摘要
随着智慧建筑的发展,智能照明系统在提升照明质量、优化能耗管理和改善用户体验方面发挥着重要作用。智能照明系统通过自动控制、集中管理、远程监测等技术,实现照明设备的智能化调节,提高建筑的能源利用率,同时增强舒适性和安全性。本文基于Acrel智能照明控制系统,介绍智能照明的基本概念、技术特点、功能优势及其在现代建筑中的应用场景。
1.引言
传统照明系统依赖手动开关或定时控制,缺乏灵活性,且难以实现精细化管理。现代建筑对照明提出了更高要求,包括节能环保、智能调节、远程控制、健康照明等。智能照明系统利用传感器、物联网、云计算等技术,根据环境变化和用户需求动态调整照明状态,提高能源效率,并创造更加舒适、安全的照明环境。
2.公共建筑传统照明的主要弊端
在公共建筑(如办公楼、商场、学校、医院、车站等)中,传统照明系统长时存在能耗高、管理难、舒适度低等问题,难以满足现代建筑对节能环保、智能控制和用户体验的需求。以下是传统照明的主要弊端:
2.1能耗高,缺乏节能管理
照明长时开启,浪费电能
许多公共建筑的照明系统没有智能控制,白天或非高峰时段仍保持全亮,造成严重电能浪费。
例如,商场、车站、医院走廊的照明通常24小时开启,即使人流量较少时也未进行调节。
亮度不可调,能效低
传统照明设备(如荧光灯、白炽灯)通常是固定亮度,即使在光线充足的白天,照明强度也不会自动降低。
采用高功率照明时,长时间高亮运行会增加不必要的电费支出。
2.2维护管理困难,运维成本高
灯具损坏后无法实时监测
传统照明系统不具备远程监控,灯具损坏后只能依赖人工巡检,发现和维修存在滞后性。
在机场、体育馆、地铁站等大规模建筑中,人工巡检费时费力,运营成本高。
灯具寿命短,维护频繁
传统光源(如白炽灯、荧光灯)使用寿命较短,长时间运行后容易老化或频闪,增加更换频率。
例如,传统荧光灯的平均寿命仅8000小时,而LED智能照明可达50000小时以上。
2.3照明控制单一,缺乏智能化调节
无自动控制,依赖人工操作
传统照明主要依赖手动开关,难以根据实际需求灵活调整,导致能耗浪费。
在会议室、展览馆、写字楼等场所,使用者往往会忘记关灯,导致不必要的电力消耗。
缺乏分区管理,难以实现精细化控制
传统照明往往是大区域统一控制,无法根据不同时间、不同功能区域进行调节。
例如,大型商场白天与晚上客流量不同,但传统照明仍保持同样亮度,缺乏灵活性。
2.4用户体验差,影响舒适度和工作效率
照明不均匀,影响视觉舒适度
传统照明系统无法根据不同空间需求调整亮度,可能造成局部过亮或过暗,影响视觉舒适度。
例如,在医院病房、办公室、学校教室等场所,不均匀的照明会影响工作、学习和患者康复。
色温不可调,影响生理节律
传统照明通常采用固定色温,白炽灯色温低(偏黄),荧光灯色温高(偏蓝),长时使用可能导致眼睛疲劳。
例如,在办公楼、学校等需要集中注意力的场所,单一色温可能影响人的专注度和工作效率。
2.5无远程管理,难以进行智能运维
无法远程监控和调整
传统照明系统不具备远程控制功能,管理人员只能现场操作,当发生异常情况时响应速度较慢。
在写字楼、工厂、地铁站等场所,夜间或节假日仍可能出现照明误开,增加能源消耗。
与其他智能系统缺乏联动
传统照明与安防、空调、门禁、消防等系统无法联动,难以实现建筑的智能化管理。
例如,当发生火灾或紧急疏散时,传统照明无法自动切换至应急模式,影响人员疏散。
2.6总体弊端总结
问题类别传统照明的弊端
能耗管理:长时间全亮,能源浪费根据环境光和使用需求动态调节亮度,节能30%50%
维护管理:无远程监测,巡检成本高远程故障监测,自动报警,减少维护成本
控制方式:依赖手动开关,控制不灵活定时开关、智能感应、远程控制,提升管理效率
用户体验:照明不均匀,色温固定,影响舒适度自动调光、人因照明,优化视觉环境
智能运维:无法远程管理,缺乏系统联动物联网+云平台远程管理,可与安防、消防联动。
172,。,有任何问题6972.,
都可以随时问的。,5322
3. 智能照明系统
传统照明系统在节能、管理、舒适度、智能化等方面存在明显缺陷,而智能照明系统能够降低能耗、提升管理效率、改善照明体验。因此,越来越多的商业建筑、学校、医院、机场、工厂开始引入智能照明控制系统,推动照明方式向智能化、节能化、自动化方向发展。
3.1智能照明的定义
根据GB/T390212020《智能照明系统通用要求》,智能照明系统是指能够根据环境或预定义条件自动调节照明状态,以满足所需照明质量的系统。其核心理念是“以人为本”,通过智能控制提升照明体验,同时大程度地节约能源。
3.2主要组成部分
智能照明系统主要由以下部分组成:
1.控制中心:存储和分析数据,制定照明策略,通常部署在建筑中控室。
2.输入设备:包括智能面板、触控屏、传感器等,用于输入控制指令。
3.输出设备:如开关驱动器、调光驱动器,负责执行照明控制。
4.辅助模块:如无线网关、信号中继器,用于组网和数据传输。
3.3 控制方式
定时开关:可根据日出日落时间、工作计划自动调整照明状态,如商场、展馆可设定营业时间照明策略。
远程监控:支持物联网接入,运维人员可通过APP或云平台随时调整照明状态,降低维护成本。
自动控制与感应调节
智能照明系统可根据环境亮度、人体活动自动调整照明,如:
光感控制:天黑自动开灯,天亮自动关灯。
人体感应:检测到人员活动时自动开灯,人离开后延迟关闭,适用于走廊、楼梯间、停车库等场景。
集中管理与系统集成
全建筑统一管理:适用于大型建筑、园区、智慧城市,通过一个平台远程监测和控制所有照明设备。
与其他系统联动:可与消防、安防、楼宇自动化系统联动,例如发生火警时自动开启应急照明。
3.4 系统特点
4.应用场景
4.1商业建筑
应用场景:购物中心、办公楼、酒店
解决方案:
自动调光,根据自然光和客流量调整照明,节约能源。
场景预设,一键切换会议模式、展示模式、节日模式等不同照明方案。
智能化管理,通过后台监测照明能耗,优化用电策略。
4.2住宅与智慧社区
应用场景:智能家居、公寓、别墅
解决方案:
住户可通过语音控制、手机APP远程调节灯光亮度和色温。
智能联动,如起夜模式,夜间起床时自动开启低亮度照明,避免强光刺激。
节能管理,长时间无人使用的房间自动关闭灯光。
4.3交通枢纽与公共设施
应用场景:机场、火车站、地铁站、隧道照明
解决方案:
人流感应,根据客流量动态调整照明,确保安全性和舒适度。
远程监控,集中管理多个站点照明,提高维护效率。
应急照明联动,突发事件时自动开启应急通道照明。
4.4教育与医疗机构
应用场景:学校、图书馆、医院
解决方案:
健康照明,调节色温和亮度,提供更舒适的学习和医疗环境。
定时控制,教室照明可根据课表自动调节,避免能源浪费。
应急响应,医院走廊、急诊区可配置高亮度照明,确保紧急情况下的可视性。
结论
智能照明系统作为现代建筑的重要组成部分,在节能减排、照明品质提升、智能化管理等方面发挥着关键作用。Acrel智能照明系统凭借自动控制、远程监测、能耗优化等优势,已广泛应用于商业建筑、住宅、交通枢纽、教育医疗等领域。未来,智能照明将与AI、5G、物联网、碳中和技术深度融合,助力建筑行业迈向更加智能、绿色的未来。
监控系统
21文章
4150浏览量
184398 -
智能照明
36文章
1834浏览量
87248
破解酒店照明管理难题:安科瑞智能照明控制系统的节能与自动化之道
场景模式自由切换,安科瑞智能照明控制系统适配酒店多元需求
御控工业智能网关:厂区多PLC站房远程集中控制终极解决方案!
亮化灯光控制系统:可编程调光控制,智能自控照明效果
浅谈变电站智能照明控制系统设计研究
安科瑞智能照明控制系统在民用建筑电气中的应用
智能照明集中控制系统组成架构与功能特点
