概述
HMC798ALC4是一款集成LO放大器的24 GHz至34 GHz次谐波(×2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无铅LCC封装。HMC798ALC4可用作频率范围为24 GHz至34 GHz的上变频器或下变频器。
在24 GHz至30 GHz和30 GHz至34 GHz频率范围内,2 × LO至射频(RF)隔离通常分别为30 dB和36 dB,无需额外滤波。LO放大器采用单偏置(5 V dc)设计,通常需要4 dBm的LO驱动电平。HMC798ALC4无需线焊,可以使用表贴(SMT)制造技术。
数据表:*附件:HMC798A 24GHz至34GHz、GaAs、MMIC、次谐波SMT混频器技术手册.pdf
应用
特性
- 单正电源:5 V (97 mA)
- 转换损耗:10 dB(典型值,24 GHz至30 GHz时),10.5 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器)
- 输入IP3:17.5 dBm(典型值,24 GHz至30 GHz时),20 dBm(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器)
- 2 × LO至RF隔离:36 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)
- 宽IF带宽:DC至4 GHz
- LO驱动电平:4 dBm输入
- 次谐波2 × LO
- 符合RoHS标准的24引脚、3.90 mm × 3.90 mm、LCC陶瓷封装
功能框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
典型应用电路
图80展示了HMC798ALC4的典型应用电路。集成的本振(LO)放大器采用5V单电源偏置,典型输入功率为4dBm。在引脚上放置一个电容器,用于对电源进行去耦。LO引脚和射频(RF)引脚内部采用交流耦合,中频(IF)引脚内部采用直流耦合。如果无需直流操作,建议使用外部串联电容来传递必要的中频频率范围。当需要进行中频操作时,电流源或灌电流不要超过“绝对最大额定值”部分中规定的IF源或灌电流额定值。
评估印刷电路板(PCB)信息
在应用中使用的电路板需采用射频电路设计技术。确保信号线具有50Ω的阻抗,并将封装引脚和外露焊盘直接连接到接地层(见图81)。使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。图81所示的评估电路板可应要求从亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)获取。
表5. 评估PCB的材料清单
焊接信息和推荐的焊盘图案
图81展示了HMC798ALC4推荐的焊盘图案。HMC798ALC4采用3.90 mm×3.90 mm、24引脚的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,带有外露接地焊盘(EPAD)。典型情况下,该焊盘内部连接到芯片的接地端。为了最小化热阻并确保良好的电气接地,将外露焊盘焊接到PCB的低阻抗接地层上。建议用贯穿外露焊盘下方所有层的过孔连接接地层,以降低热阻。HMC798ALC4评估板上的焊盘图案可提供119°C/W的模拟热阻 。
混频器
11文章
904浏览量
50199 -
GaAs
3文章
894浏览量
25274 -
MMIC
3文章
741浏览量
26459
HMC798A 24 GHz至34 GHz、GaAs、MMIC、次谐波SMT混频器
