技术标准框架
1.1 版本迭代时间线
802.11b:1999年发布
802.11g:2003年发布
802.11n:2009年完成标准化
1.2 频谱配置参数
基础工作频段:2.4 GHz ISM(工业/科学/医疗)频段
单信道物理带宽:22 MHz
可用信道分布:11个存在频谱重叠的信道
802.11b技术实现
2.1 基础技术参数
物理层调制:DSSS(直接序列扩频)
理论最大传输速率:11 Mbps
编码调制组合:QPSK(正交相移键控)结合CCK(补码键控)
有效传输距离:室内环境50-100米
2.2 运行特性
发射功率限制:最高100毫瓦
信道分配机制:固定信道分配
干扰处理能力:基础抗干扰设计
802.11g技术优化
3.1 改进技术方案
物理层架构:OFDM(正交频分复用)调制
理论最大传输速率:54 Mbps
设备兼容性:支持802.11b设备接入
数据传输优化:提升传输效率
3.2 增强特性
数据吞吐量:较前代提升4.9倍
频谱利用率:子载波分配优化
抗干扰性能:改进多径效应处理
802.11n技术升级
4.1 创新技术要素
天线系统:MIMO(多输入多输出)架构
信道扩展:40MHz信道绑定技术
理论最大速率:600 Mbps(4空间流)
双频段支持:2.4GHz与5GHz协同工作
4.2 核心功能模块
空间流复用:多天线并行传输
信道编码:采用LDPC前向纠错
波束控制:智能天线定向传输
调制升级:支持256-QAM高阶调制
技术参数对比表
| 对比项 | 802.11b | 802.11g | 802.11n |
| 峰值速率 | 11 Mbps | 54 Mbps | 600 Mbps |
| 物理层调制 | DSSS | OFDM | MIMO-OFDM |
| 天线配置 | SISO(单入单出) | SISO | MIMO(多入多出) |
| 工作频段 | 2.4GHz | 2.4GHz | 双频段支持 |
典型应用领域
中小型办公网络环境
商业场所无线覆盖
移动终端网络接入
物联网设备连接
移动数据传输服务
技术演进方向
向802.11ax(WiFi 6)过渡
6GHz新频谱开发利用
毫米波高频段技术验证
设备能效优化方案
多千兆级传输技术研究
现存技术难点
2.4GHz频段设备密度过高
同频段无线设备干扰
数据传输安全机制强化
终端设备功耗控制
密集终端接入场景优化
#亿胜盈科
WIFI
82文章
5531浏览量
214384 -
2.4GHz频段
13浏览量
6790
SGMFB2450A1:2.4GHz TRX 前端模块的卓越之选
SGM22001C:2.4GHz 802.11n WiFi 前端模块的技术剖析
深入解析SGM22001A 2.4GHz 802.11n WiFi前端模块
TDK多层双工器DPX165950DT - 8045A1:2.4GHz与5GHz频段的理想之选
Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器:2.4GHz频段的理想之选
2450AT18B100:2.4GHz 贴片式迷你天线的详细解析
AN3216-245:小身材陶瓷天线,如何成为2.4GHz无线设备的好搭档?
TE Connectivity 2.4GHz垂直螺旋天线技术解析与应用指南
Texas Instruments CC2651R3 SimpleLink™ 2.4GHz无线MCU技术解析
CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC skyworksinc
2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA skyworksinc
CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
2.4GHz频段WiFi标准技术参数解读
