锁相放大器OE1022在自卷曲三维光热电探测器测量中的应用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-04-01 06:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1.实验结果进一步验证了该自卷曲管状碲基探测器(Self-rolled Tubular Tellurium-based Detector,下称TTD)对光探测性能提升的显著效果
2024年7月,复旦大学材料科学系梅永丰/黄高山课题在光学重要期刊Light: Science & Applications上发表了题为“Enhanced photothermoelectric conversion in self-rolled tellurium photodetector with geometry-induced energy localization”的研究论文。该研究利用自卷曲技术,将作为光热电活性材料的碲纳米薄膜从衬底分离并组装成三维管状自驱动光探测器,揭示了器件中的光、热能量局域以及三维尺度下的光-热-电转换机制,实现了宽带光探测及灵敏度提升,为多维度光电探测提供了有效的解决方案。
局域光能和热能以实现高效的光热电转换对于高性能光热电探测至关重要。但微纳尺度器件在多物理场耦合作用下的研究,尤其是衬底影响,正在面临挑战。随着片上集成器件向三维发展,三维微纳器件的构效关系需深入探究。利用纳米薄膜剥离技术构建独立的三维微纳结构,可以有效局域光热能量,为器件实用化提供重要支持。
测量方法与部分实验结果
研究团队采用光热电活性材料,并通过自卷曲纳米技术,利用纳米薄膜的纵向内应变梯度,将从衬底脱离的纳米薄膜重新组装成三维卷曲结构(图1a)。这种结构由于谐振效应,能够将光场能量集中于悬空的三维管壁中(图1b),导致更大的温差,进而在热电转换过程中产生显著的电势差。实验结果进一步验证了该自卷曲管状碲基探测器(Self-rolled Tubular Tellurium-based Detector,下称TTD)对光探测性能提升的显著效果,自驱动光生电压实现了307倍的提升。
团队深入探究了自卷曲探测器中的光热电效应及其位置依赖性。图2(a-b)展示了自卷曲光热电器件内入射光的位置与产生的光生电流强度和方向之间的映射关系,从而证实了三维结构中光-热-电的耦合与转换效率。图2(c)展示了在不同波长的激光照射下,TTD的自驱动光生电压(Vph)与入射光功率密度(Pλ)之间存在良好的线性关系,这证实了TTD在宽波长范围内对光的敏感性和自驱动光探测能力。图2(d)展示了在不同波长的激光照射下,TTD的电压响应度(RV)随入射光功率密度(Pλ)的变化。在940 nm激光照射下,TTD的RV达到了252.13 V W−1,这是一个非常高的值,表明TTD在该波长下的光热电转换效率非常高。综上所述,TTD展现了其在从可见光到长波红外的超宽波段范围内实现自驱动光探测的能力。TTD的自驱动特性意味着它可以在无需外部电源的情况下工作,这为便携式和远程光探测应用提供了便利。
图2. 自卷曲探测器的光热电效应验证:a-b. 研究所用空间坐标系,以及光生电流的位置依赖关系的示意图和实验结果;c-d. 多波长激发下入射光功率与自驱动光生电压,电压响应度关系曲线。
本研究中所有光响应测量结果,包括光电流映射、光电压线扫描和其他光电特性,均由 MStarter 200 探针台、Keysight B2902B 和 锁相放大器(OE1022)测量。
总结
本项研究采用了三维自卷曲纳米技术,并结合了热电功能材料,成功设计并制造了新型的自卷曲三维光热电探测器。该三维管状结构显著增强了光吸收和热局域效果,并通过局部集中的光热能量,提高了光-热-电转换效率。该自卷曲光热电探测器不仅具有高灵敏度和宽光谱响应范围,还具备自驱动、全向探测和偏振成像等独特功能,预示着其在片上集成光电系统中的应用潜力巨大。
  • 探测器
  • 锁相放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锁相放大器与信号发生的同步原理与实现方法
    精密物理测量、弱信号检测及科研实验锁相放大器(Lock-in Amplifier)与信号发生
    的头像 发表于 04-24 16:37 162次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与信号发生<b class='flag-5'>器</b>的同步原理与实现方法
    OE1022锁相放大器单晶二介电忆阻的导电树枝晶工程的核心应用
    浙江大学俞滨教授与香港理工大学柴扬教授等团队使用赛恩科学仪器(SSI)的锁相放大器OE1022对原子力显微镜(AFM)探针捕捉到的表面微小形变电压信号进行了深度解调,实现了打破纪录的26mV超低设定
    的头像 发表于 04-20 15:47 14次阅读
    <b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>单晶二<b class='flag-5'>维</b>介电忆阻<b class='flag-5'>器</b>的导电树枝晶工程<b class='flag-5'>中</b>的核心应用
    锁相放大器的类型与噪声源分析
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是用于从强噪声背景中提取微弱信号的关键仪器,广泛应用于物理、生物、材料等科研领域。其核心原理是利用参考信号进行相干检测,实现高灵敏度测量
    的头像 发表于 04-17 17:38 1045次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的类型与噪声源分析
    VirtualLab:光学系统的三维可视化
    用于检查元件和探测器的位置,以及快速了解光在系统内的传播。所应用的三维视图建模技术可与经典的光线追迹相媲美。 **如何生成一个系统视图文档 ** 一个光学系统的三维视图可以通过两种不同的方式生成
    发表于 04-13 09:04
    锁相放大器与信号发生的同步方法
    精密测量与信号处理领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)与信号发生(Signal Generator)的同步是实现高信噪
    的头像 发表于 03-30 17:03 434次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与信号发生<b class='flag-5'>器</b>的同步方法
    基于OE1022 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    HC(从图1c提取)随温度的变化。(e)零场冷却(ZFC)和场冷却(FC)模式下(H=0.1T,沿c轴)测得的FGT磁化强度随温度的变化曲线。 借助赛恩科学仪器(SSI)的 OE1022 锁相放大器
    的头像 发表于 03-23 07:58 108次阅读
    基于<b class='flag-5'>OE1022</b> 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    锁相放大器的软件实现与仿真分析:基于相关检测技术的微弱信号提取
    电涡流探伤等实际应用的有效性与实用性。 一、系统结构与原理框图 锁相放大器的核心结构由部分组成:前置
    的头像 发表于 02-24 15:17 286次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的软件实现与仿真分析:基于相关检测技术的微弱信号提取
    赛恩科仪OE1022锁相放大器单相多铁氧体的材料应用
    )O3(PFT(x), x ≤ 0.10)族具有可切换的铁电性质,室温下于约300 Oe的中等矫顽力场下具有磁相互作用,并且磁序 500 K 以上仍然存在,高于迄今为止已报道的潜在多铁电体候选物质。我们通过原子占位工程将自旋
    的头像 发表于 02-09 16:25 180次阅读
    赛恩科仪<b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>单相多铁氧体的材料应用
    锁相放大器OE1022黑磷激子Mott金属绝缘体转变测量的应用
    测量不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性
    的头像 发表于 02-09 16:13 170次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>在</b>黑磷<b class='flag-5'>中</b>激子Mott金属绝缘体转变<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    斯坦福锁相放大器与塞恩锁相放大器的选型对比分析
    精密测量与科研实验锁相放大器作为提取微弱信号的核心仪器,其性能直接决定实验数据的准确性与可靠性。斯坦福(Stanford Resear
    的头像 发表于 02-04 16:38 562次阅读
    斯坦福<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与塞恩<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的选型对比分析
    锁相放大器SR830与OE1022性能对比分析
    微弱信号检测领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)凭借其卓越的噪声抑制能力和高精度测量特性,成为科研与工业应用的核心工具。斯坦福仪器(Stanford Researc
    的头像 发表于 02-03 14:08 293次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>SR830与<b class='flag-5'>OE1022</b>性能对比分析
    放大器保护机制的技术原理与应用实践
    文章总结:现代电子测量系统,功率放大器与高压放大器的保护机制通过过流、过压、过温三维度设计,确保设备稳定运行与
    的头像 发表于 10-23 11:36 474次阅读
    OE2052锁相放大器表面声波调控摩尔系统量子态研究的应用
    MHz)与1.04° TBG器件的集成,实现了对关联绝缘态、陈绝缘体态和朗道能级的高灵敏度探测。实验,赛恩科仪OE2052锁相放大器作为
    的头像 发表于 08-19 09:22 507次阅读
    <b class='flag-5'>OE</b>2052<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>表面声波调控摩尔系统量子态研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    锁相放大器混频的工作原理
    锁相放大器是一种用于提取微弱信号的高精度电子仪器,能够强噪声背景下检测出微伏(μV)甚至纳伏(nV)级别的信号。其核心原理是利用参考信号的相位锁定技术,大幅提升信噪比(SNR),这项技术广泛应用
    的头像 发表于 07-26 09:25 2107次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>中</b>混频<b class='flag-5'>器</b>的工作原理
    元件和探测器的位置,以及快速了解光在系统内的传播。所应用的三维视图建模技术可与经典的光线追迹相媲美。 如何生成一个系统视图文档 一个光学系统的三维视图可以通过两种不同的方式生成: 1.使用“光线结果
    发表于 05-30 08:45
