LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
科技绿洲 2025-03-21 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x-Q1 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x-Q1 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表 .pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 宽输入工作范围,适用于汽车和便携式电池应用
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 50 V 的输入瞬态保护
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm),具有可润湿侧面和非可润湿侧面选项
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 电流限制下限阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
方框图
1. 产品概述
LM5155x-Q1 是一款宽输入范围的异步升压、SEPIC 和反激式控制器,适用于汽车及便携式电池应用。其工作频率高达 2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
2. 主要特性
  • 宽输入范围‌:支持 3.5V 至 45V 的输入电压范围,适用于多种电池应用。
  • 高效能‌:内置 1.5A 标准 MOSFET 驱动器和低至 100mV 的电流限制阈值,提高效率。
  • 多拓扑支持‌:可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑结构。
  • 灵活配置‌:支持外部 VCC 供电,动态可编程开关频率从 100kHz 至 2.2MHz。
  • 保护功能‌:包括循环电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断。
  • 高精度‌:±1% 准确的反馈参考电压。
3. 应用领域
  • 汽车启停系统
  • 高电压 LiDAR 电源供应
  • 多输出反激式无需光耦器
  • 汽车后灯 LED 偏置供应
  • 宽输入升压、SEPIC、反激式电源模块
  • 便携式扬声器应用
  • 电池供电的升压、SEPIC、反激式电源
4. 功能描述
  • 内部 VCC 稳压器‌:支持从 BIAS 引脚直接供电,输入电压范围可达 45V。
  • 软启动功能‌:通过外部电容器设置软启动时间,减少启动应力。
  • 可编程斜率补偿‌:防止高占空比时的次谐波振荡。
  • PGOOD 指示器‌:用于电源状态监测。
  • Hiccup 模式过载保护‌(LM51551 版本):在过流条件下自动重启,防止持续过载。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12 引脚 WSON 封装(3mm × 2mm)
  • 可选湿侧翼和非湿侧翼
6. 典型应用电路
数据表中提供了升压、SEPIC 和反激式拓扑的典型应用电路图,以及详细的组件选择指南。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:根据所需的电感电流纹波比选择电感值。
  • 输出电容‌:根据输出电压纹波、过冲或下冲选择适当的电容值。
  • 输入电容器‌:减小输入电压纹波,根据电源供应的阻抗选择适当的电容值。
  • MOSFET 和二极管选择‌:考虑栅极电荷、反向恢复电荷和最大电压/电流额定值。
8. 布局与布线
  • 最小化环路面积‌:特别是功率级的高频开关环路。
  • 旁路电容器‌:将 VCC 旁路电容器放置在靠近 IC 的位置。
  • 补偿组件‌:将补偿组件放置在靠近 IC 的位置,以最小化噪声影响。
  • 反激式
  • 引脚
  • MOSFET驱动器
  • 峰值电流
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式
    发表于 03-21 09:38 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压65V<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围65V<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156xH-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1
    发表于 03-27 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5155x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据
    发表于 03-27 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有VOUT跟踪功能的2.2MHzVIN同步升压控制器LM51231-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能的2.2MHzVIN同步升压控制器
    发表于 04-03 15:16 0次下载
    具有VOUT跟踪功能的<b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM51231-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能
    发表于 04-11 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b> 具有 VOUT 跟踪功能<b class='flag-5'>LM5123-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围 65V <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5156xH<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM51231-Q1 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz VIN 同步升压控制器数据手册
    LM51231-Q1 器件是一款输入范围同步升压控制器,采用峰值电流模式
    的头像 发表于 03-20 13:58 687次阅读
    <b class='flag-5'>LM51231-Q1</b> 具有输出电压跟踪功能的 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5123-Q1系列 2.2MHz VIN低IQ同步升压控制器数据手册
    LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制输入范围同步升压
    的头像 发表于 03-20 15:32 845次阅读
    <b class='flag-5'>LM5123-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>低IQ<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156系列 2.2-MHzVIN非同步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
    LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围
    的头像 发表于 03-20 17:32 888次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5156系列 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>,反激和SEPIC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51561-Q1 2.2-MHzVIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
    LM5156x-Q1LM5156-Q1LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制
    的头像 发表于 03-21 10:18 734次阅读
    <b class='flag-5'>LM51561-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>异步<b class='flag-5'>升压</b>,反激和SEPIC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156-Q1系列 2.2-MHzVIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 10:34 718次阅读
    <b class='flag-5'>LM5156-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、反激和SEPIC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5155-Q1系列 2.2MHz VIN1.5A MOSFET 驱动器非同步升压控制器技术资料
    LM5155x-Q1LM5155-Q1LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制
    的头像 发表于 03-21 14:32 704次阅读
    <b class='flag-5'>LM5155-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    LM51551 2.2-MHz VIN 异步升压、反激和 SEPIC 控制器数据手册
    LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制输入范围
    的头像 发表于 03-21 15:04 1100次阅读
    <b class='flag-5'>LM51551</b> <b class='flag-5'>2.2-MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 异步<b class='flag-5'>升压</b>、反激和 SEPIC <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5155系列 2.2MHz VIN1.5A MOSFET 驱动器非同步升压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 15:43 955次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5155系列 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
