SGM22001C:2.4GHz 802.11n WiFi 前端模块的技术剖析
在当今的无线通信领域,802.11n 标准的 WLAN 技术广泛应用于各类设备中。SGMICRO 推出的 SGM22001C 2.4GHz、802.11n WiFi 前端模块(FEM),为 2.4G WLAN RF 应用提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:SGM22001C-Brief.pdf
一、产品概述
SGM22001C 是一款集成了 2.4GHz 功率放大器(PA)、两个 SPDT T/R 开关和一个控制器的 802.11n WLAN 前端模块。它具有三种工作状态:旁路模式、高功率模式和关闭模式,并且仅需一个控制引脚即可实现模式切换,为 2.4G WLAN RF 应用提供了定制化的解决方案。该模块采用绿色 TLGA - 2×2.4 - 18L 封装。
二、产品特性
1. 功率相关参数
- 饱和输出功率:达到 27dBm,能够为无线信号提供较强的发射能力。
- 发射标称功率:在 MCS0 情况下为 22dBm,可满足大多数应用场景的需求。
2. 电流参数
- 待机电流:仅 0.5µA,低待机电流有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
- 电流消耗:在 (P_{OUT } = 22 dBm) 时为 226mA,合理的电流消耗在保证性能的同时,也兼顾了功耗。
3. 信号质量参数
- 误差矢量幅度(EVM):在 (P_{OUT } = 22 dBm) 时为 - 34dB,较低的 EVM 表明信号的质量较高,能够减少信号传输中的误差。
4. 其他特性
- 旁路插入损耗:仅 0.7dB,较小的插入损耗可以保证信号在旁路模式下的传输效率。
- 输入输出匹配:输入和输出完全匹配到 50Ω,方便与其他设备进行连接和集成。
三、应用领域
SGM22001C 具有广泛的应用领域,包括:
- 个人计算机系统和 PC 卡:为计算机的无线通信提供稳定的信号增强。
- 接入点:可用于提高接入点的信号覆盖范围和强度。
- 智能家居:满足智能家居设备之间的无线通信需求。
- 电池供电设备:其低功耗特性适合电池供电设备,延长设备的使用时间。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:VCC 和 VDD 的范围均为 - 0.3V 至 6.0V。
- 控制电压:PAEN 的控制电压范围为 - 0.3V 至 6.0V。
- 输入功率:Tx 输入功率最大为 10dBm,Rx 输入功率最大为 32dBm。
- 封装热阻:不同方向的热阻参数为我们在散热设计时提供了参考,例如 TLGA - 2×2.4 - 18L 封装的 θJA 为 134.9℃/W。
- 存储温度范围:为 - 55℃ 至 + 150℃,保证了模块在不同环境下的存储稳定性。
- 引脚温度:焊接时 10s 内引脚温度可达 + 260℃。
- ESD 敏感度:HBM 为 ±1000V,CDM 为 ±2000V,这要求我们在使用过程中要注意静电防护。
2. 推荐工作条件
- 工作环境温度范围:为 - 40℃ 至 + 85℃,在这个温度范围内模块能够稳定工作。
- 电源电压:VCC 和 VDD 的范围为 3.6V,控制电压高电平为 - 0.15V 至 3.6V,低电平为 0V 至 0.45V。
五、引脚配置与控制逻辑
1. 引脚配置
SGM22001C 的引脚配置清晰明确,不同引脚具有不同的功能。例如,VCC 为 PA 提供电源,PAEN 为 PA 的使能引脚,RFIO 是 RF Tx 输入和 Rx 输出端口,ANT 为天线端口等。在 PCB 布局时,需要注意外部 VCC 电源必须将引脚 1 的 VCC 和引脚 5 的 VCC 连接在一起。
2. 控制逻辑
通过控制 PAEN 引脚的电平可以实现不同的工作模式:旁路模式时 PAEN 为 0,高功率模式时 PAEN 为 1,关闭模式时 PAEN 为 Hi - Z。
六、封装信息
1. 封装外形尺寸
TLGA - 2×2.4 - 18L 封装有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,这些信息对于 PCB 设计非常重要。设计人员可以根据这些尺寸进行合理的布局,确保模块与 PCB 的良好连接。
2. 编带和卷盘信息
提供了编带和卷盘的相关参数,如卷盘直径、宽度等,方便生产过程中的自动化操作。
3. 纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应不同的纸箱尺寸,为产品的包装和运输提供了参考。
SGM22001C 作为一款高性能的 2.4GHz 802.11n WiFi 前端模块,在功率、功耗、信号质量等方面都有出色的表现。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理利用其特性和参数进行设计。大家在使用这款模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
wifi前端模块
3浏览量
4207
技术小白必读:802.11n都有哪些技术关键点必须关注
802.11n,802.11n是什么意思
一文看懂802.11ac和802.11n的区别
802.11n最大传输速率_802.11n支持5g频段吗
2.4 GHz,802.11ac 前端模块 skyworksinc
5 GHz,802.11n/ac 前端模块 skyworksinc
双频 802.11n WLAN/BT 前端 skyworksinc
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
双频 802.11n 无线 LAN 前端 skyworksinc
双频 802.11n 无线 LAN 前端模块 skyworksinc
2.4 GHz,802.11n WLAN 前端模块 skyworksinc
2.4GHz 高功率 802.11n WLAN 线性功率放大器 skyworksinc
