LM5025A 是 LM5025 有源钳位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025A的功能区别在于 CS1 和 CS2 电流限制阈值 增加到 0.5 V,内部 CS2 滤波器放电装置已被禁用,不再有效 作每个 clock cycle,内部 V抄送和 V裁判当线路 UVLO 引脚低于 UV LO 引脚时,稳压器继续工作 门槛。
*附件:LM5025A 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
LM5025A PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位/复位技术。提供两个控制输出:主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳位开关控制 (OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器 并联 MOS 和双极器件,提供卓越的栅极驱动特性。这 控制器专为高速运行而设计,包括高达 1 MHz 的振荡器频率范围 总 PWM 和电流检测传播延迟小于 100 ns。LM5025A 包括一个 高压启动稳压器,可在 13 V 至 90 V 的宽输入范围内工作。附加功能 功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、振荡器 UP 和 DOWN 同步 能力、精密基准和热关断。
特性
- 内部启动偏置稳压器
- 3A 复合主栅极驱动器
- 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 带前馈的电压模式控制
- 可调双模式过流保护
- 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
- Volt × Second Clamp
- 可编程软启动
- 前沿消隐
- 单电阻可编程振荡器
- 振荡器 UP 和 DOWN 同步功能
- 精密 5V 基准
- 热关断
- 包:
- 16 引脚 TSSOP 封装
- 耐热增强型 16 引脚 WSON(5 mm × 5 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5025A 有源箝位电压模式 PWM 控制器
- 制造商:Texas Instruments (TI)
- 主要功能:实现有源箝位/复位技术的电压模式控制电源转换器
2. 主要特点
- 内部启动偏置调节器
- 3A 复合主门驱动
- 可编程线欠压锁定(UVLO)带可调滞回
- 电压模式控制带前馈
- 可调双模式过流保护
- 可编程主门和有源箝位输出之间的重叠或死区时间
- 伏秒箝位
- 可编程软启动
- 前沿消隐
- 单电阻可编程振荡器
- 振荡器上升沿和下降沿同步能力
- 精密5V参考
- 热关断
3. 应用领域
- 服务器电源供应
- 48V 电信电源供应
- 42V 汽车应用
- 高效率DC-DC电源供应
4. 封装选项
- 16引脚TSSOP
- 热增强型16引脚WSON(5mm x 5mm)
5. 电气特性
- 输入电压范围:13V至90V,瞬态能力至105V
- VCC 调节电压:7.6V
- 软启动电流源:正常22μA,CS2事件后1μA
- 振荡器频率:最高1MHz
- PWM 比较器延迟:40ns
- 占空比范围:0%至80%
- 热关断阈值:165°C
6. 功能描述
- 高压启动调节器:允许直接连接至线路电压,内部电流限制为20mA。
- 线欠压检测器:通过外部电压分压器设置操作范围,具有内部20μA电流源实现滞回。
- PWM 输出:主输出(OUT_A)和有源箝位输出(OUT_B),相位关系可配置为重叠或死区时间。
- 复合门驱动:并联MOS和双极器件,提供高驱动电流。
- PWM 比较器:比较斜坡信号(RAMP)和环路误差信号(COMP)。
- 伏秒箝位:通过外部RC电路设置最大ON时间。
- 过流保护:CS1实现逐周期电流限制,CS2实现软重启。
- 振荡器和同步能力:单外部电阻设置振荡器频率,可同步至外部时钟。
- 软启动:外部电容设置软启动时间,减少启动应力和浪涌。
7. 典型应用
- 提供了有源箝位正向转换器的简化示意图,包括设计要求和详细设计步骤。
- 应用电路示例展示了36V至78V输入,3.3V,30A输出的实现。
8. 布局建议
- 连接两个地(PGND和AGND)作为设备地(ICGND),并尽可能靠近引脚。
- 旁路电容应尽可能靠近VCC和REF引脚,并接地(ICGND)。
- CS1和CS2引脚的滤波电容连接应尽可能短,并使用过孔连接到地层(ICGND)。
9. 热保护
- 内部热关断电路,在超过最大结温时保护集成电路,典型值为165°C,具有25°C的热滞回。
举报投诉
滤波器
162文章
8469浏览量
186283 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100464 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38335 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
有源钳位
2文章
51浏览量
16147
热点推荐
长运通PWM控制器CYT5025,输入电压13~100V ,兼容LM5025BMTC
CYT5025 PWM控制器是一款利用有源钳位/复位技术实现电源转换的电压型PWM
发表于 04-10 17:56
LM5025 有源钳位电压模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5025相关产品参数、数据手册,更有LM5025的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:41
LM5025B 有源钳位电压模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5025B相关产品参数、数据手册,更有LM5025B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:41
LM5025A 有源钳位电压模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5025A相关产品参数、数据手册,更有LM5025A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
LM5025C 有源钳位电压模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5025C相关产品参数、数据手册,更有LM5025C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
LM5025B 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带 P 或 N 沟道箝位 FET技术手册
LM5025B PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更
LM5026系列 具有 P 或 N 通道箝位FET和CS重启定时器的100V有源箝位电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5026 PWM 控制器包含实现电源所需的所有 特性 转换器采用具有电流模式控制的
UCC2893 具有 N 通道箝位 FET 和 0.75V CS阈值的110V有源箝位电流模式PWM控制器数据手册
UCC2891/2/3/4 系列 PWM 控制器旨在简化各种有源箝位/复位开关电源拓扑的实现。
UCC289x 是一款峰值电流模式、固
LM5025系列90V有源箝位电压模式PWM控制器,带P或N通道箝位FET和0.25V CS阈值数据手册
LM5025 PWM 控制器包含实现电源所需的所有 特性 使用 Active Clamp 和 Reset 技术的转换器。该设备可以配置为控制
AN - 1345 LM5025A评估板:高效电源转换的实践探索
的AN - 1345 LM5025A评估板。 文件下载: LM5025AEVAL.pdf 评估板概述 LM5025A评估板是为设计工程师打造的,它基于有源钳位正激拓扑,提供了一个全功能
探索LM5115/LM5025A评估板:高效电源转换的秘诀
,看看它在电源转换方面能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: LM5115EVAL.pdf 1. 评估板概述 功能与替代方案 LM5115/LM5025A评估板为设计工程师提供了一种从现有的有源
LM5025A 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据手册
