在电子制造领域,多层PCB(印刷电路板)的对准精度直接决定了产品的性能和可靠性。捷多邦作为全球
领先的PCB制造商,通过先进的X-ray层叠检查技术,确保每一块多层PCB都达到高精度的对准标准。以下
是捷多邦在层叠检查方面的核心技术与优势。
1. 高精度X-ray检测设备
捷多邦采用高分辨率X-ray检测设备,能够穿透多层PCB,精确捕捉每一层的电路图案和孔位信息。通过
实时成像技术,确保层间对准精度达到微米级别,满足高端应用的需求。
2. 自动化光学对准系统
结合自动光学对准系统(AOA),捷多邦通过高分辨率光学相机实时捕捉对准标记位置,精准调整层间叠
合。这种技术特别适用于高密度互连(HDI)和多层PCB的制造,确保每一层的电路图案精确对齐。
3. 激光钻孔技术
捷多邦采用激光钻孔技术,确保每一层之间的孔位精度达到微米级别。激光钻孔配合光学对准系统,有
效减少孔位偏移,提升层间对准精度。
4. 层压工艺优化
在层压过程中,捷多邦通过精密控制压力和温度,确保每一层的基材和预浸料均匀分布。优化树脂流动
和冷却速率,减少热膨胀和收缩引起的对准偏移。
5. 多阶段质量检测
捷多邦在生产过程中实施多阶段检测,包括在线检测(AOI)、X-ray检测和飞针测试。AOI自动检测线路
断路、短路及焊盘缺陷,X-ray检测则用于检查多层板内部连接和焊接质量。飞针测试确保电路的开短路
及导通性。
6. 可靠性测试
通过热冲击试验、湿热测试等可靠性测试,验证PCB在高温高湿环境下的性能稳定性,确保产品在严苛条
件下的长期稳定运行。
7. 持续改进与员工培训
捷多邦通过PDCA(计划-执行-检查-改进)循环,持续优化生产流程。同时,定期培训员工,提升其操作
技能和质量意识,确保每一个环节都符合高标准。
8. 国际认证与标准
捷多邦通过ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、IPC-6012、UL认证和RoHS认证等多项国际认证,确保产
品在质量、环保和安全方面达到国际水准。
捷多邦通过上述全流程质量检测体系,确保每一块多层PCB都达到高精度的对准标准,为客户提供高可靠
性、高性能的PCB产品,赢得了广泛的客户认可和信赖。
pcb
4417文章
23966浏览量
426180 -
x-ray
1文章
158浏览量
14268
Vitrox 3D在线X-RAY检测技术
X-ray无损检测厂家提供的技术服务详解与实用建议
深入了解X-ray射线检测设备的核心优势与应用
深入解析X-Ray设备检测的核心技术与应用价值-智诚精展
5大X-ray影像优化技巧提升工业检测效果
如何选择适合您需求的X-ray检测机?实用指南
深入解析X-ray检查机核心技术与应用优势
深入了解X-ray检测仪的核心优势与应用价值
深入解析X-ray检测半导体的核心技术与应用优势
无损X-Ray检测设备厂家的核心优势与应用领域解析
如何选择适合您需求的X-ray设备?核心要素解析
深入解析X-ray设备检测厂家核心优势与技术标准-智诚精展
X-RAY检测设备检测航空航天新材料的质量
多层PCB对准精度的保障:捷多邦X-ray检测技术解析
