近期,思瑞浦为大家带来了一场关于思瑞浦模拟与数模混合产品与技术在AI服务器的应用及解决方案的在线研讨会。
为了方便大家更好地回顾和了解,我们整理了本次研讨会的完整视频和文字内容。同时,我们筛选了具有代表性的技术问题并做解答。快来和我们一起回顾吧!
Q:思瑞浦的模拟产品和技术方案如何满足AI服务器的高算力、高可靠性需求?
思瑞浦针对AI服务器,提供全栈式解决方案,产品覆盖了放大器、ADC/AFE、I2C/I3C接口芯片、LDO、POL、热插拔保护,以及电平转换、模拟开关、复位等逻辑器件。
比如某头部互联网厂商的AI训练集群,超过1万个节点,采用思瑞浦TPA626系列(AFE芯片)+TPL930系列(LDO芯片)等方案,通过高精度电源监控,支持单板部署更多GPU,从8卡增至16卡甚至32卡,电源故障率还降低了,远低于行业平均水平。
Q:AI服务器的电源监控,思瑞浦有哪些差异化产品?
思瑞浦在电源监控领域深耕多年,针对不同场景需求打造了全系列差异化产品,覆盖从通用服务器到超大规模AI集群的核心痛点。
TPA626:通用服务器“标配”,节省主控资源;单芯片方案,大幅简化电流和功率监控设计复杂度。
TPA6270/TPA6271:国产工艺、高精度;TPA6271共模电压120V, 性能超国际友商,适用于48V/54V系统。
TPA6290/TPA6291:三路电源监控。
TPAFE0808:集成8路ADC、DAC、GPIO,内置温度传感器,小体积高集成,高性价比,解决多路监控难题。
TPA626系列和TPAFE0808已推向市场多年,覆盖国内大部分主流服务器厂商,历经市场严苛检验,赢得客户青睐和认可。
Q:在BMC供电领域中,思瑞浦LDO产品TPL9308为何能脱颖而出?
TPL9308:专为服务器BMC供电设计的第三代低噪声LDO,通过通信级技术迁移、纳米级噪声抑制和全场景适配能力,重新定义了高性能LDO的技术边界。
TPL9308已广泛应用在国内主流服务器厂商,每年出货千万颗。产品还通过Q100车规认证,技术复用到车载域控制器供电,实现“服务器-汽车”跨场景协同。
Q:服务器对I2C和I3C接口的需求,思瑞浦如何提供一站式方案?
I2C生态
TPT29617:1V-5V电平转换,30mA驱动能力,高可靠性,广泛用于国内服务器主流厂商。
TPT29511:集成±8kV ESD保护和热插拔浪涌抑制,保障服务器接口安全。
TPT29548:8路I2C多路复用器,支持多板卡设备扩展,满足BMC对多节点传感器和板卡的集中管理。
TPT29555:通过I2C接口扩展16位GPIO,实现风扇控制、LED状态监测等扩展功能。
I3C升级
针对Intel/AMD新一代平台对I3C的强制要求,思瑞浦的TPT29336和TPT29606支持1.8V到1.0和1.2V双向电平转换,可自动识别I2C/I3C报文格式,实现混合总线通信。
Q:面对服务器电源热插拔保护和高压DCDC需求,思瑞浦有哪些创新产品推荐?
针对在AI服务器高密度算力和高可靠性的双重挑战下,思瑞浦围绕热插拔保护和高压DCDC转换(即POL)这两大核心场景,推出了系列化创新产品,解决传统方案效率低、体积大、可靠性不足的痛点。
热插拔保护
TPS05P50/TPS14P50:5V/12V输入,5A过流保护,27mΩ低导通电阻,<100μs响应时间,集成OVP/UVP保护,用于硬盘阵列、PCIe 设备等外设的热插拔安全防护。
高压DCDC
TPP21206:16V/12A同步降压BUCK,12A满载效率达95%,输出电压精度±1%,支持0.6V~5.5V动态调节,多重保护机制,保证产品高可靠性。
Q:思瑞浦的电源时序管理和系统监控产品如何保障服务器稳定运行?
服务器作为高密度计算平台,其核心组件(如 CPU、GPU、内存、存储等)对供电时序和电压稳定性极为敏感。两者共同保障服务器在复杂工况下的长期稳定运行。
TPK1031:三路时序控制芯片,支持多轨电源顺序上电和掉电,内置软启动,抑制浪涌电流,保障供电安全。
TPV8308和TPV706:可编程复位+看门狗芯片,智能复位管理,周期监测系统状态,提升系统鲁棒性。
Q:边缘服务器对通信接口有特殊需求,思瑞浦如何提供支持?
边缘服务器部署于复杂环境,需适配多协议(如RS232/RS485),支持高速传输、信号隔离,具备高抗干扰性、宽温范围(-40℃~+85℃)及防浪涌等可靠性要求。
TPT3243:集成4路RS232收发器,支持工业设备多通道通信,内置电荷泵实现电平转换,具备±15kV ESD保护和30V总线耐压的性能优势。
TPT480:高速RS485接口芯片,支持20Mbps传输、兼容Modbus协议、适配1000米长距离数据传输,具备±15kV ESD和±20V浪涌防护,保障障信号完整性。
TPT72617:隔离I2C接口芯片,提供2.5kV DC隔离电压保护,支持1.8V到3.3V双向电平转换,确保信号传输安全。
Q:针对未来AI服务器发展,思瑞浦有哪些前瞻性产品布局
思瑞浦通过高压工艺突破、I3C 生态扩展、高度集成化设计,构建面向未来 AI 服务器的全链路解决方案,从底层芯片到系统架构,为客户创造核心价值。
高压工艺突破:思瑞浦完成新一代隔离工艺开发,提供800V直流输入稳定可靠隔离产品,经TDDB测试,保障服务器10年甚至15年以上寿命。
I3C生态扩展:思瑞浦在I3C电平转换基础上,开发I3C开关等方案,持续加强I2C与I3C产品生态布局,满足AI服务器需求。
集成化:推出PMIC+AFE二合一产品,简化系统设计。
Q:思瑞浦AI服务器方案如何帮助客户实现价值?
思瑞浦通过全栈技术整合、高可靠性、本土化深度服务,为客户提供从芯片到系统,相当于 “交付钥匙“的整体解决方案,帮助客户在 AI 服务器领域实现性能、成本、可靠性的三重突破。
思瑞浦长期聚焦服务器领域,随着算力密度跃升:我们会提供高压、高集成的方案,实现从兼容到引领I3C生态;基于思瑞浦丰富的IP库和高可靠性产品能力,进行智能化与可靠性再定义;针对客户端,我们要想客户所想,进行快速交付,实现生态共赢。
思瑞浦将从跟随者逐步蜕变为引领者。未来,我们的目标不仅是国产替代,更要在全球AI基础设施中烙下中国芯片的印记,让算力再无边界,让可靠无处不在。
技术问题解答
思瑞浦的芯片产品除了用于AI服务器,还用在哪些领域?
思瑞浦产品的应用场景广泛,今天介绍的AI服务器产品,还可以应用在通讯、工业、汽车等领域。
思瑞浦模拟与数模混合产品方案在温漂和精度方面有哪些特点?
集成高精度ADC,分辨率高达2.5μV,0.15µV/°C Offset Drift ,具体型号TPA626支持36V共模电压,TPA2671支持120V共模电压。详细资料请登录思瑞浦官网查看:www.3peak.com。
AI电源和传统的电源有什么不同呢?
主要是功率密度和功率更大,会使用更多的新技术和新器件,比如SIC/GaN。
思瑞浦I3C产品在AI服务器中的应用场景有哪些?
目前主要使用在CPU/BMC跟DDR之间的通讯,优先使用I3C接口,DIMM条之间的管理也会使用I3C。
思瑞浦I3C产品的扩展性如何,能否支持未来AI服务器的发展需求?
思瑞浦I3C产品,与AI服务器平台的CPU技术同步,已经开发出2款I3C电平转换产品,还有更多的产品正在开发之中,具备长期发展规划,可以支持未来AI服务器的发展需求。
未来I3C会逐步取代I2C吗?
I2C是基于PC平台的通讯接口,跟随CPU的接口方式。随着CPU的升级,现在新一代的平台已经开始配置I3C接口,目前主要集中在BMC/CPU到DDR5的通讯接口,未来随着CPU/BMC的I3C接口应用场景增加,会有越来越多的I3C接口机会。
服务器
13文章
10102浏览量
90916 -
AI
90文章
38234浏览量
297130 -
思瑞浦
2文章
181浏览量
9384
数据中心和AI服务器供电优选!思瑞浦新一代高效DCDC TPP21206
AI 服务器电源如何迭代升级?
思瑞浦发布ASN汽车传感器网络收发器
思瑞浦发布汽车传感器网络ASN收发器
直播回顾 技术解答 | 思瑞浦AI服务器应用方案
