LM25118 宽电压范围 Buck-Boost 开关稳压控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比 Buck-Boost 稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。当输入电压足够大于稳压输出电压时,LM25118 作为降压稳压器运行,并在输入电压接近输出时逐渐转换到降压-升压模式。这种双模方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。这款易于使用的控制器包括用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。稳压器的控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制降低了脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。其他保护功能包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM25118 宽电压范围降压-升压控制器数据表 .pdf
特性
- 输入电压工作范围为 3 V 至 42 V
- 仿真峰值电流模式控制
- 降压和升压模式之间的平滑过渡
- 开关频率可编程至 500 KHz
- 振荡器同步功能
- 内部高压偏置稳压器
- 集成高压侧和低压侧栅极驱动器
- 可编程软启动时间
- 超低关断电流
- 启用输入
- 宽带宽误差放大器
- 1.5% 反馈基准准确度
- 热关断
- 封装:20 引脚 HTSSOP (裸露焊盘)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM25118
- 类型:宽电压范围降压-升压控制器
- 特点:支持3V至42V的宽输入电压范围,具备降压和升压功能,适用于工业应用及汽车领域。
2. 主要特性
- 工作模式:支持降压(Buck)和降压-升压(Buck-Boost)两种模式,可平滑切换。
- 控制方式:采用模拟峰值电流模式控制,减少噪声敏感性。
- 开关频率:可编程至500kHz,支持振荡器同步功能。
- 保护功能:包括过流保护、热关断、使能输入等。
- 封装:20引脚HTSSOP封装,带裸露焊盘以改善散热。
3. 电气特性
- 输入电压范围:3V至42V
- 输出电压:可编程
- 工作频率:50kHz至500kHz
- 软启动时间:可编程
- 关断电流:超低
4. 功能描述
- 双模式操作:根据输入电压与输出电压的关系,自动在降压和降压-升压模式间切换,保持输出电压稳定。
- 高压启动调节器:内置双模式高压线性调节器,为PWM控制器和MOSFET门驱动提供偏置电压。
- 使能功能:通过EN引脚控制,低电平进入低功耗关断模式。
- UVLO(欠压锁定) :通过UVLO引脚设置输入电压下限,低于该值则进入待机模式。
- 同步功能:SYNC引脚允许多个LM25118器件同步或与外部时钟同步。
5. 应用与实现
- 典型应用:提供了12V、3A的典型应用电路图。
- 设计步骤:包括确定规格、选择系统参数、计算电感值、设置输出电压、计算软启动电容等。
- 布局指南:建议最小化高电流环路面积,使用内层作为地平面以屏蔽小信号迹线。
6. 电源建议
- 偏置功耗降低:提供了通过VCCX引脚外部供电以减少内部VCC调节器功耗的方法。
- 热考虑:强调了散热的重要性,并建议使用裸露焊盘与PCB地平面连接。
举报投诉
驱动器
54文章
9130浏览量
156935 -
元件
4文章
1222浏览量
38894 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
Buck-Boost
5文章
84浏览量
20647 -
稳压控制器
29浏览量
9006
热点推荐
双开关降压/升压转换器PMP7983包括原理图和物料清单
to 16V. This design uses the LM25118 buck-boost controller at a switching frequency of 100 kHz.
发表于 07-24 08:33
一文解读四开关Buck-Boost电路
关buck-boost的拓扑很简单,如下图。对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时工作。并且两组MOS交替导通,如
发表于 02-27 06:30
LM25118 Wide Voltage Range Buck-Boost Controller
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25118相关产品参数、数据手册,更有LM25118的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
LM25118系列宽电压范围降压升压控制器的数据手册免费下载
该LM25118宽电压范围降压升压开关调节器控制器具有所有必要的功能,以实现一个高性能,低成本的降压升压调节器使用最少的外部元件。当输入电压小于或大于输出电压时,BuckBoost拓扑
发表于 05-10 08:00
•9次下载
LM25118宽电压范围降压升压控制器的数据手册免费下载
LM25118 宽电压范围降压/升压开关稳压器控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/ 升压稳压器所需的所有功能。当输入
发表于 03-05 08:00
•5次下载
LT8708:具有双向功能的80V同步4开关Buck-Boost DC/DC控制器产品手册
发表于 04-22 15:06
•27次下载
LM25118-Q1 3-42V 宽 VIN、电流模式非同步降压-升压控制器数据手册
LM25118-Q1 宽电压范围 Buck-Boost 开关稳压控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比 Buck-Boost 稳压
LM5088系列 4.5-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck 控制器数据手册
LM5088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5
LM25088 4.5-42V 宽输入电流模式非同步降压控制器数据手册
LM25088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM25088 可配置为在 4.5
LM5118 3-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck-Boost 控制器数据手册
LM5118 宽电压范围降压-升压开关稳压器控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、经济高效的降压-升压稳压器所需的所有功能。当输入电压小于
LM25118 3-42V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck-Boost 控制器数据手册
