数据中心和AI服务器供电优选!思瑞浦新一代高效DCDC TPP21206
思瑞浦3PEAK 2025-09-19 08:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新一代大电流同步降压转换器产品TPP21206,以更小型更高效的产品解决方案,满足数据中心服务器交换机工业PC5G通信等领域的严格要求,目前已在多家服务器头部客户中完成验证
据TrendFroce、IDC等多家机构的公开数据和报告,服务器的市场规模从2020年910亿美金激增到24年1830亿美金,平均每年近20%的增长率,预计到2030年将达到约4200~5000亿美金。得益于ChatGPT/GPU的需求暴涨,叠加如谷歌、Meta等科技巨头和新兴AI企业的巨额投入,AI服务器的占比也逐渐激增。
当前整体服务器市场高速发展的制约来自于能源、芯片供应和散热技术的突破等,因此大电流DCDC电源解决方案,正是支撑这场算力革命的关键底层技术之一。
TPP21206支持2.7V~16V宽输入电压范围,输出电压0.6V~5.5V调节,稳态输出电流高达12A。采用COT(Constant On-Time)控制架构,高度集成补偿功能,可为零ESR输出电容提供稳定的控制环路。可调的精确电流保护电平,并集成OVP、UVLO等多种保护机制。同时产品可提供QFN(4mm×3mm)超小封装,助力数据中心AI服务器光模块等市场高效供电多选择
TPP21206产品优势
工作频率更稳定,解决架构痛难点
COT控制架构是通过检测FB电压,将其和内部基准电压比较,输出控制信号驱动上管;上管的导通时间Ton固定,Ton时间后关闭上管,回路进行放电。
该架构可简化控制电路并提高响应速度,但当前市面上的主流竞品在实际应用中,工作频率在不同负载或者占空比下有较大的变化,部分场景的波动甚至大于20%。
TPP21206采用自主研发的定频ACOT控制结构,在保留传统COT控制优势的基础之上,实现不同输入电压(Vin)、输出电压(Vout)和负载条件下的工作频率锁定。充分测试不同占空比和全负载条件,实测不同工况的频率都很稳定,解决COT结构工作频率不稳定的痛点
VIN=12V,VOUT=1.2V,IOUT=0A~12A
VIN=4V~16V,VOUT=1.2V,IOUT=3A
VIN=12V,VOUT=1V~5V,IOUT=3A
转换效率再跃升,节能减排更显著
TPP21206采用了业界先进的封装工艺技术,可实现较高的效率和功率密度。在VIN=12V,VOUT=3.3V,FCCM模式下,带12A满载时800KHz频率下效率可达93.78%,相同BOM及测试条件下,效率可达国内领先水平
Fsw=800KHz
输出纹波再减小,核心供电更放心
随着数字化和AI需求的增长,高性能尤其是先进制程芯片的CORE电源电平越来越低,对供电的纹波要求越来越高。TPP21206在12V转1.2V、满载12A负载时,输出纹波在5mV以内,作为POL电源可直接给负载供电,此性能针对于光模块AI服务器CORE供电方案具有更强优势
VIN=12V,VOUT=1.2V,IOUT=12A,FCCM
温升设计创新低,加速散热更高效
集成低导通阻抗的功率MOSFET和高效的散热设计,让TPP21206在12V转3.3V,满载12A工作时,芯片温升仅30.8℃。对于当下AI服务器等主控芯片算力越来越大的应用情况,尤其是散热冷却问题已愈发成为性能制约的关键因素,TPP21206更高效的散热设计,为客户提供更舒心的电源方案
实测温升数据
P1:TPP21206,P2:电感,P3:环境温度
TPP21206产品特性
宽输入电压范围:支持2.7V到16V
输出可调范围:0.6V至5.5V
可调精确电流保护电平
可选工作模式:FCCM和PFM
可选工作频率:600KHz、800KHz和1MHz
可调软起动
全温下精准参考电压:0.6V ±1%
输出电压跟踪和输出电压放电功能
紧凑封装:QFN3×4-21(3mm×4mm)
TPP21206应用场景
TPP21206作为全国产、自主可控的高功率密度DCDC芯片不仅在性能和成本上有较强优势,其VCC电源轨同时兼容3.3V和5V,也可在不改动外围参数的情况下,直接替换市场上的欧美竞品。
TPP21206集成了更高效的电源环路设计,对PCB版布局和走线的适配性更好,可同时保持轻载DCM和重载CCM下输出的稳定性和一致性,并改善输出电压的jitter抖动。
得益于TPP21206的宽输入电压范围和高功率密度,TPP21206也能够高效地工作在低压母线系统如5V或3.3V,在VIN=3.3V,VOUT=1.2V,FCCM模式下,峰值效率可达95.26%。随着5G通信和AI服务器的升级,光模块的传输速率已提升至800G/1.6T级别,对功耗的要求日益严格,TPP21206可为数据中心、光模块的供电方案提供高性价比选择。
VIN=3.3V,FCCM
  • 数据中心
  • DCDC
  • AI服务器
  • 思瑞浦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体为超大规模AI数据中心破解供电难题
    AI大模型算力需求呈指数级飙升,兆瓦级AI机柜成为主流,传统54V低压配电系统早已触到物理极限,供电端的多重挑战正成为AI数据中心规模化发展
    的头像 发表于 04-07 15:46 264次阅读
    意法半导体为超大规模<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b>破解<b class='flag-5'>供电</b>难题
    晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件
    2026年3月20日,上海,全球领先的光伏企业晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件,该产品依托成熟的飞虎3组件平台技术,深度聚焦数据中心高负荷、高财产安全、全天长时运行、极端耐候性、稳定可靠
    的头像 发表于 03-23 11:35 417次阅读
    泰克科技面向数据中心应用的高效电源测试解决方案
    数据中心正经历快速演变。人工智能服务器及大型语言模型训练每机柜功耗可达数百KW,远超传统企业服务器的能耗水平。同时,物联网与大数据服务因其产生的海量
    的头像 发表于 03-20 14:30 535次阅读
    泰克科技面向<b class='flag-5'>数据中心</b>应用的<b class='flag-5'>高效</b>电源测试解决方案
    NTC温度传感,液冷服务器散热故障的防线
    随着云计算、AI训练等高算力场景发展,液冷服务器因出色散热效率成为数据中心AI计算中心的散热方案优选
    的头像 发表于 03-12 11:45 378次阅读
    村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器供电网络技术指南》 助力数据中心电力稳定化
    株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器供电网络技术指南》(1)(以下简称“本资料”)。 本资料提出了村田面向
    的头像 发表于 03-02 14:55 822次阅读
    村田开始提供《优化下<b class='flag-5'>一代数据中心</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>服务器</b>的<b class='flag-5'>供电</b>网络技术指南》 助力<b class='flag-5'>数据中心</b>电力稳定化
    普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
    引言服务器数据中心的核心设备,其稳定运行依赖可靠的电源供应。随着AI技术的飞速发展,AI服务器大量涌现,与普通
    的头像 发表于 01-12 09:31 1410次阅读
    普通<b class='flag-5'>服务器</b>电源与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>电源的区别(上)
    新一代戴尔PowerEdge服务器助力数据中心降本增效
    独立研究机构Principled Technologies(以下简称PT)的报告表明,通过部署新一代PowerEdge服务器,企业能够显著节省软件许可成本、大幅降低能耗,并实现性能、管理与安全性的全方位提升。
    的头像 发表于 10-28 16:42 1022次阅读
    金升阳如何破解数据中心供电难题
    数据中心的庞大能耗版图中,服务器作为核心业务载体,其电力消耗占比突出且对供电稳定性、持续性有着极高要求。而电源作为能源转换的关键零部件,其能效表现直接决定着数据中心的能源利用效率。
    的头像 发表于 09-01 14:42 1122次阅读
    金升阳如何破解<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>供电</b>难题
    永铭各类电容器赋能服务器主板,打造高效数据中心基石
    的工作效率与可靠性。因此,要求内部元器件必须具备低ESR、高可靠性以及在高温环境下长寿命的特性,以确保系统长期稳定运行。·AI数据中心服务器主板·01应用方案:叠层电容器
    的头像 发表于 09-01 10:04 751次阅读
    永铭各类电容器赋能<b class='flag-5'>服务器</b>主板,打造<b class='flag-5'>高效</b>能<b class='flag-5'>数据中心</b>基石
    提升AI数据服务器交换机性能与效率的关键:永铭电容的应用
    YMIN永铭电容应用AI数据中心服务器·交换机随着AI技术的快速发展,数据中心服务器的性能需求不断增加。作为
    的头像 发表于 09-01 10:04 517次阅读
    提升<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据服务器</b>交换机性能与效率的关键:永铭电容的应用
    数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
    在当今数字化飞速发展的时代,数据中心就像是整个数字世界的心脏,承载着海量的数据存储与处理任务。而液冷服务器作为数据中心的核心设备之,因其
    的头像 发表于 08-21 11:01 1108次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷<b class='flag-5'>服务器</b>该配什么样的 UPS 不间断电源?
    罗姆新一代MOSFET助力AI服务器与工业电源的能效优化
    为了实现无碳社会,“提高用电量占全球大半的电源和电机的效率”已成为全球性的社会问题。同时,随着AI技术的飞速发展,数据中心的负载急剧增加,服务器功耗也逐年攀升,特别是配备生成式
    的头像 发表于 08-18 10:40 2567次阅读
    罗姆<b class='flag-5'>新一代</b>MOSFET助力<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>与工业电源的能效优化
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    提供“数据高速通道”。 低延迟与高可靠:通过信号完整性设计与超低功耗控制,减少数据中心能耗的同时,保障大规模AI训练的稳定性。 前瞻布局:1.6T光模块研发已启动,为下一代1.6T
    发表于 08-13 19:01
    中型数据中心应用平台与差分晶体振荡参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡参数对照
    中型数据中心对高频、低抖动、宽温与多电压晶振的需求日益提升,FCO系列差分晶体振荡凭借丰富封装、输出逻辑选择与优异相位抖动性能,为网络、存储、服务器与边缘系统提供稳定的时钟解决方案。FCO-2L 到 FCO-7L 系列,已成
    发表于 07-10 14:11
    峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
    去年底纳微半导体发布全球首款8.5kW AI数据中心服务器电源,其采用了氮化镓和碳化硅技术的混合设计,实现了>97.5%的超高效率,完美适配AI和超大规模
    的头像 发表于 05-06 07:22 5494次阅读
    峰值效率98%,纳微12kW <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心服务器</b>电源,支持英伟达Backwell GPU
