安科瑞ANSNP中线安防保护器 检测末端回路电流 治理谐波及三相不平衡
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2025-03-27 08:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
随着电力电子类设备在社会中的使用范围越来越大,在各种工业,商业和民用应用领域中非线性负载的大量使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易引起中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
1.N线电流影响
线路发热,加速绝缘老化,火灾危险:N线电流过大,会使线路产生大量热量,加速绝缘老化,缩短线路使用寿命,甚至可能使绝缘层熔化引发短路和火灾.
损坏电气设备,三相电压严重失衡:不平衡电流在N线产生的电压降会使三相电压不平衡加剧,导致部分设备电压异常,影响设备正常运行.
影响计量准确性:在三相四线制计量系统中,N线电流异常会使电能表计量出现偏差,给用户和供电部门带来经济损失。
引发保护装置误动作:N线过流可能使剩余电流动作保护器等保护装置误动作,导致供电中断,影响供电可靠性。
触电风险增加:正常时N线电位接近零,但电流过大时,N线可能出现较高电位,当人体接触与N线连接的设备外壳等部位时,会有触电危险。
接地故障隐患:在TN系统中,N线电流过大可能使接地电阻上的电压升高,扩大故障影响范围,增加人员触电和设备损坏风险。
2.安科瑞ANSNP中线安防保护器
功能用途
(1)对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
(2)智能稳压功能;
(3)实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散电流、系统电流突变,谐波电流突变的抑制功能;
(4)系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本。
(5)无线数据传输功能及手机APP交互功能。
3.应用行业
机场/体育馆/影剧院:照明灯光系统,音响系统;
学校/研究院:精密实验室,机房,数据中心
医院:医用大型设备使用室,如手术室楼层,医学成像检验科,放疗科等;
商业综合体:大型LED屏幕,舞台调光系统,地下停车场充电桩区域;
制造业:中小型制造业
4.应用案例
深圳某商业中心主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多), LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,N线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行N线治理测试。
N线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致N线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,N线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
治理效果
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波
N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
减少线缆发热。
  • 保护器
  • 谐波
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
    过流治理 :把几百的 N 线电流压到 5A 内,效率≥95%,从根源降低火灾风险 ✅谐波滤除 :3~25 次谐波全处理,
    发表于 05-18 13:43
    零线“隐形杀手”克星!安科ANSNP守护用电安全的硬核科技
    ,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大财产与安全损失。 安科精准直击这一行业痛点
    的头像 发表于 04-08 17:05 401次阅读
    零线“隐形杀手”克星!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b>守护用电安全的硬核科技
    从源头解决中线过载:安科ANSNP系列中线保护器助力石化企业电气系统安全稳定运行
    安科基于在石化电气安全领域的长期深耕,推出ANSNP系列中线
    的头像 发表于 03-19 10:51 287次阅读
    从源头解决<b class='flag-5'>中线</b>过载:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b>系列<b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>助力石化企业电气系统安全稳定运行
    3次谐波如何让N线变成“导火索”?
    四分之一。 破解之道:ANSNP中线保护器 面对这一难题,有没有解决方案?答案是肯定的。 ANSN
    发表于 03-09 14:11
    ANSNP中线末端配电系统”保驾护航“
    中线电缆发热,加速绝缘老化 2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧 3)影响计量准确性或引发保护装置误动作 4)触电风险增加,造成接地故障隐患 基于以上问题,
    的头像 发表于 01-20 11:24 481次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b><b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b>为<b class='flag-5'>末端</b>配电系统”保驾护航“
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而
    的头像 发表于 11-05 16:08 1345次阅读
    安科ANSNP中线保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
    常见原因。当连接到A、B、C三相的单相负载(如照明、插座、办公设备)功率差异巨大时,不平衡电流无法完全抵消,剩余的电流就会汇流到中性线上。
    的头像 发表于 10-30 17:18 888次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b><b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b> 终端综合<b class='flag-5'>治理</b>装置 电气火灾预防
    ANSNP中线保护器,精准治理中性线电流保护电气安全
    中线保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气
    的头像 发表于 10-27 16:01 1132次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b><b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>,精准<b class='flag-5'>治理</b>中性线<b class='flag-5'>电流</b>,<b class='flag-5'>保护</b>电气安全
    为什么需要中线保护器
    中的中线电流过大、电压不平衡谐波干扰等问题,从而保障电力系统的稳定运行和用电设备的安全。 中线
    的头像 发表于 10-24 16:05 919次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>?
    搞定 N 线电流难题,ANSNP 中线保护器让用电更安心
    由以下两个原因造成: 三相负载严重不平衡:这是常见原因。当连接到A、B、C三相的单相负载(如照明、插座、办公设备)功率差异巨大时,不平衡电流
    的头像 发表于 10-24 14:30 1200次阅读
    搞定 N 线<b class='flag-5'>电流</b>难题,<b class='flag-5'>ANSNP</b> <b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>保护器</b>让用电更安心
    安科 ANSNP 拆解:凭啥能治商场中线电流过载?
    三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性 线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP
    的头像 发表于 10-22 17:10 736次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ANSNP</b> 拆解:凭啥能治商场<b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>电流</b>过载?
    安科 ANSNP70-0.4/B 中线保护装置 三相不平衡治理装置
    摘要:随着经济的发展和科学技术的不断进步,在实际生产和生活中LED灯及LED屏等非线性负载被广泛应用,此类设备会产生3N次谐波从而导致N线电流过大,通过在末端配置SNP中线
    的头像 发表于 08-06 14:29 921次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ANSNP</b>70-0.4/B <b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>治理</b>装置
    安科中线保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
    SNP中线保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线过流或其他故障时,不能得到及时反馈
    的头像 发表于 06-23 17:41 954次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>智能诊断N线过流,手机实时告警
    ANSNP中线保护器谐波不平衡无处可逃!
    和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。 1、中性线的危害 在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中
    的头像 发表于 06-10 22:42 734次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b><b class='flag-5'>中线</b><b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>让<b class='flag-5'>谐波</b>和<b class='flag-5'>不平衡</b>无处可逃!
    ANSNP 保护器:低压配电系统中性线过流的动态补偿方案
    谐波电流的 “汇聚之地”,过流现象频发导致电缆过热、断路误动作甚至引发火灾隐患。如何高效治理这一电力系统顽疾?ANSNP 系列
    的头像 发表于 06-10 16:07 868次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b> <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>保护器</b>:低压配电系统中性线过流的动态补偿方案
