JFE150 超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道JFET技术手册
科技观察员 2025-04-02 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JFE150 是使用德州仪器 (TI) 的现代高性能模拟双极工艺构建的 Burr-Brown™ 分立式 JFET。JFE150 具有以前较旧的分立式 JFET 技术所不具备的性能。JFE150 提供出色的噪声功率效率和灵活性,静态电流可由用户设置,并为 50µA 至 20mA 的电流提供出色的噪声性能。当偏置电流为 5mA 时,该器件会产生 0.8nV/√ Hz 的输入参考噪声,从而以极高的输入阻抗 (> 1TΩ) 提供超低噪声性能。JFE150 还具有连接到独立钳位节点的集成二极管,无需添加高泄漏、非线性外部二极管即可提供保护。
数据手册:*附件:JFE150 超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道JFET技术手册.pdf
JFE150 可承受 40V 的高漏源电压,以及低至 –40V 的栅源电压和栅漏电压。该器件额定工作温度范围为 –40°C 至 + 125°C,并采用 5 引脚 SOT-23 和 SC70 封装。
特性
• 超低噪声:
– 电压噪声:
• 1kHz 时为 0.8nV/√Hz,IDS = 5mA
• 1kHz 时为 0.9nV/√Hz,IDS = 2mA
– 电流噪声:1 kHz 时为 1.8fA/√Hz
• 低栅极电流:10 pA(最大值)
• 低输入电容:VDS = 5V 时为 24pF
• 高栅漏电压和栅源击穿电压:-40 V
• 高跨导:68mS
• 封装:小型 SC70 和 SOT-23
引脚功能和配置
典型特性
方框图
应用
• 麦克风输入
• 水听器和船用设备
• DJ 控制器、混频器和其他 DJ 设备
• 专业音频混合器或控制平面
• 吉他放大器和其他乐器放大器
• 状态监控传感器
典型应用
JFE150具有二极管,用于帮助箝位输入传感器上可能出现的电压浪涌大门。二极管连接在栅极和两个单独的引脚VCL和VCH之间。夹紧当栅极电压为小于VCL或大于VCH。图9-1显示了麦克风输入电路的示例,其中直流阻断电容器在大直流电压下工作。当麦克风输入下降或短路时,直流阻断电容器向VCL或VCH节点放电,从而有助于消除大门。还有分别从漏极和源极到VCL和VCH的箝位二极管。夹紧二极管可以承受高达200mA的高浪涌电流持续50ms;然而,将直流电流限制在20mA以下。
图 9-1 显示了配置二极管箝位以保护JFET免受虚复合供电麦克风电路中过电压的示例。幻影电源通常通过6.8kΩ的上拉电阻器向麦克风或动态负载。如果麦克风断开,隔直电容器CDC可以偏置到48V。如果电容器的输入随后对地短路(如图9-1中的开关所示),栅极电压可以超过VGS的绝对最大额定值。在这种情况下,使用阻塞二极管和限流器以将栅极电压箝位到安全电平。请注意RG联轴器的热噪声直接输入到栅极输入端;因此,一定要尽量减少RG的阻力
  • JFET
  • N沟道
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JFE150 100Hz处的噪声为什么偏差这么大?
    图1是JFE150低噪声放大电路的结构,噪声仿真如图2所示,仿真结果显示,电路噪声在100Hz处为273nV@√Hz,1KHz处为261@√Hz,换算单位成dB,也就是-131.3dB
    发表于 08-01 06:13
    最近推出了JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET
    我们最近推出了 JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFETJFE150
    发表于 10-09 09:13
    结型场效应管(N沟道JFET)工作原理:
    栅极与源极之间需加一负电压(vGS),使栅极沟道间的PN结反偏,栅极电流iG≈0,场效应管呈现高达107Ω以上的输入电阻。在漏极与源极之间
    发表于 08-13 12:51
    【转帖】正确选择低噪声放大器
    /),单电源供电时可提供超低失真(0.0002% THD+N)。这些特性使得CMOS输入放大器成为失真、低噪声应用(如音频前置放大器)的最
    发表于 12-19 13:56
    ADM7160超低噪声200 mA线性稳压器的典型应用
    ADM7160超低噪声,200 mA线性稳压器的典型应用。 ADM7160是一款超低噪声,低压差线性稳压器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流高达200 mA。 200 mA负载下的
    发表于 06-13 12:11
    ADP150超低噪声150mA CMOS线性调节器
    发表于 03-18 20:59 1次下载
    ADP<b class='flag-5'>150</b>:<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>150</b>mA CMOS线性调节器
    AD8510/AD8512/AD8513:高精度、超低噪声输入偏置电流、宽带JFET运算放大器数据表
    发表于 04-19 19:52 2次下载
    AD8510/AD8512/AD8513:高精度、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b>输入偏置<b class='flag-5'>电流</b>、宽带<b class='flag-5'>JFET</b>运算放大器数据表
    超低噪声分数-N合成器
    超低噪声分数-N合成器
    发表于 05-10 11:51 4次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>分数-<b class='flag-5'>N</b>合成器
    LT1115:超低噪声失真、音频运算放大器数据表
    发表于 05-20 21:18 5次下载
    LT1115:<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b>失真、<b class='flag-5'>音频</b>运算放大器数据表
    JFE2140超低噪声前置放大器
    电子发烧友网站提供《JFE2140超低噪声前置放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:07 25次下载
    <b class='flag-5'>JFE</b>2140<b class='flag-5'>超低噪声</b>前置放大器
    JFE150 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《JFE150 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 16:29 2次下载
    <b class='flag-5'>JFE150</b> EVM用户指南
    JFE2140 双路、超低噪声栅极电流音频N沟道JFET技术手册
    的输入阻抗 (>1TΩ) 提供超低噪声性能。此外,按照 ±4mV 测试 JFET 之间的匹配,可为差分对配置提供失调电压和高 CMRR 性能。JFE2140 还具有连接到独立钳位节点
    的头像 发表于 04-02 09:39 2343次阅读
    <b class='flag-5'>JFE</b>2140 双路、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电流音频</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    吉时利数字源表2450如何实现MOSFET栅极电流超低噪声测量
    对器件研发和质量控制至关重要。吉时利2450数字源表凭借其高精度、低噪声特性,成为实现这一测量的理想工具。本文将系统介绍如何利用2450实现超低噪声测量,并探讨关键技术细节。   二、栅极
    的头像 发表于 06-20 12:00 1562次阅读
    吉时利数字源表2450如何实现MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b>漏<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>超低噪声</b>测量
    JFE2140EVM评估模块技术解析:超低噪声JFET前置放大器的设计与应用
    Texas Instruments JFE2140EVM JFET评估模块 (EVM) 设计用于对JFE2140器件进行基本功能评估。JFE2140是一款双通道
    的头像 发表于 09-09 13:43 1457次阅读
    <b class='flag-5'>JFE</b>2140EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析:<b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>JFET</b>前置放大器的设计与应用
    Texas Instruments JFE2140 N沟道JFET数据手册
    噪声性能,用户可将静态电流设置为50μA至20mA。当偏置为5mA时,JFE2140产生0.9nV/√Hz的输入参考噪声,从而实现了超低噪声
    的头像 发表于 10-06 16:14 1689次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>JFE</b>2140 <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>JFET</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
