DA9121 是一款 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。DA9121是单通道双相降压转换器,每相需要一个小型外部 0.10μH 电感器。 该芯片能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达 10A 的输出电流。2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
*附件:可配置的10A双相Sub PMIC DA9121数据手册.pdf
优势
- 输入电压范围灵活,可通过单节锂离子电池或标准 3.3V 或 5V 系统导轨运行
- 差分电压检测可满足移动 SoC 中 CPU 内核的严格调节精度要求
- 4MHz 开关频率减小了输出电感的尺寸和高度,并较大限度地降低了输出电容,从而降低了 BOM 成本
- 通过I2C 或 GPIO 接口触发,输出动态电压控制可用于优化系统功耗
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压
- 0.3V 至 1.9V 输出电压
- 4MHz 额定开关频率
- ±1% 精度(静态)
- ±5% 精度(动态)
- I2C 兼容接口(FM+)
- 可配置的 GPIO
- 可编程的软启动
- 电压、电流和温度监控
- -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
- 封装:24-WLCSP(2.5mm x 1.7mm,0.4mm 间距)
应用
DA9121框图
系统图
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
157026 -
PMIC
15文章
495浏览量
113201 -
数据手册
96文章
6209浏览量
44974
热点推荐
CH9121芯片和网络配置工具不可配置怎么解决?
服务器;另外,在使用从官网下载的网络配置工具的时候,搜索设备会有显示乱码的情况,而且只能搜索出两个设备,乱码设备本号1.0,不可配置我原来的版本就没有问题,而且可以搜索到多个设备
发表于 10-13 07:24
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122EVB 套件
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122 EVB 套件
发表于 03-14 19:17
•0次下载
发表于 07-05 19:42
•0次下载
LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4658:低V/sub>、高效率 10A相关产品参数、数据手册,更有LTM4658:低V
发表于 10-07 17:47
高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据手册
(Iq)降压稳压器和 LDO/负载开关、模拟电池监控器、看门狗和保护功能,采用 I2C 可配置紧凑型WLCSP 封装。 *附件:高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据
汽车级高效10A双相降压DC/DC转换器DA9130-A数据手册
,这些应用包括导航系统、信息娱乐系统、远程信息处理系统、高级驾驶辅助系统(ADAS),或者任何需要高效、大电流供电的汽车高性能处理系统。 *附件:汽车级高效10A双相降压DCDC转换器DA9130-A
DA9142高效率、大电流的双相降压型DC/DC转换器PMIC数据手册
9142高效率、大电流的双相降压型DCDC转换器PMIC数据手册.pdf DA9142 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级
可配置的10A双相Sub-PMIC DA9121数据手册
