10-23 17:53 464次阅读
    <b class='flag-5'>ASP3605</b>A<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>在高速ADC子卡中的适配性研究
    ASP4644S2B型DCDC电源芯片在地质遥感卫星中的应用与表现
    、稳定性和抗辐照能力提出了极高的要求。DCDC电源芯片作为卫星电子系统的核心组件之一,承担着将输入电压转换为多种稳定输出电压的任务,其性能直接关系到卫星系统的正常运行。 国科安芯推出的ASP4
    的头像 发表于 09-25 16:58 1091次阅读
    低成本抗辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    DCDC电源芯片ASP4644S应运而生,为解决这一难题提供了新的思路和方案。 二、商业航天与核电站的芯片需求背景 (一)商业航天的迅猛发展
    的头像 发表于 09-04 11:33 1756次阅读
    低成本抗辐照<b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP4644S</b>的市场前景与技术<b class='flag-5'>分析</b>
    基于抗辐照性能的ASP4644S电源芯片特性分析与多领域应用验证
    文针对国科安芯推出的ASP4644S电源芯片的抗辐照特性及其在多个关键领域的应用进行了深入研究。
    的头像 发表于 08-27 18:01 1580次阅读
    ASP3605I同步降压调节器的高频化设计与多相扩展技术优化方案
    摘要: 本文深入探讨了国科安芯推出的ASP3605I同步降压调节器的高频化设计特性与多相扩展技术应用,从工作原理、引脚功能、参数特性到实际应用设计等方面进行了全面且专业的分析阐述,旨在
    的头像 发表于 08-05 23:35 753次阅读
    <b class='flag-5'>ASP3605</b>I同步降压调节器的高频化设计与多相扩展技术优化方案
    基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
    摘要: 在电源设计领域,电源转换器的稳定性与高效性对于其性能表现具有决定性意义。ASP3605 作为一款高效同步降压转换器,具备多种调节功能,为电源
    的头像 发表于 07-14 10:13 960次阅读
    基于 <b class='flag-5'>ASP3605</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>的性能优化与 ITH 调试策略
    ASP3605芯片在煤炭设备电源管理中的可靠性设计与应用探索
    摘要: 本文通过详细分析国科安芯的ASP3605芯片的电气特性、保护功能、散热性能,验证了该芯片在提高煤炭设备
    的头像 发表于 06-20 18:33 815次阅读
    ASP3605ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究
    摘要 随着煤炭工业自动化与信息化进程的加速,煤炭监测系统对于电源管理技术的要求日益严苛。本研究以厦门国科安芯科技有限公司推出的两款电源管理芯片——ASP3605
    的头像 发表于 06-20 17:14 865次阅读
