触控屏密封试验仪主要用于检测触控屏的密封性能,确保其在不同环境下能正常使用。以下是该试验仪的详细使用说明。
一、试验前准备
仪器检查:检查试验仪外观是否有损坏,各连接部件是否牢固。确保电源、气管等连接正常,显示屏无显示异常。
环境要求:将触控屏密封试验仪放置在平稳、干燥、通风良好的环境中,周围温度应在 15℃- 35℃之间,相对湿度不超过80%。
样品准备:清洁待测触控屏,去除表面的灰尘、油污等杂质。确保触控屏外观无明显损伤,接口等部位无异物堵塞。
二、操作步骤
开机:接通触控屏密封试验仪电源,按下电源开关,等待仪器自检完成。自检过程中,显示屏会显示各项参数的初始状态。
参数设置:通过触控屏进入参数设置界面。根据待测触控屏的规格和测试要求,设置试验压力、试验时间、保压时间等参数。例如,对于一般的触控屏,试验压力可设置为 5kPa,试验时间为3分钟,保压时间为1分钟。
样品安装:打开触控屏密封试验仪的密封腔室,将待测触控屏平稳放置在密封腔内,确保密封良好。关闭腔室门,检查门的密封情况。
启动试验:参数设置和样品安装完成后,按下“开始”按钮,试验仪开始按照设定的参数进行试验。试验过程中,显示屏会实时显示当前压力值、时间等信息。
结果判断:试验结束后,观察显示屏上的试验结果。如果压力值在保压时间内保持稳定,说明触控屏密封性能良好;如果压力值下降超过规定范围,则表示触控屏存在密封问题。
数据记录:试验完成后,可通过触控屏将试验结果保存并打印出来,方便后续分析和追溯。
三、试验后操作
关机:试验结束后,按下“停止”按钮,关闭试验仪的工作程序。然后关闭电源开关,拔掉电源插头。
样品取出:打开密封腔室门,小心取出待测触控屏。
仪器清洁:用干净的布擦拭试验仪的表面和密封腔室,保持仪器的清洁。
四、注意事项
操作过程中,要严格按照操作规程进行,避免因操作不当导致仪器损坏或测试结果不准确。
触控屏密封试验仪在使用一段时间后,要定期进行校准和维护,确保仪器的精度和可靠性。
如果在使用过程中出现异常情况,应立即停止试验,关闭电源,并及时联系专业人员进行维修。
触控屏
199浏览量
28076 -
密封
145浏览量
22014 -
试验仪
159浏览量
9403
干货分享:激光测径仪使用说明详解
HDGK双端接地石墨触头断路器动特性分析仪使用说明书
密封检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测仪
震惊了!岳信仪器强势推出热水器气密性检测仪
正压密封测试仪的主要功能与应用-岳信仪器
密封性检测仪在不同领域中的应用好处-岳信仪器
岳信仪器解读:软包装密封测试仪的精确度
电动牙刷气密性检测仪能检测哪些密封缺陷-岳信仪器
真空试漏测试仪是密封检测仪吗-岳信仪器
真空密封测试仪的使用方法-岳信仪器
规范操作包装密封测试仪,新手也能轻松上手-岳信仪器
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
触控屏密封试验仪使用说明-岳信仪器
