DA9217 是一款 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU、DDR 内存轨供电。DA9217 用作单通道双相降压转换器,每相需要一个小型外部 0.10 μH 电感器。 该器件能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达6 A 的输出电流。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
*附件:DA9217 可配置的6A双相Sub-PMIC数据手册.pdf
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压
- 0.3V 至 1.9V 输出电压
- 4 MHz 标称开关频率
- ±1 % 精度(静态)
- ±5 % 精度(动态)
- I2C 兼容接口(FM+)
- 可配置的 GPIO
- 可编程的软启动
- 电压、电流和温度监控
- -40 °C 至 +85 ºC 环境温度范围
- 输入电压范围灵活,可通过单节锂离子电池或标准 3.3V 或 5V 系统导轨运行
- 差分电压传感可满足移动 SoC 中 CPU 内核的严格调节精度要求
- 4MHz 开关频率减少了输出电感器的占地面积和高度,最大限度地降低了输出电容,从而降低了 BOM 成本
- 通过 I2C 或 GPIO 接口触发,输出动态电压控制可用于优化系统功耗
应用
DA9217 框图
系统图
引脚
举报投诉
PMIC
15文章
501浏览量
113223 -
数据手册
96文章
6209浏览量
45048 -
sub
15浏览量
2982
热点推荐
DA 6A 6路输出立体声音频分配放大器
简介Extron DA 6A为一款用于分配立体声音频的高性能分配放大器。它包括1路输入6路输出,至螺丝锁定器的平衡/非平衡立体声音频。DA 6A
发表于 09-02 21:06
•42次下载
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122EVB 套件
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122 EVB 套件
发表于 03-14 19:17
•0次下载
发表于 07-05 19:42
•0次下载
高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据手册
(Iq)降压稳压器和 LDO/负载开关、模拟电池监控器、看门狗和保护功能,采用 I2C 可配置紧凑型WLCSP 封装。 *附件:高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据
DA9142高效率、大电流的双相降压型DC/DC转换器PMIC数据手册
9142高效率、大电流的双相降压型DCDC转换器PMIC数据手册.pdf DA9142 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级
MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析
模式控制架构,拥有两个3A开关相位,可配置为一个6A输出(2Φ)或两个3A输出(1Φ)。它的输入电压范围为
DA9217可配置的6A双相Sub-PMIC数据手册
