DA9220 是一款 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。DA9220 集成了两个单相降压转换器,每相需要一个小型外部 0.10μH 电感器。 该器件能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达3A 的输出电流。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
*附件:DA9220可配置的双路输出3A + 3A Sub-PMIC数据手册.pdf
优势
- 输入电压范围灵活,可通过单节锂离子电池或标准 3.3V 或 5V 系统导轨运行
- 差分电压检测可满足移动 SoC 中 CPU 内核的严格调节精度要求
- 4MHz 开关频率减小了输出电感的尺寸和高度,并较大限度地降低了输出电容,从而降低了 BOM 成本
- 通过 I2C 或 GPIO 接口触发,输出动态电压控制(DVC)可用于优化系统功耗
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压
- 0.3V 至 1.9V 输出电压
- 4MHz 额定开关频率
- ±1% 精度(静态)
- ±5% 精度(动态)
- I2C 兼容接口(FM+)
- 可配置的 GPIO
- 可编程的软启动
- 电压、电流和温度监控
- -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
- 封装:24-WLCSP(2.5mm x 1.7mm,0.4mm 间距)
应用
- 智能手机
- 平板电脑
- 笔记本电脑
- 射频模块
- 固态硬盘
- 硬盘驱动器
- 游戏机
- 手持设备
DA9220框图
系统图
举报投诉
PMIC
15文章
501浏览量
113229 -
数据手册
96文章
6209浏览量
45057 -
双路输出
7浏览量
7274
热点推荐
LTC3546:双同步、3A/1A或2A/2A可配置降压式DC/DC稳压器数据表
发表于 04-23 11:26
•0次下载
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122EVB 套件
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122 EVB 套件
发表于 03-14 19:17
•0次下载
发表于 07-05 19:42
•0次下载
LTM4709:3A3A3AUltralow Noise、高PSRR、超快微模模Linear管理器,并配有可配置输出阵列数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4709:3A3A3AUltralow Noise、高PSRR、超快微模模Linear管理器,并配有可配置输出阵列数据表相关产品参数、
发表于 10-08 16:37
具有可配置输出电压和3态输出的八进制双电源总线收发器SN74LVCC4245A-EP 数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置输出电压和3态输出的八进制双电源总线收发器SN74LVCC4245A-EP
发表于 05-29 10:32
•0次下载
高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据手册
(Iq)降压稳压器和 LDO/负载开关、模拟电池监控器、看门狗和保护功能,采用 I2C 可配置紧凑型WLCSP 封装。 *附件:高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据
DA9220可配置的双路输出3A+3A Sub-PMIC数据手册
