一、纺织行业用电痛点:高能耗与低效能的矛盾 安科瑞 邹玉丽 136*3648*3643
1. 电费成本占比畸高
纺织企业电力消耗占生产成本15%-40%,尤其在纺纱、织造、印染等环节,设备需24小时连续运行,峰段电费可达1元/度以上(江苏等地区)。某棉纺厂因空调节能策略缺失,年浪费电费超50万元。
2. 设备能效低下
老旧电机、空压机等设备效率不足,电能浪费超20%。例如,某纺织厂空压机群因负载不均导致年耗电量增加18万度;空调系统能耗占比超40%,人工调控温湿度导致过度制冷/制热。
3. 电能质量隐患
电压波动、谐波干扰造成织机断纱率上升5%-10%,单次电压暂降可导致单月次品损失达8万元。某布料厂因电压暂降未预警,次品率骤增。
4. 能源管理粗放
传统人工抄表、经验式调控导致错峰用电执行率不足,清花、梳棉等工序峰段开机比例超60%。某企业通过智能系统发现母排损耗异常,年节省电费6.9万元。
二、光伏+储能:纺织业低碳转型的必然选择
1. 政策驱动与产业实践
- 工信部《工业领域碳达峰实施方案》明确要求纺织业降低碳排放强度。
2. 技术经济性验证
- 光伏系统成本:2022年纺织厂分布式光伏中标单价约4元/W,25年生命周期内度电成本低于0.3元,显著低于工业电价。
- 储能配套价值:通过“光储一体”实现削峰填谷,某试点项目结合储能满足30%日常用电需求,年减排二氧化碳500吨。
三、安科瑞EMS3.0能效管理系统的赋能路径
光伏:逆变器直流侧、 交流侧运行状态监测 及报警; . 逆变器及电站发电量统计及分析; . 并网柜电力监测及发电量统计; . 电站发电量年有效利用小时数统计; . 发电收益统计; . 辐照度/风力/环境温湿度监测; . 发电功率模拟及效率分析; . 碳减排统计;
储能:实时监测 PCS和电池的运行状态 ,包括运行模式、 功率控制模 式 ,功率、 电压、 电流、 频率等预定值信息、 储能电 池充放电电压、 电流、 SOC、 温度、 压力、 流量;故障告警
储能电池充放电状态、 交/直流过压/欠压、 交/直流过 流、频率过/欠告警、 过温、 过载、 漏电保护等;远程控制PCS启动、 停止、 功率设定、 装置运行参数设定;
电能质量分析与治理:
.满足对A类电能质量分析装置的监测 , 电能质量监测全面 ,实时监测电 能质量相关的稳态数据(三相不平衡度、 电压及频率偏差、 2-63谐波、 0.5-62.5间谐波、 电压波动、 电压闪变) 、暂态数据(电压暂升、 电压 暂降、 电压短时中断) 、 瞬态数据(电压及电流瞬态) , 谐波频谱; . 电能质量SOE事件记录 , 高精度波形分析; . 通过ITIC/SEMI F47容忍度曲线标注暂态事件是否在合理区间; . 电能质量诊断(结合国家标准 , 自动生成电能质量诊断报告 , 判定具体 指标是否合格) ;
电能质量治理
. 通过有源无功补偿(SVG) 缓解电压波动和闪变 ,通过有源滤波APF对 负荷侧设备进行谐波治理 ,通过功率因数补偿控制器按照设置的逻辑自 动投切电容;
. 实时监测APF、 SVG等电能质量治理装置的运行状态(包括补偿电流、 电网侧电流、 IGBT温度、 电容电压等) , 当模块出现故障时及时进行
报警 ,更快速的发现问题;
四、未来展望:从单一节电到“源网荷储”一体化
五、案例分享
谐波
7文章
927浏览量
43826 -
电能质量
1126浏览量
21920
双碳背景下,纺织制造行业如何实现源网荷储充一体化
