在如今的智能设备中,无线连接已成为不可或缺的一部分。无论是蓝牙耳机、智能家居设备,还是各类无线模块,背后都离不开一颗稳定高效的天线。今天我们要聊的,就是这样一款在2.4GHz频段默默发挥作用的陶瓷芯片天线——AN3216-245。
01 核心参数
AN3216-245
| 参数 | 数值 |
| 尺寸 | 3.2mm × 1.6mm × 1.3mm |
| 中心频率 | 2.45GHz |
| 带宽(典型值) | 100MHz |
| 峰值增益 | 0.5dBi |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 电压驻波比(VSWR) | ≤2.5 |
| 最大输入功率 | 1W |
| 极化方式 | 线性 |
| 辐射方向 | 全向 |
02 适用通信系统
AN3216-245
该天线支持以下常见2.4GHz无线协议与应用场景:
蓝牙(Bluetooth)系统
Wi-Fi 802.11b/g/n
专有2.4GHz无线模块
03 设计建议与布局要点
AN3216-245
为保证天线性能符合规格书指标,建议在PCB设计中注意以下事项:
天线位置
应布置在PCB板边,下方无接地层,周围建议预留≥3mm的无铜及无器件区域。
馈线设计
天线馈线应为50Ω微带线,避免与其它信号线交叉,建议参考规格书提供的测试板布局。
模块布局
射频模块应尽量靠近天线馈点,以减小路径损耗。
匹配调试
天线输入端可预留π型匹配电路,具体元件值需根据实际PCB叠层与布局进行调优。
AN3216-245适用于对尺寸、成本与性能均有要求的量产型无线设备,如穿戴产品、智能家居模块、遥控器、传感器等。
若您在产品开发中需要该天线的样品、规格书或技术支持,欢迎与我们联系。
举报投诉
天线
71文章
3419浏览量
144419 -
无线设备
115浏览量
17517
热点推荐
为什么是2.4GHz?无线简史小探
` 相信许多人对2.4GHz为何成为全球各类无线产品的通用频段倍感好奇,爱尔兰利默里克大学的硕士生休·奥布莱恩(Hugh O'Brien)同样对此十分感兴趣,为了解开这个谜团,他
发表于 12-17 11:55
初涉2.4GHz无线技术-2.4GHz简介及标准
全球性的频段,开发的产品具有全球通用性;其次,它整体的频宽胜于其他ISM 频段,这就提高了整体数据传输速率,允许系统共存; 第三就是尺寸,2.4GHz无线电和天线的体积相当小,产品体积也更小。虽然每一种
发表于 03-01 10:55
2.4GHz无线SKype电话设计
2.4GHz无线SKype电话设计近来网络电话越来越流行,并逐渐成为一项新兴无线技术。在众多技术中,Skype是当前最流行的软件之一。然而,传统的网络电话仍然需要有线的耳机话筒,而且话
发表于 03-02 15:37
RainSun陶瓷天线AN2051-245
产品名称AN2051-245型号AN2051-245封装5.05*2.0*1.07产品概述AN2051-245主要应用于2.4GHz无线通信
发表于 07-10 11:54
发表于 07-14 17:48
2.4GHz、蓝牙无线键鼠的对比与选择
也就是1MHz,简单说就相当于只需要单车道就可以运行,基本不会和其他2.4GHz设备产生干扰。 2.4GHz无线键鼠的优点: 1、待机时间长,2
发表于 03-31 18:29
2.4GHz/5.8GHz WiFi天线原理和参数
若你发现新购买的 2.4GHz 或 5.8GHz 设备没有提供你心目中预料的无线覆盖能力,这不一定表示设备有问题,或你放置的
发表于 06-30 09:37
•3.7w次阅读
【物联网天线选择攻略】2.4GHz 频段增益天线模块设备选择
天线模块设备(antenna)是一种能量变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。对于设计一个应用于射频系统中的小功率、短距离的2.4GHz无线
AN3216-245:小身材陶瓷天线,如何成为2.4GHz无线设备的好搭档?
