一、概述
随着物联网技术的进步,基于ALIBUS总线技术的智能照明控制系统,集成了开关驱动器、调光控制器、人体感应器等设备,实现了对照明系统的远程集中控制与自动化管理。该系统支持手机、平板、中控屏等多种终端操作,提供定时控制、场景模式切换、能耗监测等核心功能,有助于提高酒店运营效率并优化客户体验。安188科6099瑞zyw5267
二、酒店典型应用场景与功能
2.1 个性化客房照明:
客人可通过智能面板或移动终端调节灯光亮度和色温,例如切换至阅读模式(暖黄光)或睡眠模式(渐暗夜灯)。
预设欢迎模式:自动开启灯光、拉开窗帘,营造舒适的入住氛围。
2.2 公共区域节能管理:
(1)走廊、电梯厅等区域借助人体感应器实现“人来灯亮、人走灯灭”,避免无效照明。
(2)地下车库、楼梯间等处采用定时控制,并结合自然光照自动调节亮度,可降低能耗30%-50%。
三、安科瑞智能照明控制系统
3.1 系统主要功能
ALIBUS智能照明产品采用成熟的RS485总线技术,具备高安全性和稳定性。开关驱动器支持独立运行,适用于中小型项目;采用模块化设计,便于灵活扩展。系统预留I/O口及Modbus接口,可接入AcrelEMS企业微电网管理云平台,实现数据交互。
3.2 系统适用场景
广泛适用于智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场馆、机场、隧道、车站等各类公共建筑的照明控制需求。
3.3 系统结构
3.4 系统功能界面
1)实时监测并显示各模块在线状态,反馈现场回路的开关状态。监控界面可按楼层分区布局及回路列表进行浏览。
2)系统具备故障报警机制,当出现模块离线、网关掉线或控制指令与反馈不符等情况时,自动记录并显示报警信息。
3)支持单个照明回路的开关控制,也可按模块或楼层进行批量开关操作。
4)开关驱动器具备过零触发功能,仅在交流电过零时对灯具执行分合操作,有助于减少电磁干扰及电网冲击,延长设备寿命。
5)可为每个照明回路预设断电状态,确保电源恢复后灯具处于预定状态,增强系统的可控性。
6)提供调光功能,支持从0%至100%的无级调光,可对单个或多个回路进行调光控制,界面通过图标状态实时反馈开关信息。
7)支持场景模式设置,用户可通过界面开启或关闭不同场景,图标动态显示当前场景状态。
8)具备定时控制功能,可设定具体时间点执行开关灯动作。
9)系统集成天文时钟功能,依据当地经纬度自动计算日出日落时间,实现按自然光照自动控制照明。
10)所有定时计划均可下发并存储于驱动模块,即便在上位机故障或模块离线时,模块仍可依靠自带时钟维持定时控制,保证照明正常运行。
11)采用分布式总线结构,系统内各元件既可独立运行,也可通过编程实现多样化功能。
12)系统预留与BA或第三方集成平台的接口,支持Modbus、OPC等标准通信协议。
控制系统
41文章
7001浏览量
114592 -
安科瑞
2196浏览量
4529
地下空间的“节能魔术”——智能照明控制系统
酒店行业能耗管理系统应用:从高耗到节能的转型之路
安科瑞智能照明解决方案:智慧调控,绿色节能,赋能多场景光环境管理
破解酒店照明管理难题:安科瑞智能照明控制系统的节能与自动化之道
