一文读懂,可重构芯片为何是AI的完美搭档
颖脉Imgtec 2025-03-31 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:半导体行业观察
在当今数字化时代,人工智能AI)无疑是最为耀眼的技术领域之一。从早期简单的机器学习算法,到如今复杂的深度学习和 Transformer 模型,AI 算法正以前所未有的速度快速发展。这种快速演进使得 AI 在各个领域的应用不断拓展,从边缘端的高能效场景,如智能安防摄像头、智能家居设备,到云端的大算力场景,如数据中心的智能分析、智能语音交互系统等,AI 正逐步渗透到人们生活和工作的方方面面。
在边缘端,设备对能耗限制严格,需在有限电量下完成复杂任务,像实时图像识别、简单语音指令处理等。而在云端,面对海量数据和复杂计算需求,如大规模图像数据集处理、复杂自然语言处理任务等,需要强大计算能力支撑。无论哪种场景,AI 芯片都至关重要,其性能直接决定 AI 应用效果。然而,随着 AI 算法不断革新,传统固定架构芯片逐渐暴露出诸多局限性,难以满足 AI 算法日益增长的多样化需求,无法充分发挥硬件性能优势。
现代神经网络模型作为AI算法的核心,具有一系列复杂多样的特征,这些特征对芯片的设计和性能产生了深远的影响。
神经网络的拓扑结构复杂且不断演变。早期神经网络主要由卷积层和全连接层构成,结构简单,功能单一。但随着技术发展,为提升网络性能和处理复杂任务的能力,诸如 ResNet 的残差连接结构、注意力机制等复杂拓扑不断涌现。ResNet 的残差连接解决了梯度消失问题,使网络可构建得更深,学习更复杂特征;注意力机制通过动态生成矩阵提取全局信息相关性,带来不规则拓扑结构,能更聚焦关键信息。例如在 2023 年特斯拉 AI Day 展示的网络中,包含更多类型节点和更复杂连接,旨在模拟人类大脑神经连接,实现更高级智能处理能力。不同网络拓扑结构决定数据在网络中的流动和处理方式,对芯片的计算资源分配和数据传输路径提出多样化需求。
6ba4d8c8-0de5-11f0-9434-92fbcf53809c.png图1. AI算法呈现出复杂演变的特点
神经网络模型存在多维度的稀疏性,涵盖输入、权重和输出。为模拟大脑中非活跃神经元,提高计算效率,稀疏性在神经网络研究中备受关注。实际计算中,稀疏(0 值)操作数不影响计算结果,跳过无效计算可减少整体计算量和内存访问需求。早期对稀疏性的研究集中在基于剪枝的一维权重稀疏性,如今已发展到利用输入、权重和输出的三维稀疏性。例如,在一些模型中,通过检测输入数据中的 0 值元素,直接跳过相关计算,避免不必要的计算资源浪费。
图2. 神经网络模型精度不断变化
神经网络模型在不同层对数据精度要求差异较大。推理阶段,模型最初常被量化为统一精度,如 INT8,这种方式虽简单,但在某些情况下无法充分发挥模型性能。后来发展为每层量化,根据不同层需求调整数据精度,提高推理效率。近期,甚至出现元素级混合精度应用,进一步优化计算资源利用。训练阶段,早期常用的 FP32 和 FP16 虽能保证较高计算精度,但会带来较高内存和功耗开销。为降低训练成本,有人提出使用 FP8,但因其数据表示能力有限,会导致训练精度损失。因此,混合精度训练(如 FP16 和 FP8 混合)成为平衡训练精度和能效的有效解决方案。
这些复杂的模型特征给芯片设计带来诸多严峻挑战。不同网络拓扑结构导致数据重用模式和数据访问时间差异显著。数据访问,尤其是对 DRAM 的访问,相较于计算会带来显著时间和功耗开销。在高性能 AI 芯片设计中,减少内存访问成本至关重要,这就要求芯片具备灵活的数据流支持能力,以适应不同数据重用模式,降低数据访问量。不同类型的稀疏性特点不同,增加了芯片设计难度。输入和权重稀疏性需逐元素计算跳过,输出稀疏性导致逐向量计算跳过。AI 芯片要充分利用这些稀疏性消除冗余计算,必须具备灵活处理不同稀疏性的能力。不同应用对数据位宽要求不同,AI 芯片需处理多种数据精度,这对处理器的计算单元提出很高要求,需要一个高效的 MAC 单元,既能满足不同精度计算需求,又能在功耗和面积方面进行优化。
图3. 硬件重构优于软件编程
为应对这些挑战,硬件重构成为关键技术,相较于软件编程具有明显优势。软件编程在处理不同拓扑结构时具有一定灵活性,通过插入分支指令处理不同节点,但在处理元素级稀疏性和多种精度时存在局限。软件编程无法充分利用稀疏性优化计算,对于不同精度计算也难以灵活切换,无法满足 AI 芯片对灵活性的全面要求。例如,在处理大规模稀疏矩阵计算时,软件编程可能耗费大量时间和资源处理 0 值元素,而硬件重构能够全面适应神经网络的各种结构、稀疏模式和计算精度。它可根据不同神经网络模型和任务需求,在硬件层面快速调整,实现资源高效利用。处理稀疏性时,硬件重构可通过专门电路设计,直接对稀疏数据进行处理,避免无效计算,提高计算效率。例如,通过设计特定的稀疏数据处理单元,可快速检测和跳过 0 值操作数,减少计算资源浪费。应对多种数据精度时,硬件重构能灵活切换计算单元精度模式,满足不同层计算需求。例如,在同一芯片上,可根据不同层需求,动态调整计算单元精度,从低精度的 INT4 到高精度的 FP16,实现资源优化配置。
硬件重构主要在芯片级、处理单元阵列(PEA)级和处理单元(PE)级三个层次进行。芯片级重构旨在处理输入、权重和输出的稀疏性,提高硬件利用率,可以通过 BENES 网络实现。BENES 网络由双向开关单元组成,每个开关有旁路和交叉两种模式。处理输入和权重稀疏性时,根据操作数是否为零,配置 BENES 网络为对称或不对称结构,将非零操作数路由到 PE 进行计算,并在计算后恢复结果的稀疏位置。对于输出稀疏性,传统顺序计算存在硬件利用率低和数据重复访问问题,而乱序计算通过 BENES 网络优化计算顺序,减少向量内存访问,提高硬件资源利用率。例如,在处理大规模稀疏矩阵乘法时,通过 BENES 网络的乱序计算,可优化原本需多次访问内存的数据,减少内存访问次数,提高计算效率。数据显示:清微智能从边缘端 TX5至云端TX8系列可重构芯片 ,硬件利用率均可提升 50% 以上。
PEA 级重构分为整体重构和交错重构。整体重构中,整个 PE 阵列以特定数据流运行,适用于不同神经网络顺序执行的场景;交错重构允许多个数据流在单个 PE 阵列上同时运行,适用于需同时计算多个神经网络的场景。其目的是通过改变数据流,根据不同神经网络模型的张量大小和数据重用模式,选择固定某一张量,让其他张量流动,从而最小化数据访问。通过调整数据流向和计算顺序,提高数据重用率,减少数据在内存和计算单元之间的传输次数,进而降低功耗和提高计算效率。与 GPU 相比,GPU 硬件利用率通常仅达 50%,而可重构芯片通过灵活的阵列级重构,能达到 80% 以上的硬件利用率。例如,在处理多个不同类型的神经网络任务时,可重构芯片的交错重构能力可同时处理不同任务的数据流,充分利用硬件资源,避免资源闲置。清微智能的 TX8 系列可重构大算力芯片通过这种数据流计算范式使中间数据直接在计算单元之间传递,避免大量重复访存,计算性能和能效水平显著提升。
PE 级重构的目标是支持多种数据精度,常见技术包括位串行、位融合、浮点融合和部分积重构。位串行从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)逐位计算,通过配置控制位决定计算周期,适用于超低功耗应用,但吞吐量有限。位融合由多个并行的位砖单元组成,通过空间重组实现灵活的位宽配置,可支持不同精度计算,能显著提升计算速度,但带宽利用率较低。在训练中分离特征图为 FP16 和 FP8 组,可提高训练能效,但存在硬件资源浪费问题。浮点融合用于混合精度浮点训练,通过共享乘法器、对齐器、加法器和归一化逻辑实现不同精度计算,从而显著提高硬件资源利用率。部分积重构支持混合整数和浮点计算,通过不同的部分积计算单元配置实现不同精度计算,硬件利用率较高,但功耗相对较大。例如,在对功耗要求极高的边缘设备中,位串行技术可充分发挥其超低功耗优势;在对计算速度要求较高的云端应用中,位融合技术可显著提升计算速度。
图4. 可重构芯片可实现多层次硬件重构
可重构芯片凭借芯片级、阵列级和 PE 级三级重构能力,在保持编程灵活性的情况下,通过对硬件资源的精细化重构调度和高效利用,实现更高性能和更高能效的 AI 芯片设计。在芯片级,由于 AI 处理的数据存在稀疏性,可重构芯片的芯片级重构能力能跳过无效的 0 值计算,减少内存访问次数,提高硬件使用效率,更好发挥硬件性能并提高计算能效。在阵列级,可重构芯片能利用其阵列级重构能力,实现数据流计算范式,减少中间数据在存储器之间的反复搬运,降低访存能耗,解决 “存储墙” 问题,同时提高硬件资源利用效率。在 PE 级,可重构芯片利用其 PE 级多精度配置、定浮点融合和资源共享等重构能力,精细控制和调度底层计算资源,显著提高资源利用率,从而提高芯片面积利用率。
随着 AI 技术的不断发展,可重构芯片的应用前景将更加广阔。它有望为 AI 的持续创新提供强大硬件支持,推动人工智能技术迈向新高度。
在未来,随着 AI 算法进一步发展和应用场景不断拓展,可重构芯片将在更多领域发挥重要作用。国内规模最大的可重构芯片厂商清微智能,目前已量产TX5和TX8两大系列十余款芯片,覆盖云边端应用场景,广泛应用至智能安防、智能机器人、智算中心,大模型市场,实现可重构芯片从0到1的探索实践。脱胎于斯坦福大学顶尖科研团队的 SambaNova Systems,在2023年就成为AI 芯片估值最高的独角兽标杆。
参考链接
1.Shouyi Yin. Reconfigurable Machine Learning Processor: Fundamental Concepts, Applications, and Future Trends.ASSCC 2023 Tutorial.
  • 芯片
  • AI
    AI
  • 人工智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    读懂UPS电源分类
    UPS不间断电源的分类维度多样,行业内对不同分类方式常存在认知误区。现整理UPS分类标准,读懂,清晰明了。
    的头像 发表于 05-07 13:55 655次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>UPS电源分类
    从“功能堆砌”到“体验驱动”:5G+AI 重构智能网联汽车新范式
    电子发烧友网报道( / 吴子鹏)2026 年,随着 AI 大模型全面上车、高阶辅助驾驶加速普及,汽车早已跳出单纯交通工具的定义,彻底进化为移动的全域智能终端。   2026 北京车展上,移远通信
    的头像 发表于 04-29 09:21 5296次阅读
    从“功能堆砌”到“体验驱动”:5G+<b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>重构</b>智能网联汽车新范式
    读懂 CS SD NAND 内置 5 大 Flash 管理算法#算法 #存储 #硬核拆解 #芯片
    芯片
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2026年04月03日 18:17:27
    全自动划片机与半自动划片机怎么选?读懂选型关键
    全自动划片机与半自动划片机怎么选?读懂选型关键在半导体封装、LED制造、光伏电池加工等精密加工领域,划片机作为实现晶圆、芯片等材料高精度切割的核心设备,其选型直接决定生产效率、产品
    的头像 发表于 03-16 20:54 642次阅读
    全自动划片机与半自动划片机怎么选?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>选型关键
    读懂:黄仁勋重点布局的“物理AI”(Physic AI
    什么?它在技术原理上和我们熟悉的大模型、传统机器人,究竟有什么根本不同?物理AI并不是“又个机器人概念”很多人第次听到“物理AI”,第
    的头像 发表于 01-20 15:50 2030次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>:黄仁勋重点布局的“物理<b class='flag-5'>AI</b>”(Physic <b class='flag-5'>AI</b>)
    什么是TPU?万协通带你看懂AI算力的“变形金刚”
    ”——TPU(Tensor Processing Unit)。 今天,作为国产重构TPU芯片的先行者,万协通将带你剥开晦涩的技术外壳,看懂这块决定AI未来的核心硬件,以及中国
    的头像 发表于 01-13 13:22 542次阅读
    什么是TPU?万协通带你看懂<b class='flag-5'>AI</b>算力的“变形金刚”
    读懂VCSEL芯片为何与众不同
    VCSEL芯片是如何诞生的?是德科技带你走进慧芯激光产业园探究竟!
    的头像 发表于 01-09 14:19 983次阅读
    EDA行业的AI智能体来了!正重构芯片设计
    电子发烧友网报道(/黄晶晶)当前,国内芯片设计企业面临个突出矛盾在于越使用先进EDA工具,越需要投入更多工程师,这与当前企业控制成本的诉求严重相悖。而通过“电子设计自主化”,EDA智能体让客户
    的头像 发表于 12-03 17:27 9453次阅读
    EDA行业的<b class='flag-5'>AI</b>智能体来了!正<b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计
    AES和SM4算法的重构分析
    、AES和SM4算法特点分析 基于前面几篇分享,我们对AES和SM4的算法流程有了较为清晰的认识,接下来对AES和SM4算法的共同点进行分析,得出二者的重构设计思路。 首先,这里把AES
    发表于 10-23 07:26
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片到AGI芯片
    芯片 ③数模混合电路的突破 ④重构性架构 ⑤情感计算单元 ⑥决策与行动单元 ⑦多种神经网络与多种学习算法 2)AGI芯片的新创公司 3、AGI芯片
    发表于 09-18 15:31
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战
    ②Transformer引擎③NVLink Switch系统④机密计算⑤HBM FPGA: 架构的主要特点:重构逻辑和路由,可以快速实现各种不同形式的神经网络加速。 ASIC: 介绍了几种ASIC AI
    发表于 09-12 16:07
    读懂 PWM控制背光亮度原理
    关于PWM控制背光亮度原理的详细介绍 读懂PWM调光:为何你的屏幕亮度可随心而变? 你是否曾好奇,手机或电脑屏幕的亮度是如何从最暗无级调整到最亮的?这背后的魔法,主要归功于
    发表于 09-03 08:48
    AI 芯片浪潮下,职场晋升新契机?
    职场、渴望在专业领域更进步的人来说,AI 芯片与职称评审之间,实则有着千丝万缕的联系,为职业晋升开辟了新的路径。 AI 芯片领域细分与职称
    发表于 08-19 08:58
    【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+自拟标题 注意事项 1、活动期间如有作弊、灌水等违反电子发烧友论坛规则的行为经发现将立即取消获奖资格 2、活动结束后获奖名单将在论坛公示请活动参与者
    发表于 07-28 13:54
    清微智能官宣:国产重构芯片全球出货量突破2000万颗
    芯片累计出货量已突破2000万颗,成为全球销量领先的重构芯片厂商。 2000万颗出货量 坚持高阶国产替代,从清华实验室到2000万颗的产业突围 时下,当
    的头像 发表于 06-12 17:15 2162次阅读
    清微智能官宣:国产<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>芯片</b>全球出货量突破2000万颗
