“KiCad 9.0.1 正式发布!”
KiCad 9.0.1 版正式发布。9.0.1 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.1 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/45 此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。 9.0.1 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导: https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.1-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues 感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用改进
在任务集(Jobset)表格中垂直居中文本。
在符号和封装属性网格中自动识别 URL。 #17066
在字段属性格中悬停时显示 URL 按钮。 #17745
在表格单元格和文本框中支持裸超链接。 #18832
修复"添加新任务"对话框中不一致的大小写。 #19770
修复某些原理图输出任务中误导性的"输出文件"标签。 #19868
确保项目管理器快捷键出现在快捷键列表中。 #19989
修复更改任务集(Jobset)时的描述列命名。 #20030
支持在库编辑器中固定/取消固定多个库。 #19726
由于 OpenGL 失败,不保留回退画布类型。
在插件需要时提示启用 IPC API。 #20062
修复使用 Git 项目时项目管理器的性能问题。 #20078
修复访问导入的Altium *.IntLib文件的封装时崩溃。 #20099
在快捷键列表中显示项目管理器快捷键。 #19989
修复 git 克隆项目对话框布局问题。 #20045
正确恢复所有编辑器的面板。 #20066
修复在没有 git 仓库时启动时崩溃。 #20152
保留生成 gerber 任务文件(Jobset)设置。 #20158
防止导入某些 SVG 文件时出现额外的曲线。 #20138
保留一些缺失的任务集(Jobset)参数。 #20116
使用不在任务集(Jobset)中的 Gerber 任务设置。 #20214
修复任务集(Jobset)的原理图 PDF 输出。 #19522
修复任务集(Jobset)运行日志对话框中的按钮对齐。 #20207
支持 ctrl-delete 向前删除单词。 #20248
修复打开嵌入式 PDF 文件。 #20006
修复打开配置了 GitHub SSH 密钥的 git 仓库项目时的 segfault 错误。 #20204
修复关闭 KiCad 时与 git2 相关的崩溃。 #20202
原理图编辑器
从剪贴板粘贴时防止图像重复。#19973
正确处理导入 Altium 线束。#16852
修复符号文本项中的位号的引用问题。#19983
从属性检查器更新实例引用。#19932
在"符号字段表"对话框中美化交叉引用显示。#19941
移除符号字段表对话框中清除值字段的限制。#19745
不加载所有字段都设为可见的旧符号。#20017
防止在现有项目上导入时崩溃。#20004
使仿真排除指示器更加隐晦。
允许仿真模型引用嵌入文件。#20024
修正文本框的镜像位置。#20021
修复在 9.0.0 中导致文件加载失败的字段文件格式问题。#20166
确保遵循原理图文件名颜色设置。#20128
当 No ERC 标记连接到不连接对象时不触发 ERC 错误。#20222
修复导入 Altium 原理图时的多单元符号问题。
确保导入的 Altium 原理图页名称唯一。#19281
当不连接引脚连接到不连接标记时防止 ERC 错误。#20222
不翻译文件对话框"所有文件"过滤器字符串。
修复带嵌入文件的原理图加载。#20301
不等待鼠标移动就绘制选择阴影。#20309
不使用第一页的边框和标题栏打印所有页面。#20318
在导出 PDF 时保持书签层次结构的完整深度。#12154
在 ERC 报告中使用稳定的排序顺序。#20333
正确处理 BOM 预设中的重复条目。#20342
修复原理图加载失败。#20301
符号编辑器
恢复导出符号功能。#20070
处理将符号导出到现有库中。#17840
修复由于写入权限问题导致的新建符号库失败。#20228
修复删除未选择的封装过滤器时崩溃。#20320
仿真
修复用户自定义信号的网络名称引用问题。#18598
解决快捷键冲突。#18201
修复尝试运行IBIS仿真时崩溃的问题。#20268
PCB编辑器
改进爬电距离 DRC 性能。
在编辑上下文菜单中添加"从另一端布线选中项"操作。#19911
不禁用填充形状的线型。#19946
在属性面板中添加"名称"字段属性。#19706
改进泪滴生成性能。
当过孔没有网络时不抛出 DRC 错误"未连接端点"。#19737
正确保存"镜像查看 PCB"预设设置。#19852
修复旋转±90度的表格绘制错误。#19985
确保在 ODB++ 中创建钻孔层对。#20039
修复损坏的报告文件堆叠关系。#20069
减小 PCB 设置对话框高度。#20106
防止辅助层中不活动层视图模式下的过孔不可见。#20093
修复敷铜管理器对话框布局问题。#20046
防止被忽略的违规"背面层上的非镜像文本"在DRC后显示红色箭头。#20049
禁止设置特定层的阻焊覆盖,因为不支持此功能。#20053
防止线性标注箭头在 Gerber 输出中重复。#20076
修复 SVG 导出模式逻辑。#20089
修复与 git 支持相关的崩溃。#20133
使用长度匹配工具时不移除阻焊层开窗。#20085
修改单个走线宽度时不对所有连接的焊盘发出警告。#20084
不在丝印层 Gerber 输出中包含制造层值。#20144
防止连接到敷铜网络的走线在连接到新的敷铜时仍保持原来的网络。#20090
确保焊盘间距线条始终绘制,而不仅在选中封装时绘制。#19896
禁用拖动多个过孔。#20150
修复非 90 度旋转角度表格的绘制。
改进外观面板的默认尺寸。#19965
用户自定义层 bug 修复。#20022
防止封装翻转时焊盘丢失层。#20169
将箭头方向移至标注属性对话框更合适的部分。#20208
打印时不应隐藏小元素。#20226
修复多网络类的 Specctra 导出。
修复放置某些封装时崩溃。#20235
修复 DRC 内存泄漏。#20272
为表格添加 DRC。
防止 PNS 布线器推挤后留下过孔。#19045
修复多拖动 PNS 推挤中的崩溃。#20075
允许 DRC 规则减少辐条数量。#20281
使用 PNS 布线器时不忽略铜层上的表格。#20295
修复带旋转表格的区域的 DRC 误报。#20143
修复卡顿的缩放性能。#20060
修复 DRC 重新运行后层图例中 Edge.Cuts 的 DRC 排除。#20308
防止爬电距离 DRC 违规指示器在重复运行时消失。#20048
防止爬电距离 DRC 仅检查顶层铜箔。#20317
导出 ODB++ 时在 misc/info 文件中使用正确的日期格式。#20103
即使无法更新封装也更新封装属性。#18249
修复将弧线用作走线时的 DRC 误报。#20336
在钻孔报告堆叠中使用用户界面顺序。#20069
修复差分布线时在焊盘对面放置过孔导致的崩溃。#20440
正确绘制"在制造层上标注 DNP"。#20458
在属性面板中设置网格原点后使用正确的矩形高度和宽度。#20468
封装编辑器
不允许重命名封装时静默覆盖现有封装。#19857
修复第二次"编辑焊盘为图形形状"操作时的崩溃。#20129
不能禁用第一个内电层。#20246
防止创建倒角线时出现误报错误消息。#20326
修复当电路板包含自定义焊盘堆叠时增加铜层数量导致的崩溃。#20435
Gerber 查看器
导出 Gerber 到 PCB 时忽略负片层。#16871
3D 查看器
不渲染未绘制文本的厚度墙。#20200
将未定义板面的层放置在电路板正面。#20201
允许重置默认颜色设置。#18709
正确渲染表格。#19981
PCB 计算器
修复带状线导体损耗计算公式错误。
CLI 命令行界面
修复损坏的PCB SVG输出。#20023
添加IPC-D-356导出。#13951
弃用而不是移除PCB导出器中的 plot-invisible-text 选项。#20171
恢复页面大小模式行为。#20014
库文件
新增200个符号和252个封装
以版本9格式重新生成超过10000个封装
库中72%的封装现在都是自动生成的
API
添加封装安装方式的序列化。kicad-python#19
变更选择后刷新 PCB 编辑器。#20008
添加电路板原点设置和获取方法。kicad-python#20
修复通过 API 更新位号时崩溃。#20206
修复使用protobuf 30构建。#20300
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
KiCAD
6文章
330浏览量
10538
KiCad 10.0.1 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
KiCad 10.0.0 正式发布
KiCad 9.0.8 正式发布!
KiCad 9.0.7 正式发布!
KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
KiCad 9.0.6 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
KiCad 9.0.2 正式发布!
KiCad 9.0.1 正式发布!
