k8s集群安全机制说明
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-04-03 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【Kubernetes】k8s集群安全机制
机制说明
Kubernetes 作为一个分布式集群的管理工具,保证集群的安全性是其一个重要的任务。API Server 是集群内部各个组件通信的中介, 也是外部控制的入口。所以 Kubernetes 的安全机制基本就是围绕保护 API Server 来设计的。
比如 kubectl 如果想向 API Server 请求资源,需要过三关,第一关是认证(Authentication),第二关是鉴权(Authorization), 第三关是准入控制(Admission Control),只有通过这三关才可能会被 K8S 创建资源。
一、认证(Authentication)
1.k8s集群内的三种认证方式
●HTTP Token 认证:通过一个 Token 来识别合法用户
HTTP Token 的认证是用一个很长的特殊编码方式的并且难以被模仿的 Token 字符串来表达客户的一种方式。Token 是一个很长的很复杂的字符串,每一个 Token 对应一个用户名存储在 API Server 能访问的文件中。当客户端发起 API 调用请求时,需要在 HTTP Header 里放入 Token。
●HTTP Base 认证:通过用户名+密码的方式认证
用户名:密码 用 BASE64 算法进行编码后的字符串放在 HTTP Request 中的 Heather Authorization 域里发送给服务端, 服务端收到后进行解码,获取用户名及密码。
●HTTPS 证书认证(最严格):基于 CA 根证书签名的客户端身份认证方式。
注意:Token 认证和 Base 认证方式只能进行服务端对客户端的单向认证,而客户端不知道服务端是否合法;而 HTTPS 证书认证方式 则可以实现双向认证。
2.k8s集群内的认证说明
1)需要被认证的访问类型:
●Kubernetes 组件对 API Server 的访问:kubectl、kubelet、kube-proxy
●Kubernetes 管理的 Pod 对 API Server 的访问:Pod(coredns,dashborad 也是以 Pod 形式运行)
2)安全性说明:
●Controller Manager、Scheduler 与 API Server 在同一台机器,所以直接使用 API Server 的非安全端口访问(比如 8080 端口)
●kubectl、kubelet、kube-proxy 访问 API Server 就都需要证书进行 HTTPS 双向认证,端口号使用 6443
3)证书颁发:
●手动签发:使用二进制部署时,需要先手动跟 CA 进行签发 HTTPS 证书
●自动签发:kubelet 首次访问 API Server 时,使用 token 做认证,通过后,Controller Manager 会为 kubelet 生成一个证书, 以后的访问都是用证书做认证了
4)kubeconfig
kubeconfig 文件包含集群参数(CA 证书、API Server 地址),客户端参数(上面生成的证书和私钥),集群 context 上下文参数 (集群名称、用户名)。Kubenetes 组件(如 kubelet、kube-proxy)通过启动时指定不同的 kubeconfig 文件可以切换到不同的集群 ,连接到 apiserver。
也就是说 kubeconfig 文件既是一个集群的描述,也是集群认证信息的填充。包含了集群的访问方式和认证信息。kubectl 文件默认位于 ~/.kube/config
5)Service Account
Service Account是为了方便 Pod 中的容器访问API Server。因为 Pod 的创建、销毁是动态的,所以要为每一个 Pod 手动生成证书就不可行了。 Kubenetes 使用了 Service Account 来循环认证,从而解决了 Pod 访问API Server的认证问题。
6)Secret 与 SA 的关系
//Kubernetes 设计了一种资源对象叫做 Secret,分为两类:
●用于保存 ServiceAccount 的 service-account-token
●用于保存用户自定义保密信息的 Opaque
3.Service Account 包含三个部分
●Token:是使用 API Server 私钥签名的 Token 字符串序列号,用于访问 API Server 时,Server 端认证
●ca.crt:ca 根证书,用于 Client 端验证 API Server 发送来的证书
●namespace:标识这个 service-account-token 的作用域名空间
注意:默认情况下,每个 namespace 都会有一个 Service Account,如果 Pod 在创建时没有指定 Service Account,就会使用 Pod 所属的 namespace 的 Service Account。每个 Pod 在创建后都会自动设置 spec.serviceAccount 为 default(除非指定了其他 Service Accout)。
二、 鉴权(Authorization)
1.鉴权的方式
之前的认证(Authentication)过程,只是确定通信的双方都确认了对方是可信的,可以相互通信。而鉴权是确定请求方有哪些资源的权限。API Server 目前支持以下几种授权策略:(通过 API Server 的启动参数 “--authorization-mode” 设置)
●AlwaysDeny:表示拒绝所有的请求,一般用于测试
●AlwaysAllow:允许接收所有请求,如果集群不需要授权流程,则可以采用该策略,一般用于测试
●ABAC(Attribute-Based Access Control):基于属性的访问控制,表示使用用户配置的授权规则对用户请求进行匹配和控制。也就是说定义一个访问类型的属性,用户可以使用这个属性访问对应的资源。此方式设置较为繁琐,每次设置需要定义一长串的属性才可以。
●Webhook:通过调用外部 REST 服务对用户进行授权,即可在集群外部对K8S进行鉴权
●RBAC(Role-Based Access Control):基于角色的访问控制,K8S自1.6版本起默认使用规则
2.RBAC 相对其它访问控制方式的优势:
●对集群中的资源(Pod,Deployment,Service)和非资源(元信息或者资源状态)均拥有完整的覆盖
●整个 RBAC 完全由几个 API 资源对象完成,同其它 API 资源对象一样,可以用 kubectl 或 API 进行操作
●可以在运行时进行调整,无需重启 API Server,而 ABAC 则需要重启 API Server
3.RBAC 的 API 资源对象说明
RBAC 引入了 4 个新的顶级资源对象:Role、ClusterRole、RoleBinding、ClusterRoleBinding,4 种对象类型均可以通过 kubectl 与 API Server 操作。
官方文档:https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
4.RBAC的角色与角色绑定
//角色
Role:授权指定命名空间的资源控制权限
ClusterRole:可以授权所有命名空间的资源控制权限
#如果使用 RoleBinding 绑定 ClusterRole,仍会受到命名空间的影响;如果使用 ClusterRoleBinding 绑定 ClusterRole, 将会作用于整个 K8S 集群。
//角色绑定
RoleBinding:将角色绑定到主体(即subject)
ClusterRoleBinding:将集群角色绑定到主体
//主体(subject)
User:用户
Group:用户组
ServiceAccount:服务账号
#User 使用字符串表示,它的前缀 system: 是系统保留的,集群管理员应该确保普通用户不会使用这个前缀格式;Group 书写格式与 User 相同,同样 system: 前缀也为系统保留。
#Pod使用 ServiceAccount 认证时,service-account-token 中的 token(JWT) 会保存用户信息。 有了用户信息,再创建一对角色/角色绑定(集群角色/集群角色绑定)资源对象,就可以完成权限绑定了。
5.Role and ClusterRole
在 RBAC API 中,Role 表示一组规则权限,权限只能增加(累加权限),不存在一个资源一开始就有很多权限而通过 RBAC 对其进行减少的操作。也就是说只有白名单权限,而没有黑名单权限的概念。
Role 只能定义在一个 namespace 中,如果想要跨 namespace 则可以创建 ClusterRole,也就是说定义 ClusterRole 不需要绑定 namespace。
1)Role的字段定义
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 #指定 core API 组和版本
kind: Role #指定类型为 Role
metadata:
 namespace: default #使用默认命名空间
 name: pod-reader #Role 的名称
rules: #定义规则
- apiGroups: [""] #标明 core API 组
 resources: ["pods"] #资源对象为 Pod 类型
 verbs: ["get","watch","list"] #被授予的操作权限
注意:以上配置的意义是,如果把 pod-reader 这个 Role 赋予给一个用户,那么这个用户将在 default 命名空间中具有对 Pod 资源对象 进行 get(获取)、watch(监听)、list(列出)这三个操作权限。
2)ClusterRole 示例
apiVersion:rbac.authorization.k8s.io/v1
kind:ClusterRole
metadata:
 #"namespace"被忽略,因为 ClusterRoles 不受名字空间限制
rules:
- apiGroups: [""]
 resources: ["secrets"] #资源对象为 Secret 类型
3)RoleBinding and ClusterRoleBinding示例
RoloBinding 可以将角色中定义的权限授予用户或用户组,RoleBinding 包含一组主体(subject),subject 中包含有不同形式的待授予权限资源类型(User、Group、ServiceAccount);
RoloBinding 同样包含对被绑定的 Role 引用;
RoleBinding 适用于某个命名空间内授权,而 ClusterRoleBinding 适用于集群范围内的授权
kind:RoleBinding
metadata:
namespace:default
subjects:
- kind: User
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
 kind: Role
#将default命名空间的 pod-reader Role 授予 zhangsan 用户,此后 zhangsan 用户在default命名空间中将具有 pod-reader 的权限。
6.Resources
Kubernetes 集群内一些资源一般以其名称字符串来表示,这些字符串一般会在 API 的 URL 地址中出现; 同时某些资源也会包含子资源,例如 log 资源就属于 pods 的子资源,API 中对 Pod 日志的请求 URL 样例如下:
GET /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}/log
kubectl get pods myapp-demo1 -n default
HTTP GET  https:///api/v1/namespaces/default/pods/myapp-demo1/log
#在这里,pods 对应名字空间作用域的 Pod 资源,而 log 是 pods 的子资源。
如果要在 RBAC 授权模型中控制这些子资源的访问权限,可以通过 / 分隔符来分隔资源和子资源实现。
AI写代码
#以下是一个定义允许某主体读取 pods 同时访问这些 Pod 的 log 子资源的 Role 定义样例:
kind:Role
metadata:
namespace:default
rules:
- apiGroups: [""]
 resources: ["pods","pods/log"]
 verbs: ["get","list"]
#rules.verbs有:"get","list","watch","create","update","patch","delete","exec"
#rules.resources有:"services","endpoints","pods","secrets","configmaps","crontabs","deployments","jobs","nodes","rolebindings","clusterroles","daemonsets","replicasets","statefulsets","horizontalpodautoscalers","replicationcontrollers","cronjobs"
#rules.apiGroups有:"","apps","autoscaling","batch"
三、准入控制(Admission Control)
1.概念
准入控制是 API Server 的一个准入控制器插件列表,通过添加不同的插件,实现额外的准入控制规则。发送到 API Server 的请求都需要经过这个列表中的每个准入控制器插件的检查,检查不通过,则拒绝请求。
一般建议直接采用官方默认的准入控制器。
官方准入控制器推荐列表(不同版本各有不同):
NamespaceLifecycle,LimitRanger,ServiceAccount,DefaultStorageClass,DefaultTolerationSeconds,MutatingAdmissionWebhook,ValidatingAdmissionWebhook,ResourceQuota,NodeRestriction
2.列举几个插件的功能
●NamespaceLifecycle:用于命名空间回收,防止在不存在的 namespace 上创建对象,防止删除系统预置 namespace,删除 namespace 时,连带删除它的所有资源对象。
●LimitRanger:用于配额管理,确保请求的资源量不会超过资源所在 Namespace 的 LimitRange 的限制。
●ServiceAccount:用于在每个 Pod 中自动化添加 ServiceAccount,方便访问 API Server。
●ResourceQuota:基于命名空间的高级配额管理,确保请求的资源数量不会超过资源的 ResourceQuota 限制。
●NodeRestriction: 用于 Node 加入到 K8S 群集中以最小权限运行。
官方文档参考:https://kubernetes.io/zh/docs/reference/access-authn-authz/admission-controllers/
3.资源限制 - Pod
Kubernetes对资源的限制实际上是通过cgroup来控制的,cgroup是容器的一组用来控制内核如何运行进程的相关属性集合。针对内存、CPU 和各种设备都有对应的 cgroup。
默认情况下,Pod 运行没有 CPU 和内存的限额。这意味着系统中的任何 Pod 将能够像执行该 Pod 所在的节点一样, 消耗足够多的 CPU 和内存。一般会针对某些应用的 pod 资源进行资源限制,这个资源限制是通过 resources 的 requests 和 limits 来实现。requests 为创建 Pod 时初始要分配的资源,limits 为 Pod 最高请求的资源值。
示例:
spec:
 containers:
- image: xxxx
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  ports:
 - containerPort: 8080
   protocol: TCP
  resources:
   limits:
    cpu: "2"
    memory: 1Gi
   requests:
    cpu: 250m
    memory: 250Mi
4.资源限制 - 命名空间
1)计算资源配额
apiVersion:v1
kind:ResourceQuota    #使用 ResourceQuota 资源类型
metadata:
namespace: spark-cluster #指定命令空间
spec:
 hard:
  pods:"20"  #设置 Pod 数量最大值
  requests.cpu:"2"
  requests.memory:1Gi
  limits.cpu:"4"
  limits.memory:2Gi
2)配置对象数量配额限制
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
spec:
 hard:
  configmaps: "10"
  persistentvolumeclaims: "4"    #设置 pvc 数量最大值
  replicationcontrollers: "20"  #设置 rc 数量最大值
  secrets: "10"
  services: "10"
  services.loadbalancers: "2"
#如果Pod没有设置requests和limits,则会使用当前命名空间的最大资源;如果命名空间也没设置,则会使用集群的最大资源。
K8S 会根据 limits 限制 Pod 使用资源,当内存超过 limits 时 cgruops 会触发 OOM。
这里就需要创建 LimitRange 资源来设置 Pod 或其中的 Container 能够使用资源的最大默认值
apiVersion: v1
kind: LimitRange   #使用 LimitRange 资源类型
metadata:
 namespace: test  #可以给指定的 namespace 增加一个资源限制
spec:
 limits:
 - default:     #default 即 limit 的值
   memory: 512Mi
   cpu: 500m
  defaultRequest:  #defaultRequest 即 request 的值
   memory: 256Mi
   cpu: 100m
  type: Container #类型支持 Container、Pod、PVC
链接:https://blog.csdn.net/weixin_68840588/article/details/141318944?spm=1001.2014.3001.5502
  • 集群
  • 服务端
  • kubernetes
原文标题:【Kubernetes】k8s集群安全机制
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是 K8S,如何使用 K8S
    和回滚。 Service:为 Pod 提供稳定的访问入口,支持负载均衡。 Namespace:逻辑隔离机制,用于划分资源域。 二、如何使用 K8S 安装与部署 环境要求: 操作系统:CentOS
    发表于 06-25 06:45
    搭建K8s环境平台的步骤
    1 搭建K8s环境平台规划1.1 单master集群1.2 多master集群
    发表于 11-04 06:03
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 4274次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍了k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sk
    的头像 发表于 06-24 15:48 4356次阅读
    K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
    问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Fa
    的头像 发表于 09-01 11:11 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b><b class='flag-5'>集群</b>服务访问失败怎么办 <b class='flag-5'>K8S</b>故障处理集锦
    k8s集群环境中工作有多快
    命令就会很低效。 今天介绍3个工具会让你在多k8s集群环境中工作的很轻松。我将从以下几个方面来评估工具实用性: 速度 如果你有多个k8s集群可选择,你切换
    的头像 发表于 05-29 14:28 1220次阅读
    多<b class='flag-5'>k8s</b><b class='flag-5'>集群</b>环境中工作有多快
    切换k8s上下文有多快
    use-context 命令就会很低效。 今天介绍3个工具会让你在多k8s集群环境中工作的很轻松。我将从以下几个方面来评估工具实用性: 速度 如果你有多个k8s集群可选择,你切换
    的头像 发表于 05-29 15:26 1510次阅读
    切换<b class='flag-5'>k8s</b>上下文有多快
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群k8s部署)|PetaExpres
    ),Kubernetes提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。 在Kubernetes中,我们可以创建多个容器,每个容器里面运行一个应用实例,然后通过内置的负载均衡策略,实现对这一组应用实例的管理、发现、访问,而这些细节都不需要运维人员去进行复杂的手工配置和处理。 kubernetes(
    发表于 07-19 13:14 1878次阅读
    K8s集群管理:为什么需要多集群、多集群的优势是什么
    随着K8s和云原生技术的快速发展,以及各大厂商在自己的数据中心使用K8s的API进行容器化应用编排和管理,让应用交付本身变得越来越标准化和统一化,并且实现了与底层基础设施的完全解耦,为多集群和混合云提供了一个坚实技术基础。
    发表于 09-14 10:48 2793次阅读
    <b class='flag-5'>K8s</b>多<b class='flag-5'>集群</b>管理:为什么需要多<b class='flag-5'>集群</b>、多<b class='flag-5'>集群</b>的优势是什么
    k8s云原生开发要求
    IO性能。网络要求稳定,建议使用私有网络VPC,并配置与Kubernetes兼容的网络插件。操作系统需与K8s版本匹配,虚拟化平台支持Docker等。此外,还需关注安全配置,如禁用Swap、调整Sysctl等,以及etcd数据存储后端的配置。合理配置硬件可确保
    的头像 发表于 10-24 10:03 1382次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    混合云部署k8s集群方法有哪些?
    混合云部署k8s集群方法是首先需在本地与公有云分别建立K8s集群,并确保网络连接。接着,配置kubeconfig文件连接两集群,并安装云服务
    的头像 发表于 11-07 09:37 1137次阅读
    自建K8S集群认证过期
    今天使用kubectl命令查看pod信息时,一直正常运行的k8s集群突然不能访问了,输入任何命令都提示以下报错。
    的头像 发表于 02-07 12:32 1130次阅读
    如何通过Docker和K8S集群实现高效调用GPU
    在有GPU资源的主机安装,改主机作为K8S集群的Node。
    的头像 发表于 03-18 16:50 1367次阅读
    如何通过Docker和<b class='flag-5'>K8S</b><b class='flag-5'>集群</b>实现高效调用GPU
    k8s权限管理指南说明
    我们在目前的k8s集群环境里面,只能在master节点上执行kubectl的一些命令,在其他节点上执行就会报错。
    的头像 发表于 06-26 14:06 923次阅读
    解析K8S实用命令
    前言: 作为运维工程师,掌握 Kubernetes 命令行工具是日常工作的核心技能。本文将深入解析 K8S 最实用的命令,从基础操作到高级技巧,助你成为容器化集群管理专家。
    的头像 发表于 07-24 14:07 1015次阅读
