概述
HMC753是一款GaAs MMIC低噪声宽带放大器,采用无引脚4x4 mm塑料表贴封装。 该放大器的工作频率范围为1至11 GHz,提供高达16.5 dB的小信号增益、1.5 dB噪声系数及+30 dBm输出IP3,同时采用+5V电源的功耗仅55 mA。 高达+18 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作平衡、I/Q或镜像抑制混频器的LO驱动器。 HMC753还具有隔直的I/O,内部匹配50 Ohms,因而非常适合高容量微波无线电或VSAT应用。 该多功能LNA还可以HMC-ALH444裸片形式提供。
数据表:*附件:HMC753低噪声放大器,采用SMT封装,1-11GHz技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
特性
- 噪声系数: 1.5 dB (4 GHz)
- 增益: 16.5 dB
- P1dB输出功率: +18 dBm
- 电源电压:
+5V (55 mA) - 输出IP3: +30 dBm
- 50 Ω匹配输入/输出
- 24引脚4x4mm SMT塑料封装: 16mm²
框图
引脚配置描述
接口示意图
操作理论
HMC753宽带、低噪声放大器的电路架构如图20所示。HMC753采用单增益级构成放大器,在1 GHz至6 GHz频段的典型增益为16.5 dB,在6 GHz至11 GHz频段的典型增益为14 dB。
HMC753具有单端输入和输出端口,在1 GHz至11 GHz的频率范围内,其阻抗标称值等于50欧姆。因此,HMC753可以直接插入50欧姆系统,无需阻抗匹配电路。此外,多个HMC 753放大器可以背靠背级联,无需外部匹配电路。
输入和输出阻抗在温度和电源电压变化时足够稳定,不需要阻抗匹配补偿。RF输入和RF输出端口均具有片内隔直电容,因此无需外部交流耦合电容。必须为接地引脚和背面裸露焊盘提供极低电感的接地连接。这确保了稳定的操作。为了实现HMC753的最佳性能且不损坏器件,必须遵循推荐的偏置序列;详情参见应用信息部分。
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
GaAs
3文章
893浏览量
25190 -
MMIC
3文章
740浏览量
26418
HMC566LP4E低噪声放大器销售
HMC753 低噪声放大器,采用SMT封装,1 - 11 GHz
HMC753:1 GHz至11 GHz,GaAs,HEMT,MMIC低噪声放大器数据表
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
