AD831高性能、低失真500MHz混频器技术手册
要长高 2025-03-31 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD831是一款低失真、宽动态范围、单芯片混频器,适合诸如HF和VHF接收机中的RF-IF下变频、DMR基站中的第二混频器、直流-基带变频、正交调制和解调以及超声成像中的多普勒频移检测等应用。该混频器内置一个LO驱动器和一个低噪声输出放大器,同时提供用户可编程功耗和三阶交调截点。
AD831提供+24 dBm三阶交调截点,可实现-10 dBm LO功耗,无需高功耗LO驱动器,也不存在相应的屏蔽和隔离问题,因而与无源混频器相比,能够改善系统性能,降低系统成本。
该混频器采用±5 V电源供电时,RF、IF和LO端口可以为直流或交流耦合;采用9 V最小单电源供电时,这些端口可以为交流耦合。混频器采用RF和LO输入的工作频率可高达500 MHz。
数据表:*附件:AD831高性能、低失真500MHz混频器技术手册.pdf
该混频器的IF输出可作为差分电流输出或单端电压输出。差分输出来自一对开集,并可通过一个变压器或电容进行交流耦合,以提供250 MHz输出带宽。在下变频应用中,可将单电容跨接在这些输出上来实现低通滤波器,以便直接在混频器内核处减小谐波,简化输出滤波。构建正交幅度调制器或镜像抑制混频器时,将两个AD831相连可对其差分电流输出求和。
积分低噪声放大器提供一个单端电压输出,并可驱动滤波器、50 W放大器输入以及模数转换器等低阻抗负载。该器件的小信号带宽超过200 MHz。连接在引脚OUT和FB之间的单个电阻用来设置增益。该放大器具有低直流失调特性,因而可以用于直流-基带变频和正交幅度解调等直流耦合应用。
使用混频器的输出放大器和最佳源阻抗时,该混频器的SSB噪声系数在70 MHz时为10.3 dB。与无源混频器不同,AD831不存在插入损耗,无需外部双工器,也不需要进行无源端接。
利用可编程偏置特性,用户可通过降低1 dB压缩点和三阶交调截点来降低功耗,从而可以在动态范围和功耗之间进行权衡考虑。例如,在蜂窝和双向无线电基站中,AD831可以用作低功耗第二混频器,同时依然能提供远优于无源解决方案的性能。
特性
  • 双重平衡混频器
  • 低失真:
    +24 dBm三阶交调截点(IP3)
    +10 dBm 1 dB压缩点
  • 带宽:
    500 MHz RF和LO输入带宽
    250 MHz差分电流IF输出
    直流到200 MHz以上单端电压IF输出
  • 低LO驱动要求:–10 dBm
  • 单电源或双电源供电
  • 使用双电源时为直流耦合
    所有端口都可直流耦合
    无低频下限—工作频率低至DC
  • 用户可编程功耗
框图
ad831–典型性能特征
工作原理
AD831 由一个混频器核心、一个限幅放大器、一个低噪声输出放大器和一个偏置电路组成(见图 1)。
混频器的射频输入被转换为差分电流,由一个高线性度跨导放大器(由晶体管 Q1、Q2 以及电阻 R1、R2 构成)产生。生成的电流驱动差分对 Q3、Q4、Q5、Q6。本振输入通过一个高增益、低噪声限幅放大器输入,该放大器将 -10dBm 的本振输入转换为方波电压。此电压驱动差分对 Q3、Q4 以及 Q5、Q6 的求和节点,在中频端口产生射频和本振输入的和频与差频,以及由本振频率奇次谐波与射频输入混频产生的一系列低频分量。
一个片上网络为射频和本振输入提供偏置电流;当这些输入交流耦合时,该网络启用,而当 AD831 直流耦合时,该网络禁用。
当使用内部输出放大器时,引脚 IFN 和 IFP 重新连接到引脚 AFN 和 AFP;片上负载电阻将电压转换为电流,以驱动输出放大器。这些负载电阻与电阻 R1、R2 的比值决定了从射频到中频的标称零增益(0dB)。增益(单位:dB)的表达式为:image.png
混频器在引脚 IFN 和 IFP 处有两个集电极开路输出(差分电流)。通过将中心抽头变压器(匝数比为 1.1:1)连接到引脚 IFN 和 IFP(如图 2 所示),这些电流可用于实现射频到中频的标称单位增益。
编程偏置电流
由于 AD831 的射频端口是甲类电路,最大射频输入与偏置电流成正比。通过将 BIAS 引脚连接到正电源可减小该偏置电流(见图 3)。对于正常工作,BIAS 引脚应连接到正电源。为实现最低功耗,BIAS 引脚应直接连接到正电源。对于标称正电源,调整范围为 100mA,在最低功耗时总电流为 45mA。
低通滤波
在混频器和输出放大器之间可添加一个简单的低通滤波器,通过约 14Ω(公差为 20%,相当于 200Ω 并联 17Ω)的电阻对内部电阻负载进行旁路(见图 4)。在典型的下变频应用中,该一阶低通滤波器的转角频率((f = frac{1}{2 pi R_{C} C_{F}}))应放置在中频频率减去约 3dB 频率处。因此,对于 70MHz 的中频,若选择 (R_{C} = 14 Omega),则应选择 (C_{F} = frac{1}{2 pi times 14 Omega times 140 MHz} approx 82 pF),即最接近的标准值。
使用输出放大器
AD831 的输出放大器将混频器核心的差分电流转换为单端电压,并在 50Ω 负载(+10dBm)上提供高达 ±1V 峰值的输出。对于单位增益操作(见图 5),输入 VP、IFP、AP 连接到混频器核心的集电极开路输出,OUT 连接到 VFB。
  • 混频器
  • 变频
  • AD831
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ad831,对DBPSK信号进行混频
    对dbpsk信号进行混频,我使用ad831进行混频对正弦波进行上下变频没问题,但加了信号后(即波形相位发生180度跳转)混频输出很差
    发表于 12-27 21:19
    请教有关AD831的一些问题
    ),单端输出的频率无章法可循4、AD831是只能做下混频器吗?5、RF和LO输入频率范围可达到500MHz(但是我测试的时候没有达到),那么单端输出的频率能达多少MHz,这个
    发表于 08-10 07:51
    请问ADS如何仿真混频器芯片
    最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
    发表于 03-14 23:13
    失真有源混频器AD831的组成和原理
    混频器在广播、通信、电视等外差式设备及频率合成设备中具有广泛的应用,它是用来进行信号频率变换并可保持调制性质不变的电路组件,其性能对整个系统有着足轻得的作用。AD831是AD公司生产的
    发表于 06-20 06:09
    使用AD831进行混频配置,混频器无输出是为什么?
    使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz
    发表于 11-14 08:02
    AD831中文资料
    AD831是美国ad公司生产的单片失真混频器Œ它采用双差分模拟乘法器混频电路"文中介绍了AD
    发表于 08-14 09:30 126次下载
    失真有源混频器AD831的工作原理及应用
    AD831是美国AD公司生产的单片失真混频器,它采用双差分模拟乘法器混频电路.文中介绍了AD831
    发表于 04-24 14:31 39次下载
    AD831混频电路
    AD831混频电路
    发表于 08-14 09:36 3199次阅读
    <b class='flag-5'>AD831</b>上<b class='flag-5'>混频</b>电路
    AD831混频电路
    AD831混频电路 图4 是AD831用于下混频工作时的典型电路。其电源电压应在±4.5~~±5.5V的范围内。图中用C1、C2
    发表于 09-08 08:03 4225次阅读
    AD831失真有源混频器
    AD831是一款失真、宽动态范围、单芯片混频器适合诸如HF和VHF接收机中的RF-IF下变频、DMR基站中的第二混频器、直流-基带变频、正
    发表于 11-30 10:29 13次下载
    有源混频器AD831的原理、性能特点及应用分析
    的头像 发表于 07-09 08:00 1.7w次阅读
    有源<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>AD831</b>的原理、<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用分析
    AD831 高性能失真500 MHz 混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD831相关产品参数、数据手册,更有AD831的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD831
    发表于 02-22 15:26
    <b class='flag-5'>AD831</b> <b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>混频器</b>
    AD831失真混频器数据表
    AD831失真混频器数据表
    发表于 04-15 13:42 13次下载
    <b class='flag-5'>AD831</b>:<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    失真、宽动态范围、单片式混频器AD831APZ概述
    AD831APZ混频器包括LO驱动和低噪声输出放大器,并提供用户可编程电源消耗和三阶截点。
    的头像 发表于 05-26 10:57 2407次阅读
    300 – 500 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()300 – 500 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有300 – 500
    发表于 05-21 18:34
    300 – <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高增益和线性度分集下变频<b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
